Аватар пользователя
el-fi
22.01.2012 в 18:07:27
Larzuk написал : И если зажать гребенку и провод в одной клеме автомата выйдет так что в сагиттальной плоскости гребенка будет зажата клемой лучше чем провод (если выводы гребенки "толще") или хуже если тоньше провода.
Разумеется, это не так.
Сначала ставите гребенку на ряд АВ, слегка затягивая все клеммы, кроме одной. В последнюю зажимаете провод так, чтобы жила лежала поверх зуба гребенки.
Аватар пользователя
Насяльника
Тольятти
22.01.2012 в 18:09:26
Да. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! не маньяк МАНЬЯЧИЩЕ!!!!!!!!!!!! Наверное форума начиталис-с-с. Ну да ладно. С окончанием!!! :):):)
Аватар пользователя
Larzuk
Донецк
22.01.2012 в 18:17:20
Марсик написал : Разумеется, это не так.
Спасибо! Век живи - век учись! :)
Аватар пользователя
Larzuk
Донецк
22.01.2012 в 18:18:18
Насяльника написал : Да. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! не маньяк МАНЬЯЧИЩЕ!!!!!!!!!!!! Наверное форума начиталис-с-с. Ну да ладно. С окончанием!!! :):):)
Благодарю, но до окончания еще нужно 4 щитка собрать распределительных, розетки, люстры, выключатели ... :(
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
22.01.2012 в 18:45:28
Larzuk, ну что сказать. В полку технофетешистов прибыло:applause:
Аватар пользователя
Larzuk
Донецк
22.01.2012 в 19:09:12
Кстати, вот еще вопрос.
Вроде как проходит активная агитация не использовать многожильные провода (типа ПВС, ШВВП и прочее), но тем не менее во многих щитках (на этом форуме от авторитетных мастеров) используется многожильный провод, причем частенько даже без наконечников - просто многожил зажимается под винт О_о. Тем не мение эти щитки признаются крайне фапабельны и в некоторой мере эталонны.
Напрашивается ввывод - внутри стен моножила, в щитке уже многожилный использовать? Выходит я зря мучался и гнул моножильные провода в щитке. :(
Аватар пользователя
Rumato
Щелково
22.01.2012 в 19:16:09
Вы кажется путаете однопроволочный с многопроволочным... А то что вы видите в щитках это не ПВС, а ПВ. Гугл подскажет отличие.
Аватар пользователя
Романыч
22.01.2012 в 19:17:53
Ну так авторитетные мастера используют для разводки щитов не ПВС,ШВВП и прочее. Используется специальный кабель с маркировкой ПВ.
Аватар пользователя
Larzuk
Донецк
22.01.2012 в 19:39:07
Романыч написал : Ну так авторитетные мастера используют для разводки щитов не ПВС,ШВВП и прочее. Используется специальный кабель с маркировкой ПВ.
Почитайте вайн в начеле этой темы по поводу многожильной проводки, что бы более отчетливо понимать о чем речь. Какой-то всеобщий заговор. Внутри ПВС случайно не провода аналогичные "специальному" ПВ? Если да - тогда их нельзя применять в щитах так как: "коэффициент надежности бла бла бла, бла бла бла" ... :)
PS: нужно докопаться до истины. :) Она ведь совсем рядом.
Аватар пользователя
Романыч
22.01.2012 в 19:45:00
Larzuk написал : Почитайте вайн в начеле этой темы по поводу многожильной проводки, что бы более отчетливо понимать о чем речь. Какой-то всеобщий заговор. Внутри ПВС случайно не провода аналогичные "специальному" ПВ? Если да - тогда их нельзя применять в щитах так как: "коэффициент надежности бла бла бла, бла бла бла" ... :)
Ну вот примерно так
[*]Провод осветительный ПВС, ШВВП [*]Медный провод установочный ПВ 1, ПВ 3 и др.
Аватар пользователя
Larzuk
Донецк
22.01.2012 в 19:52:56
Прочитал. Жилы в ПВС аналогичны чуть более чем полностью православному ПВ.
Следовательно ПВ нельзя использовать в щитке так как цитирую:
А именно, многожильный кабель менее устойчив к неаккуратной разделке - возможно подрезание жил. Кроме того, он быстрее окисляется в виду намного большей поверхности жил при равном сечении. Требует обязательного оконцевания в силу многожильности. Все это вместе взятое снижает параметр статистической надежности.
А что в реальности? У православных мастеров форума более 9000 щитков собранны именно ПВ, причем далеко не всегда оконцованым. Сердце кровью обивается когда видно как многожильный кабель расплющен винтом клемной колодки ... хотя мастера все же православные им виднее.
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
22.01.2012 в 20:35:51
Larzuk, есть назначение провода по назначению и используем. ПВС - шнур. Не оконцовывать провода и зажимать можно - если это предусмотренно конструкцией клеммы.
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
22.01.2012 в 20:40:01
Еще есть способ прокладки сменяемой проводки в ПНД трубах (не горючих) и затяжки в них ПВ1 -ПВ4. Данный способ принимают надзорные организации при наличии док-тов на материалы
Аватар пользователя
Larzuk
Донецк
22.01.2012 в 20:54:46
gugulaki написал : Larzuk, есть назначение провода по назначению и используем. ПВС - шнур. Не оконцовывать провода и зажимать можно - если это предусмотренно конструкцией клеммы.
Далее обсуждать этот вопрос бесполезно. :) Про негорючие ПНД трубы особо доставило с ПВ!
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
22.01.2012 в 21:00:45
Larzuk написал : Далее обсуждать этот вопрос бесполезно.
Почему же? Или вы сторонник работы с ВВГнг_LS везде, даже в распред щитах?
Назад
