ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
01.07.2011 в 13:57:22
Mephisto написал : А вот вопрос с "канавами" постараюсь решить в эти выходные.
Уклон или по уровню или на "глаз", к контрольной проливкой водой.
Mephisto
Mephisto
01.07.2011 в 14:35:54
Да, конечно, по уровню. Спасибо за совет :)
e-babay
e-babay
01.07.2011 в 20:27:19
Mephisto написал : Собственно, остался вопрос, что делать с нижним венцом и нужно ли что-то делать с цоколем для защиты от влаги и плесени.
Пропитать можно ХМФ. Он как раз для оздоровления частично загнивших деревяшек. Но для начала нужно бревна максимально высушить, чтобы больше потом впиталось. Только все это полумеры, менять все равно придется.
Mephisto
Mephisto
04.07.2011 в 12:01:47
Да ясно, что придётся... Но без кооперации с соседями это проблематично. Будем ждать пока они (соседи) созреют. Почитал про ХМФ - понравилось :) Думаю им же обработать новый брус и новый чёрный пол. Или гвозди с ним совсем не будут жить?
В выходные занимался дренажом. Глубже 30-40 см на всю длину бура глина. Не радует...
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
04.07.2011 в 15:53:55
Mephisto написал : Глубже 30-40 см на всю длину бура глина. Не радует.
Зря. Вода в скважинах стоять не будет.
Mephisto
Mephisto
04.07.2011 в 16:50:06
Ммм... Видимо я чего-то не понял. Наоборот вода из скважины практически не должна уходить сквозь глину.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
04.07.2011 в 18:11:25
Сделайте скважину и попробуйте налить в не воды. И засеките время.
Mephisto
Mephisto
04.07.2011 в 18:19:44
Логично, попробую :) Мне в этом году еще забор переделывать, так что, землю сверлить и сверлить.
e-babay
e-babay
05.07.2011 в 00:22:23
Mephisto написал : Думаю им же обработать новый брус и новый чёрный пол. Или гвозди с ним совсем не будут жить?
Гвозди жить будут, если деревяшки не будут постоянно мокрыми. Для новых досок лучше что-нибудь другое, т.к. ХМФ больше подходит для сильновпитывающей древесины. Новым доскам попросту не впитать необходимые 3 стакана на квадратный метр.
Mephisto
Mephisto
05.07.2011 в 12:04:53
Понял. Ну с новыми вообще проще...
Mephisto
Mephisto
07.07.2011 в 23:02:34
Да, забыл еще об одном важном вопросе. Утепление пола. Никак не соображу, всё таки, он должен быть паропроницаем или нет?
Сейчас лежит черный пол (гнилой), рубероид, стекловата, рубероид, половая доска.
Подозреваю, что в гниении чёрного пола важную роль сыграла как раз пароизоляция. Может быть стоит подобрать дышащий утеплитель? Или с учётом предложенных выше мер это не нужно?
