Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
29.06.2011 в 22:15:25
Вопрос, конечно, дурацкий, но вдруг кто-то поделится. Имеется стиральная машина Indesit W 105 TX. У которой насос отказался выкачивать использованную воду. Что-то удалось выкачать шлангом для кражи бензина :) при окунании его в бак, что-то слилось при попытке окунуть сливной шланг в тазик. Но есть стойкое убеждение, что вода в машине еще осталась, и устраивать потоп в попытках добраться до насоса как-то желания нет. Фильтр по ходу дела тоже не горит желанием скручиваться - то ли за 10 лет хорошо загадилось само резьбовое соединение, то ли его как-то водой изнутри подпирает, чтобы типа не открывали ,когда нельзя. Как можно добраться до остатков воды в машине, чтобы слить их спокойно и в емкость? И вообще, как понять, сколько воды там вообще должно было быть?
DED
DED
29.06.2011 в 22:27:35
Д. В. Х. С. Наклоняя машинку вперёд-назад(или вправо-влево), подставляете под ножки старые книги, чтоб машинка стала повыше, а потом сливной шланг опустить в ёмкость на полу. Желательно, чтоб верхний край ёмкости был ниже нижнего габарита машинки.
Klod
Klod
Голицыно
29.06.2011 в 23:01:55
Во многих машинках есть шланг для слива.Или снимается (раскручивается) насос-и вода сливается.
30.06.2011 в 00:40:46
Д. В. Х. С. написал : Indesit W 105 TX
нужно, пардон, отсосать из сливного шланга располагая конец как можно ближе к полу.... ну собственно так-же, как бензин воруют :)
Помидоров
Помидоров
Липецк
30.06.2011 в 09:05:20
Д. В. Х. С. написал : Фильтр по ходу дела тоже не горит желанием скручиваться
И всё-таки попытайтесь открутить, хоть плоскогубцами, хоть зубилом. Ничто его там не держит, он просто "засрался"
30.06.2011 в 09:16:09
Помидоров написал : попытайтесь открутить
ИМХО, лучший вариант. Там все пластиковое, нечему держать. Поначалу идет туго. Зато сливается все в ноль.
02.07.2011 в 21:45:42
Юбер написал : Зато сливается все в ноль.
почти :)
alihan
alihan
Нововоронеж
15.07.2011 в 23:42:28
Периодически и на моей машинке происходит такая же хрень.. поступаю так, машинку отклоняю назад, подкладываю под перед что нибудь твердое(чтобы расстояние от пола до края передней панели было сантиметров 5-7. Подставляю под пробку фильтра фотованночку и откручиваю фильтр...но не до конца, когда ванночка наполняется. закручиваю пробку и сливаю воду и так до полного, так сказать, обезвоживания. затем выясняю причину почему не качает насос, обычно забит фильтр монетами. У меня такая же машинка, как то соскакивал разъем с помпы, но чаще всего именно попадание посторонних предметов.
