C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.07.2006 в 01:44:01
есть 6 метровая доска для полов из лиственницы. вродь сухая.вопрос : как лучше ее настелить: на лагах или на фанеру, как паркет? площадь 67 метров квадратных.
CHATsky
CHATsky
05.07.2006 в 02:24:04
Толщина то какая? Шпунт какой: четверть или вагонка ? Что дальше планируется с ней делать: зациклевать и покрыть лессирующим составом или как негниющая основа для чего-то ещё?
skigs
skigs
05.07.2006 в 08:11:32
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=3880&gid=395&oid=212&hid=212
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.07.2006 в 09:38:47
2skigs
ну почему все стараются "приколошматить" лаги (фанеру , кстати , тоже) к плитам перекрытия ?, неужели не ясно, что звукоизоляция при этом нулевая. Пожалейте ваших соседей снизу.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.07.2006 в 11:53:18
толщина 25 мм, дальше будем шлифовать-лачить, это окончательное покрытие. Приятель настелил в новом доме однаждя на фанеру, все вспухло.У нас дом, кстати, тож новый.
Gins
Gins
Миасс
05.07.2006 в 12:25:13
во! у меня был аналогичный вопрос!
доску тоже хотел взять 25 мм, потом под лак. В принципе можно и щитами для стойкости оформить попробовать.
Интересно, если ее положить без лаг, а по принципу ламината (ламинат уже не хочется, а паркет дорого. Доска - самый подходящий вариант). Фанеру к полу прикручивать неохота, а как ее еще можно уложить?
pav2000
pav2000
07.07.2006 в 11:23:35
Клал на балконе (12 м"2) 2 года назад. Пирог получился следующий:
  1. Пергамин.
  2. Лаги 5х7 см (5 по высоте) шаг лаг 40 см + по периметру. Между лагами изовер. Шурупами к стяжке через 30-40 см (шурупы длиной 15 мм). Там же в гофре и электрика балкона.
  3. Фанера влагостойкая 25 мм. приклеена к лагам (ПВА) + шурупы много -), фанеру не резал на 4 части
  4. Собственно доска - приклеена на паркетный клей (тропикол кажется) ушло клея в 2 раза больше нормы. Отшлифовано и 3 слоя лака петри. Перед укладкой доска подбиралась по рисунку и раскладывалась в черне.
Не смотря на тяжелые условия эксплуатации - балкон большая влажность и перепад теператур фактически лаковое покрытие даже не потрескалось по стыкам доски. Доска была короткая 1-1.2 м, и очень хорошо выдержанная, брал из остатков которые пролежали более года на складе.
Вообще очень доволен, пол получился отличный, правда делать муторно. Жалею что не сдел в квартире лаги с фанерой (залита отвратно стяжка).
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.08.2006 в 10:23:47
а нужно ли оставлять дырки в углах для вентиляции подпольного пространства?
inSERter
inSERter
Тюмень
10.09.2019 в 12:52:12
Освежу тему. Выбираю между лиственницей (19мм доска с замками) и ламинатом в квартире. Можно ли стелить доску на наливной пол? Лаги существенно поднимут пол, а мне это не нужно. 19мм вроде не толстая доска. Если такой вариант возможен, то как правильно сделать? Какую плёнку подложить? И вообще, надо ли её подкладывать?
Грэй
Грэй
10.09.2019 в 13:58:29
inSERter написал: Можно ли стелить доску на наливной пол?
если замки как у ламината, то можно. Стелить как ламинат - полиэтиленовую плёнку 100 микрон, подложку 3 мм и затем доску.
Грэй
Грэй
10.09.2019 в 14:00:02
inSERter написал: И вообще, надо ли её подкладывать?
Если полы сухие и влаги не предвидится, то можно без плёнки.
