Sombre
Sombre
Тяньцзинь
30.06.2011 в 23:03:50
LG WD-80230TU скрежет при сливе. Звук металлический , как бы срежет металла об металл. Все остальные операции проходят нормально. Только при сливе проявляется. Что может быть, и как разобрать машинку и просмотреть узлы? Я только верхнюю крышку снимал. Дальше не умею. Где увидеть схему разборки или инструкцию по ремонту-обслуживанию? Читал, что тест можно делать. Как? Инструкцию и паспорт потеряли при переезде.
01.07.2011 в 03:18:21
Открыть снизу фильтр и посмотреть что там...?
waw0375
waw0375
01.07.2011 в 14:17:55
Sombre написал : Что может быть, и как разобрать машинку и просмотреть узлы?
Скорее всего, что-то в помпу попало. Зубочистка, монетка... .
Sombre
Sombre
Тяньцзинь
01.07.2011 в 15:43:19
BV написал : Открыть снизу фильтр и посмотреть что там...?
уже смотрел, убрал монету, пуговицу и ещё что-то. Но скрежет не прекратился.
waw0375 написал : Скорее всего, что-то в помпу попало. Зубочистка, монетка... .
как до неё добраться?
01.07.2011 в 16:26:43
Sombre написал : уже смотрел, убрал монету, пуговицу и ещё что-то. Но скрежет не прекратился.
ищите еще... с фонариком - лопасти помпы видно через горло фильтра
DV1
DV1
01.07.2011 в 18:19:47
У меня перед тем как помпа из строя вышла тоже скрежет при сливе был. Сначало просто скрежетало при сливе , потом скрежет усилился перестало воду откачивать. Открыл фильтр, крыльчатка просто лежит, насадил ее на вал при этом села вроде крепко (обратно мог снять только с большим усилием), где-то раза два воду слила и опять все тоже самое.
В общем почитал мануалы и понял что лечится только заменой всей помпы. Крыльчатка у помп на валу крепится не жестко у нее большой свободный ход на валу, на клей садить бесполезно помпа работать не будет. По цене на мой самсунг в сервисах в пределах 2000-3000 руб. было в том году. В инете находил инфу что есть универсальные помпы по цене 300-500 руб. и другие запчасти, которые подходят на любые стиральные машинки , но в живую в продаже их так и не нашел.
01.07.2011 в 21:32:04
DV1 написал : есть универсальные помпы по цене 300-500 руб.
подтверждаю... покупал, ставил и как раз на LG
Sombre
Sombre
Тяньцзинь
20.12.2011 в 11:19:52
BV написал : ищите еще... с фонариком - лопасти помпы видно через горло фильтра
да, была ещё шпилька для волос. Все нормально теперь.
