99xt1 написал : Так можно и по потолку в гофротрубах.
Можно, но это не отменяет вероятности, что потолок после всё же придётся сдирать. Не всегда в закреплённой гофротрубе можно просунуть кабель нормально.
99xt1 написал : А если ПУНП использовать для освещения, там вроде нагрузки невелики?
А дело не в жилах, а в качестве изоляции этого провода. Изоляция не всегда качественная.
99xt1 написал : Стена несущая между коридором и подъездом, из силикатного камня (кирпича), толщина по проекту 380 мм
Ну, вот, как раз на полкирпича расковыряете. :)
99xt1 написал : что такое на схеме QS40А на вводе в квартиру перед счетчиком?
В соответствии с ГОСТ 2.710 - 81, QS - Разъединитель (то есть тупо рубильник или, скорее всего, пакетный выключатель)
