Alexiy
Alexiy
06.07.2011 в 10:25:46
При завышении фазного напряжения до 380 В в блоках питания аппаратуры может перегореть (и скорее всего перегорит) встроенный предохранитель, если прибор был в этот момент включен и работал хотя бы в ждущем режиме. После этого никаких токов в этой аппаратуре уже не будет. Для различных двигателей и нагревателей - другая картина - там действительно возрастёт потребляемый ток и автомат его отключит. Вот и получается, что сопротивление в любом случае неизменное.
УЗО аппаратуру не спасёт, а жизнь при появлении напряжения на корпусе (относительно трубопроводов всяких) - да. А при отгорании нуля и занулённом корпусе это очень вероятно случится. В то же время, если корпус не занулять, то даже при отгорании нуля исправная изоляция приборов защитит от поражения током. То есть, остаётся надежда, что изоляция исправная. При занулённом же корпусе такой надежды не остаётся.
Bladiclab
Bladiclab
06.07.2011 в 10:36:00
99xt1 написал : вартира в пятиэтажном доме постройки 2010 года
Alexiy написал : При занулённом же корпусе такой надежды не остаётся.
А каком занулении идет речь?:)
Alexiy
Alexiy
06.07.2011 в 10:48:00
Если система действительно настоящая TN-C-S, тады правильно называть не ноль (N), а PEN, но смысл-то не меняется. Если этот PEN отгорает...
Bladiclab
Bladiclab
06.07.2011 в 11:08:54
Давайте разберемся. С подстанции (имеется в виду конкретный жилой дом) идет два кабеля. Кабели четырех жильные, заземление с подстанции идет по оплетке. В ВРУ нулевая шина смонтирована на изоляторах, на которую подключены (два) нулевых провода с кабеля. Оплетка подключена на шину, которая смонтирована на корпусе вводной ячейки. К этой шине подключено повторное заземление дома, а также водопроводы и т. д. В ВРУ, нулевая шина и шина заземления соединены секционной перемычкой.
Система TN-S. По-другому этот дом не может быть сдан в эксплуатацию.
Alexiy
Alexiy
06.07.2011 в 11:18:20
Bladiclab написал : Кабели четырех жильные, заземление с подстанции идет по оплетке.
Что за кабели? Наверняка, если броня, то эквивалентное сечение меньше фазного, так что можно эту "оплётку" как полноценный PE не рассматривать.
Bladiclab написал : нулевая шина и шина заземления соединены секционной перемычкой.
То есть, до перемычки мы фактически имеем неразделённый PEN, то есть, система TN-C-S.
Bladiclab
Bladiclab
06.07.2011 в 11:26:33
Alexiy написал : То есть, до перемычки мы фактически имеем неразделённый PEN, то есть, система TN-C-S.
На заземляющей шине не сидит рабочий ноль с подстанции. Вы также забыли про повторное заземление ВРУ.
Alexiy
Alexiy
06.07.2011 в 11:30:10
Как не "сидит"? Во ВРУ они объединены, на подстанции тоже. Разделения на этом участке нет. Что может помешать рабочему току в "нуле" течь по внешней проводящей оболочке кабеля?
Bladiclab
Bladiclab
06.07.2011 в 12:11:04
Alexiy написал : Как не "сидит"?
Шина заземления в ВРУ смонтирована на корпус ячеек. А нулевая шина в ВРУ на изоляторах (нет соединения с корпусом). И вот они между собой соединены в ВРУ секционными перемычками (не одна же ячейка).
Alexiy
Alexiy
06.07.2011 в 12:15:44
Я уж не знаю как ещё объяснить...
99xt1 написал : 7.4. Есть ли "заземление" (третий провод и т.д.)? • 3. Есть "третий провод" вроде. В общих указаниях написано, что заземление TN-C-S
Bladiclab
Bladiclab
06.07.2011 в 12:26:12
Заглянуть хорошо за защитный экран эт. щита и все станет на свои места.
Если система TN-C-S то это значит только одно отсутствие повторного заземления, трехжильные кабели с подстанции, ячейки ВРУ со склада, где хранились лет 20. Обычный эконом вариант, уровень конца 90.
Alexiy
Alexiy
06.07.2011 в 12:29:46
Bladiclab написал : трехжильные кабели с подстанции,
то есть 5-жильные?
