pzotov
pzotov
05.07.2006 в 12:51:13
2Юрка
Да причем тут ОТК, это же времянка строительная, и делал ее скорее всего даже не электрик, а какой нибудь штукатур-сантехник широкого профиля.
SergeyE
SergeyE
05.07.2006 в 12:57:43
Я тоже за шайбу - площадь контакта больше. Видимо провода были старые и окислившиеся - надо было немного зачистить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2006 в 13:03:18
SergeyE написал : площадь контакта больше
Больше площадь - меньше давление (усилие от гровера постоянное). ;)
Юрка
Юрка
05.07.2006 в 13:38:28
pzotov написал : и делал ее скорее всего даже не электрик, а какой нибудь штукатур-сантехник широкого профиля
Для штукатура сделано очень неплохо:
  • шайбы не простые, а широкие;
  • все провода разделены шайбами, что придаёт стабильность контакту.
Не ясно только какое сечение проводов применялось...
Юрка
Юрка
05.07.2006 в 17:45:09
Beeliner написал : Снаружи соединение было обмотано изолентой. Она расплавилась
Так может не надо было использовать изоленту ? У нас (на том же ЛЕМЗе) раньше тоже традиционно использовали изоленту в местах прилегания кабельных наконечников к изоляции кабеля. Но потом запретили, мотивируя жалобами с мест о том, что наша изолента плавится. И мы резко перешли на термоусаживаемые трубки. Купили промышленные фены в каждую бригаду и вперёд.
avmal
avmal
05.07.2006 в 18:09:39
В Обухово ставили шайбы стальные потому, что шины алюминиевые были, а подключаемые провода, как правило, медные. В данном случае делать дополнительный переходной контакт через стальную шайбу не было ни какой необходимости, тем более, что оба провода - алюминий. А 1,5 квадрата алюминия для 3,5 кВт маловато. Ясно, что греться будет.
Юрка
Юрка
05.07.2006 в 18:47:46
avmal написал : делать дополнительный переходной контакт через стальную шайбу не было ни какой необходимости
Если попытаться соединить два закольцованных провода без разделительной шайбы, то эти кольца не будут лежать параллелно друг другу. Монтажник крутит гайку - кольца борятся, продавливая и выдавливая друг друга, стремясь занять пустоты. Вобщем, раздавим мы так кольца. А Обухово на ПээРы ставили и медь, и алюминий. Например Al 16 мм.кв. Разделительные шайбы были в обоих случаях.
smittt
smittt
05.07.2006 в 18:56:30
В данном случае лучше использовать клемные колодки или колодки фирмы WAGO с пружинными зажимами. Но есть нюанс по алюминию, под нагрузкой алюминивый провод "сохнет" т. е. уменьшается в толщине и поэтому в эксплуатации алюминивых проводов необходимо периодически проводить протяжку контактов. Чего лишены колодки WAGO (www.wago.ru)). В вашем случае необходимы колодки серого цвета, они специально для алюминия (в них уже заложена специальная смазка). Существуют колодки для коммутации 2,4,6 и 8 проводов, по нагрузке они держат 10А.
Prok12
Prok12
05.07.2006 в 19:11:05
avmal написал : В Обухово ставили шайбы стальные потому, что шины алюминиевые были, а подключаемые провода, как правило, медные. В данном случае делать дополнительный переходной контакт через стальную шайбу не было ни какой необходимости, тем более, что оба провода - алюминий. А 1,5 квадрата алюминия для 3,5 кВт маловато. Ясно, что греться будет.
ИМХО. Дело именно в недостаточном сечении Al, а не в соединении
piligrim130
piligrim130
05.07.2006 в 20:14:00
может просто было не затянуто и площадь контата была маленькая, а может влкючали больше 1.5квт но вы об этом не знаете
avmal
avmal
05.07.2006 в 21:04:12
Чего же мы не знаем, если по-русски было сказано - нагрузка до 3,5 кВт.
