pzotov
pzotov
05.07.2006 в 23:06:27
2smittt
Что то новенькое. Сразу вспомнил Шарика из известного мультика, который без охоты усохнет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2006 в 23:51:18
smittt написал : под нагрузкой алюминивый провод "сохнет" т. е. уменьшается в толщине
Поточнее надо выражаться. Под постоянной механической нагрузкой в пятне контакта происходит смятие микронеровностей - именно поэтому необходимо подтягивать винты через некоторое время. При больших токах и перегреве происходит температурное расширение провода, при недостаточной упругости зажима провод деформируется - при снятии нагрузки температурное сжатие и ухудшение контакта.
Именно отсюда идёт легенда о том, что шиномонтажники "забывают" затянуть крепёж алюминиевых дисков - при виде стальных "склероз" вылечивается.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
06.07.2006 в 07:46:25
Я согласен, что проложенная между проводами шайба способствует лучшему контакту. Провода, положенные друг на друга, не дадут такого же большого пятна контакта. Толко вот не понятно, почему температура такого, на первый взгляд прочного, соединения достигла температуры плавления изоленты. Сечение провода 1,5мм2. WAGO не использовали, т.к. срок службы времянки ~3мес. Ехать из-за такого пустяка за колодкой нет смысла. Нагрузка на линию не могла превышать 4kW по определению - строителям просто нечего было включать. Я сомневаюсь, что они кипятили чайник и одновременно включили в работу все свои электроинструменты. По поводу необходимости смазки вопрос - зачищенные концы проводов сохранили свой блеск и после разборки соединения без смазки. Места контакта провода и шайбы тоже давольно чистое, это видно на фото 1. А вот поверхность шайбы, контактирующая с головкой винта просто изъедена коррозией (фото 2). Может причина нагрева из-за несоместимости материалов винта и шайб? Вопрос интересует на будущее: в чём же ошибка? Почему так нельзя соединять?
Еще вызывает сомнение утверждение по поводу "усыхания" алюминия. Есть ли научное объяснение этому процессу. Тогда получается, что при эксплуатации самолёты должны разваливатся в воздухе, ведь они сделаны из алюминиевых листов и алюминиевых заклёпок?
BigHarry
BigHarry
06.07.2006 в 08:22:07
Beeliner написал : поверхность шайбы, контактирующая с головкой винта просто изъедена коррозией
Может - шайба все таки не металическая а из какого-то сплава?
Slawa
Slawa
06.07.2006 в 08:33:36
Beeliner написал : Вопрос интересует на будущее: в чём же ошибка? Почему так нельзя соединять?
Нет никакой ошибки - либо соединение было не затянуто, либо перегружено. Сварки у строителей не было? Ключевой момент - ранее была скрутка, ее тоже спалили, и вряд ли 3 киловаттами. На будующее затягивать под болтовое соединение скрутку - это надежнее, но так тоже делать можно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2006 в 09:16:28
Beeliner написал : Сечение провода 1,5мм2
С этого стоило начать - и не было бы столь бурного обсуждения. :D
Пятно контакта, через которое идёт ток, в обоих случаях ничтожно мало. Доказательства Вы держите в руках. Давление маловато; как ни затягивай короткие винты/болты/шпильки алюминий всё равно потребует подтяжки. Кстати, в тех-же пружинных клеммниках пятно контакта очень маленькое - зато контактное давление адекватное.
SergeyE
SergeyE
06.07.2006 в 11:51:26
2ВТБ!
гровер не должен давать давление для поджатия проводов - это делает гайка; гровер только не дает ей самопроизвольно откручиваться
а болтик слабенький - при нормальной затяжке провода приплющились, а эти по-прежнему округлые. Вывод: затягивали руками - второй пары пассатиж под рукой не было - да и откуда они у штукатура...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2006 в 13:19:29
SergeyE написал : гровер не должен давать давление для поджатия проводов
Через некоторое время после затяжки остаётся только усилие от деформации гровера - неровности провода сминаются.
06.07.2006 в 16:52:10
Почистили-бы шайбы и провод перед сборкой - и ничего-бы не случилось.
Можно проверить даже на остатках...
