bvn-2005
bvn-2005
Тула
05.07.2006 в 07:49:50
Установил новую дверь, выставил все зазоры, закрепил. А потом залил пространство между коробкой и стеной монтажной пеной. И кирдык: расперло и дверь не закрывается. Причем, похоже, не только сдеформировались бруски, но и вытянуло крепеж из стены (дюбель-гвозди). Посоветуйте, как по проще решить проблему?
skigs
skigs
05.07.2006 в 08:05:54
1.Крепеж нужен не дюбель-гвоздь, а дюбель + саморез!!! 2.Пропилите пену полотном от ножовки по металлу. 3.Пена нужна с МИНИМАЛЬНО возможным кофф. расширения (можно выяснить у продавца при покупке).
4.После установки двери-лучше снять полотно и поставить мин.3 лучше 4 распорки из подручных брусков, по торцам брусков - прокладки из оргалита. ЗЫ. При "запенивании" не заполняйте пеной весь объем - пена расширяется, поэтому ("на глаз") надо заполнят 1/2 -3/4 объема.
Andy52280
Andy52280
05.07.2006 в 09:56:28
Самый простой вариант - вырезать пену из-под коробки ножевкой по дереву. И переделать заново, используя мерные распорные бруски. Штук 5, не меньше.
А вообще, дверь должна вкладываться в коробку, та - в дверную раму. А уж рама (деревянная) вплотную крепится к стенам. Рама может быть заклеена, заштукатурена - все, что угодно. И при крепеже в деревянную раму можно будет поправить множество огрехов. Крепеж - простые саморезы в дерево - отлично регулируются по форме проема. А современные коробки из ЛДСП вообще не имеют никакой жесткости. Гнутся влегкую... А крепить рекомендуют в 3-х(!) точках - две под петлями, одна под накладкой под язычок замка. Для декоративности, па-а-а-нимашь...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.07.2006 в 12:03:26
Andy52280 написал : А вообще, дверь должна вкладываться в коробку, та - в дверную раму. А уж рама (деревянная) вплотную крепится к стенам. ..
это где такое прописанно?
Oleg V
Oleg V
05.07.2006 в 12:52:16
Вроде пока ни кто не предлагал... Полосы линолиума, картона толщиной 2-3мм в щель между дверью и коробкой. Вставляем, закрываем, пеним, ждем.
iosif
iosif
05.07.2006 в 16:11:35
В дополнение к сказанному Oleg V:
Это самый простой и надежный способ, предохраняющий от деформации. И никаких распорных брусков не требуется. Единственное, что хочу добавить - вставки (картон, и т.п.) надо делать чаще по всему периметру двери и, чтобы они не падали, использовать малярный скотч.
CHATsky
CHATsky
05.07.2006 в 16:22:21
bvn-2005 написал : Установил новую дверь, выставил все зазоры, закрепил. А потом залил пространство между коробкой и стеной монтажной пеной. И кирдык: расперло и дверь не закрывается. Причем, похоже, не только сдеформировались бруски, но и вытянуло крепеж из стены (дюбель-гвозди). Посоветуйте, как по проще решить проблему?
В коробку при запенивании нужно вставлять распорки до полного высыхания пены. Теперь только вырезать пену (ножёвка, нож, стамески-отвёртки), крепить дюбель-гвозди по новому, вставлять распорки и запенивать снова.
