Int
Int
Дюссельдорф
01.07.2011 в 21:13:11
Стена в 3 листа ГК выдержит вес 12 кг внутренного блока кондиционера? или нет? И как в этой стене делать штробу? Монтажники кондиционеров сказали 6 см ширины и 4 см глубины. Это получается навсквозь всю стену. Меня это напрягает. Как посоветуете поступить чтобы не сильно портить интерьер? (за ГКЛ листы базальтовой ваты).
Дикий +
Дикий +
Электросталь
01.07.2011 в 21:50:59
И один лист выдержит, тем более три... Трассу закидывают под гипсокартон- потом крепят листы "надевая" на трассу в прорезанное заранее отверстие в месте крепления внутреннего блока. Штробить гипс - это сильно.
01.07.2011 в 22:16:41
Int написал : Монтажники кондиционеров сказали 6 см ширины и 4 см глубины. Это получается навсквозь всю стену.
Или снимать листы и в слое ваты сквозь профили по одной трубе (секс знатный :)) или ослаблять стену - прорезать гипс насквозь, укладывать трубы по одной, и сверху зашивать одним слоем гипса....
Нужна полная конструкция стены - а так гадание
Int
Int
Дюссельдорф
01.07.2011 в 22:30:20
BV написал : Нужна полная конструкция стены - а так гадание
Пока стены нет вообще :) Так, что скажите как ее лучше поставить. Единственное, что точно - будет базальтовая вата, за ней 3 листа ГКЛ, из которых 2 склееных (для звукоизоляции). Между листами воздушных зазоров не будет. Как посоветуете поступить? на каком этапе что-то делать для кондиционера?
01.07.2011 в 22:49:00
Int написал : Так, что скажите как ее лучше поставить.
как угодно, но сначала заложить трассу :)
И самым тщательным образом с уровнем проверить до закрытия стены уклон дренажа и отсутствие контруклонов, даже небольших - иначе потом поздно будет пить боржоми
