Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
02.07.2011 в 15:06:11
Сейчас всё выламывать у себя буду. Старые перегородки кривые (из керамзито-бетонных блоков).
Из чего лучше всего сделать новые? Есть одна особенность - у меня в квартире горизонтальная разводка отопления, т.е. пластиковые трубы в стяжке. Из стяжки я их хочу убрать в штробы в стены. Соответственно, штробы будут достаточно глубокими (примерно 30 мм) - не хотелось бы шробой как бы "подпилить" стену. Т.е. если перегородка будет, например, толщиной 60 мм, то штроба "подрежет" её на половину толщины, стена может просто упасть, наверно.
Заранее спасибо за советы.
Грэй
Грэй
02.07.2011 в 19:58:01
Evgen238 написал : Из чего лучше всего сделать новые?
из керамзитобетона очень хорошие перегородки получаются. Я бы из него сделал, если бы была возможность...
Evgen238 написал : пластиковые трубы в стяжке. Из стяжки я их хочу убрать в штробы в стены.
Штробить стены горизонтально - запрещено строительными нормами.
02.07.2011 в 21:08:10
Грэй написал : Штробить стены горизонтально
несущие
Грэй
Грэй
02.07.2011 в 21:16:09
BV написал : несущие
любые
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
02.07.2011 в 21:43:55
Грэй написал : Штробить стены горизонтально - запрещено строительными нормами.
А что мне делать? Вот какую стяжку сделали строители, строившие дом (см. фото) - если положить паркетную доску на подложке - дверь балкона уже не откроешь. В стяжке горизонтальная разводка полиэтиленовых труб к радиаторам отопления. Трубы ещё и в гофре. Диаметр гофры - 25 мм. Если я стяжку снесу (а я её буду срубать), вдруг окажется, что это нормальная ее толщина? я тогда думал делать разводку в штробах стен....
Что мне делать тогда?
Грэй
Грэй
02.07.2011 в 22:58:53
Evgen238 написал : А что мне делать?
Поднять дверь балкона.
  • Или предпочитаете принцип "мы не ищем лёгких путей? :)
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
03.07.2011 в 10:02:42
Ну ладно, оставим пока вопрос высоты стяжки, вернемся к перегородкам. А пазогребневые гипсовые плиты не советуете?
Грэй
Грэй
03.07.2011 в 10:15:48
у керамзитобетона звукоизоляция лучше.
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
03.07.2011 в 10:24:59
Грэй написал : у керамзитобетона звукоизоляция лучше.
А какая толщина перегородки получится? ПГП имеют толщину 8 или 10 см, т.е. перегородки съедят меньше драгоценных :) метров площади.
Грэй
Грэй
03.07.2011 в 10:34:01
если звукоизоляция важна - перегородки должны быть толстыми и массивными. если не важна - сделайте тонкие, на 5 см профиле, из гипсокартона.
kondrashev
kondrashev
03.07.2011 в 11:53:17
Evgen238 Пазогребень есть пустотелый, можно в пустотах трубы протянуть, правдо стожновато будет.
