03.07.2011 в 17:32:16
мышонок74 написал : надо было сначала столешницу делать, а потом фартук, и все было бы в порядке.
тогда бы надо было верхние шкафы криво вешать :)
мышонок74
Владикавказ
03.07.2011 в 17:32:30
а мне интересно, как сделать обеденный стол, в середине которого плитка, а по краю - дерево (или МДФ?) очень нравится...
мышонок74
Владикавказ
03.07.2011 в 17:33:34
BV написал : тогда бы надо было верхние шкафы криво вешать
возможно, под шкафами не так бы в глаза бросалось. на это место вообще взгляд как-то не падает...
Мишутк
03.07.2011 в 22:49:58
Завал столешницы по сантиметру на метр - это пол такой с уклоном, или по стене плитка криво выложена? Пол же можно компенсировать регушлировкой ножек тумб - столешница будет в горизонт.
Второе замечание - видимо при выкладывании столешницы начало было положено от стены или от дальнего крыла (слева). Поэтому получилось так, что к краю правой части столешницы подходит не нелая плитка. Тем, кто захочет последовать примеру автора, стоит в случае угловой кухни начинать с оформления угла, чтобы оба фронта столешниц начинались с целой плитки.
инк
05.07.2011 в 01:08:24
Всем Спасибо а оценку. Отвечаю на все заданные вопросы. 1. Столешницу делал сам, а вот "фартук" мне делали строители, ещё за год до кухни.Я бы сейчас поубивал таких мастеров, за такие деньги))) Что криво сделали стало заметно сразу после монтажа кухни, но что-то поменять уже поздно.Плинтус не хочу принципиально...А когда на столешнице стоит много чего, глаз особо не режет). 2. Укладку начал из центра, а зря....нужно было от стены и выложить в сухую, а уж потом клеить. Но неделю без " не помыть" не приготовить"))) слишком. Поэтому торопился, да опыта нет в таких работах. 3. Для waw0375. Я узнавал цену вопроса для моей кухни... если заказать у вас или у тех кто это делает.Знаете 40 000 !!!! при учёте стоимости материала от силы 4 000 УЖ извините.) 4.По бордюрам согласен, было непросто их вообще найти для такой толщины...обошёл весь Строгинский рынок (это для москвичей) и что неверно уложил понял когда собрал). На моих ошибках пусть учатся другие) и не делают их. 5. Основа фанера в нахлёст, в 2 слоя 15 мм, затирка Mapei, швы промазал Атлас Дельфин, всё Гуд) и кофе и вино и т.д просто стёр тряпкой и никаких следов) Швы даже не мокнут) 6.Радиусы пилил болгаркой с алмазным диском. Зажимал струбциной плитку и по метке не спеша... не всегда получалось...пару плиток расколол...а так, терпимо. В основном всё. И вот ссылка где всё подробно освещено http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/115850.shtml. Будут вопросы, отвечу)
waw0375
05.07.2011 в 01:34:37
инк написал : Для waw0375. Я узнавал цену вопроса для моей кухни... если заказать у вас или у тех кто это делает.Знаете 40 000 !!!! при учёте стоимости материала от силы 4 000 УЖ извините.)
Вы молодец! Без иронии. Уважаю. Разузнали, взялись и сделали..., мало того, не постеснялись выложить на суд форума. Но, насколько видит мой глаз, фартук ровный, а столешница кривая, причём сильно. Как это можно было не заметить в процессе?! Я поэтому и позволил себе реплику, чтобы обратить внимание на ошибку для тех, кто возьмётся за подобную задачу. И кстати, я бы Вам меньше чем за 40 всю кухню собрал, а она не 4 стоит:). И вопрос вдогонку. Какой гидроизоляцией обрабатывали? Заметил нечто голубое акриловое.
инк
05.07.2011 в 21:26:12
FEIDAL это гидроизоляция в два слоя. По поводу кривизны, попробую сделать фото с уровнем. Столешница чётко по уровню а вот фартук завален, уж поверьте на слово). Кухню мне собрали за 5000), а вот столешницу для этой кухни действительно предлагали сделать за 40000...при цене за материал 8000руб.....могу даже телефончик дать)))
Алакс
05.07.2011 в 21:59:59
  • ну немного неточно, хороший клей+затирка(эпоксидные) =4000руб, фанера 1500руб, плитка 4000руб, торцевые декоры по300руб за штуку -4500руб итого 15000руб материалы+ 2000 -доставка+1000-закупка.
    Желаю Вашей столешнице долгих лет жизни,)
    Но цена столешницы с гарантией качества и качественными материалами -как раз столько, сколько ВЫ указали.)
Мой сайт kuhnivmoskve.com
MiD_E34
07.07.2011 в 13:41:07
как раз смотрю все темы про столешницы. Пожалуй постараюсь сделать нечто подобное, а то несколько дней озадачен выбором из чего делать. Пойдет ли в качестве основы "пирог" из фанеры + ГВЛ?
инк
08.07.2011 в 22:35:00
Фанера в Леруа и распилить её 1600р.(остались приличные обрезки) Клей Лугато 10 кг 1100р Гидроизоляция Feidal 4кг(ушло 0,5кг) 1000р Затирка Лугато 650р( половина осталось) Плитка 1470р за м2 х 3м = 4410р Атлас дельфин 400р (ушло мизер) торцы декора по 170р за штуку.Малярная сетка у меня была. Ещё герметик 170р. Саморезы. Я специально не записывал, но точно знаю, что на все материалы ушло меньше 8000руб. Была выделена такая сумма))) Доставка? А что везти то) На легковушке, без проблем) Теперь вот не знаю куда остатки девать!?) А ваше производство ещё дешевле. Вы же не покупаете по 4кг гидроизоляции каждому заказчику))) ну и т.д.) За пожелание большое спасибо. А фото с уровнем сделаю))
MiD_E34 написал :
Я делал только из фанеры 15мм.
alla40
Красногорск
09.07.2011 в 21:11:10
инк написал : точно знаю, что на все материалы ушло меньше 8000руб. Была выделена такая сумма)))
Молодец!
Вот еще вариант на рассмотрение. Тоже планировала такую. Там даже по торцам пиленая плитка, а как красиво.
инк
12.07.2011 в 19:01:41
waw0375 написал : Но, насколько видит мой глаз, фартук ровный, а столешница кривая, причём сильно. Как это можно было не заметить в процессе?!
сделал фото. попробую выложить С пиленной плиткой есть одна проблема... края острые, можно здорово поранить руку. Тогда необходим специальный пластиковый стык (нащельник) чтобы не царапалось.
Юра-сварщик
Кировск
12.07.2011 в 20:43:56
Вы молодец,подали людям добрую идейку!Думал делать в ванную,но теперь наверно и на кухне попробую :)
Алакс
17.07.2011 в 00:22:42
Молодец!
  • это, на фото, не керамическая плитка, а натуральная мраморная плитка толщиной 10 мм. Италия.
Sot
20.07.2011 в 15:55:38
Ник, а можно фотку стекла в верхнем шкафу в ЛС?
