03.07.2011 в 15:45:26
malaxit Это и есть "плинтус для столещницы"
malaxit
malaxit
03.07.2011 в 15:48:47
BV написал : Это и есть "плинтус для столещницы"
спасибо, не знала
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
03.07.2011 в 17:05:48
waw0375 написал :
да, это мне тоже в глаза бросилось... вобще, такое ощущение, что столешница прогнулась. но человек старался, сделал для себя - он же не специалист! уже достойно уважения желание сделать что-то своими руками. если бы у него была возможность потренироваться, он бы сделал все без косяков. так что все равно молодец! надо было сначала столешницу делать, а потом фартук, и все было бы в порядке.
Алакс
Алакс
03.07.2011 в 17:29:53
Делается это примерно так: http://remontvmoskve.zakaz-rabot.ru/blog/356/post/ Но если процесс и результат радуют, то почему нет? )
Мой сайт kuhnivmoskve.com
03.07.2011 в 17:32:16
мышонок74 написал : надо было сначала столешницу делать, а потом фартук, и все было бы в порядке.
тогда бы надо было верхние шкафы криво вешать :)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
03.07.2011 в 17:32:30
а мне интересно, как сделать обеденный стол, в середине которого плитка, а по краю - дерево (или МДФ?) очень нравится...
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
03.07.2011 в 17:33:34
BV написал : тогда бы надо было верхние шкафы криво вешать
возможно, под шкафами не так бы в глаза бросалось. на это место вообще взгляд как-то не падает...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.07.2011 в 22:49:58
Завал столешницы по сантиметру на метр - это пол такой с уклоном, или по стене плитка криво выложена? Пол же можно компенсировать регушлировкой ножек тумб - столешница будет в горизонт.
Второе замечание - видимо при выкладывании столешницы начало было положено от стены или от дальнего крыла (слева). Поэтому получилось так, что к краю правой части столешницы подходит не нелая плитка. Тем, кто захочет последовать примеру автора, стоит в случае угловой кухни начинать с оформления угла, чтобы оба фронта столешниц начинались с целой плитки.
инк
инк
05.07.2011 в 01:08:24
Всем Спасибо а оценку. Отвечаю на все заданные вопросы. 1. Столешницу делал сам, а вот "фартук" мне делали строители, ещё за год до кухни.Я бы сейчас поубивал таких мастеров, за такие деньги))) Что криво сделали стало заметно сразу после монтажа кухни, но что-то поменять уже поздно.Плинтус не хочу принципиально...А когда на столешнице стоит много чего, глаз особо не режет). 2. Укладку начал из центра, а зря....нужно было от стены и выложить в сухую, а уж потом клеить. Но неделю без " не помыть" не приготовить"))) слишком. Поэтому торопился, да опыта нет в таких работах. 3. Для waw0375. Я узнавал цену вопроса для моей кухни... если заказать у вас или у тех кто это делает.Знаете 40 000 !!!! при учёте стоимости материала от силы 4 000 УЖ извините.) 4.По бордюрам согласен, было непросто их вообще найти для такой толщины...обошёл весь Строгинский рынок (это для москвичей) и что неверно уложил понял когда собрал). На моих ошибках пусть учатся другие) и не делают их. 5. Основа фанера в нахлёст, в 2 слоя 15 мм, затирка Mapei, швы промазал Атлас Дельфин, всё Гуд) и кофе и вино и т.д просто стёр тряпкой и никаких следов) Швы даже не мокнут) 6.Радиусы пилил болгаркой с алмазным диском. Зажимал струбциной плитку и по метке не спеша... не всегда получалось...пару плиток расколол...а так, терпимо. В основном всё. И вот ссылка где всё подробно освещено http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/115850.shtml. Будут вопросы, отвечу)
waw0375
waw0375
05.07.2011 в 01:34:37
инк написал : Для waw0375. Я узнавал цену вопроса для моей кухни... если заказать у вас или у тех кто это делает.Знаете 40 000 !!!! при учёте стоимости материала от силы 4 000 УЖ извините.)
Вы молодец! Без иронии. Уважаю. Разузнали, взялись и сделали..., мало того, не постеснялись выложить на суд форума. Но, насколько видит мой глаз, фартук ровный, а столешница кривая, причём сильно. Как это можно было не заметить в процессе?! Я поэтому и позволил себе реплику, чтобы обратить внимание на ошибку для тех, кто возьмётся за подобную задачу. И кстати, я бы Вам меньше чем за 40 всю кухню собрал, а она не 4 стоит:). И вопрос вдогонку. Какой гидроизоляцией обрабатывали? Заметил нечто голубое акриловое.
инк
инк
05.07.2011 в 21:26:12
FEIDAL это гидроизоляция в два слоя. По поводу кривизны, попробую сделать фото с уровнем. Столешница чётко по уровню а вот фартук завален, уж поверьте на слово). Кухню мне собрали за 5000), а вот столешницу для этой кухни действительно предлагали сделать за 40000...при цене за материал 8000руб.....могу даже телефончик дать)))
