AndrewL
AndrewL
02.07.2011 в 21:45:43
Задумал присоединить объем лоджии к комнате. Балконный блок будет демонтирован, вместо него арка. Остекление лоджии будет пластиковый стеклопакет, опертый на пеноблоки. А чем утеплить потолок, стены, пол лоджии, чтоб тепло было как в комнате? Достаточен ли для этого будет пеноплекс толщиной 3см? Может потребуется толще? Или другой какой теплоизолирующий материал будет лучше для этой цели? Климатические условия - юг Западной Сибири :)
ГЕЛО(Олег)
ГЕЛО(Олег)
Раменское
03.07.2011 в 13:56:44
10см утеплителя минимум и пол и потолок и стены,ставьте окна с этим условием,.пол сделайте тёплым
AndrewL
AndrewL
03.07.2011 в 15:00:57
ГЕЛО(Олег) написал : пол сделайте тёплым
5 см будет мало? "теплым", т.е. с электрическим подогревом?
03.07.2011 в 16:19:26
AndrewL написал : 5 см будет мало?
В Сибири и 10 см может оказаться мало :)
Если есть возможность - утепляйте снаружи - иначе можете получить промерзание сопряженных (с наружними холодными - полом, потолком, стенами) углов внутри комнаты.
Надо сильно подумать, прежде чем утеплять - посмотреть именно вашу конструкцию лоджии и пирог стен, пола потолка...
Все не так просто, как кажется с первого взгляда!
