superstasik
superstasik
05.07.2011 в 10:33:54
ВТБ! написал : Вы полагаете, что пароизоляция нужна для защиты пены?
А вы полагаете, что пароизоляционная полоска над пеной нужна для защиты прохожих на улице от ошпаривания вырывающимся внутриквартирным паром?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2011 в 10:44:05
mitin написал : все это не будет работать?
Если делать всего на несколько лет, то и разница незаметна.
все это будет оштукатурено и замазано
Пластиковые рамы при изменении температуры меняют линейные размеры. ;)
superstasik написал : для защиты прохожих на улице от ошпаривания вырывающимся внутриквартирным паром
Хорошая версия, мне нравится. :)
mitin
mitin
05.07.2011 в 14:20:24
ВТБ! написал : Пластиковые рамы при изменении температуры меняют линейные размеры.
А как сделать ,чтобы в этом случае не было трещин? Использовать штукатурку с одинаковым к-том расширения(гипсовую???), в том числе снраужи? И еще - нужно ли гидроизоляционную ленту наклеивать по всему торцу рамы? ПВХ и так вроде воду не впитывает..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2011 в 14:30:50
mitin написал : А как сделать ,чтобы в этом случае не было трещин?
ПСУЛ.
05.07.2011 в 14:51:33
superstasik написал : У меня столько пены на всех объектах незакрытой - а разрушается она только от солнечных лучей.
Пена гигроскопична. Пропускает пар, особенно подрезанная. Влага накапливается внутри слоя пены в точке росы. Что дальше .... зависит от многих параметров. Если воды накапливается много - внутри пены, ближе к улице вода замерзает....
mitin написал : в случае установки пластиковых окон со штукатурными откосми изнутри и снаружи использование ПСУЛ и пароизоляционной мембраны - разводка на деньги.
Ага, "если я не понимаю - то инженеры - дураки" :)
mitin
mitin
05.07.2011 в 23:19:39
Ок. Тогда как же ПСУЛ будет работать, если она будет заштукатурена или зашпатлевана?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
06.07.2011 в 00:18:27
mitin написал : Ок. Тогда как же ПСУЛ будет работать, если она будет заштукатурена или зашпатлевана?
а какой работы вы ждёте от ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СЖАТОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ- так расшифровывается ПСУЛ ? которая никакаким боком не связана с пароизоляцией и как я понимаю основная задача которой закрыть зазор между четверью проёма и рамой ну и защитить (так скажем ) пену от прямого воздействия солнечных лучей и от ветра с момента нанесения до момента полимеризации
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2011 в 07:49:24
mitin написал : как же ПСУЛ будет работать, если она будет заштукатурена или зашпатлевана?
А зачем её штукатурить-шпаклевать?
Коля-мба написал : защитить (так скажем ) пену от прямого воздействия солнечных лучей и от ветра с момента нанесения до момента полимеризации
Оригинальная трактовка. После полимеризации пена от УФ не разрушается и от дождя не намокает?
mitin
mitin
06.07.2011 в 08:11:15
Коля-мба написал : а какой работы вы ждёте от ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СЖАТОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ- так расшифровывается ПСУЛ ? которая никакаким боком не связана с пароизоляцией и как я понимаю основная задача которой закрыть зазор между четверью проёма и рамой ну и защитить (так скажем ) пену от прямого воздействия солнечных лучей и от ветра с момента нанесения до момента полимеризации
ПСУЛ не просто зазор заполняет, через нее пары водяные выходят
ВТБ! написал : А зачем её штукатурить-шпаклевать?
У меня снаружи будут штукатурные откосы
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
06.07.2011 в 09:29:31
ВТБ! написал : Оригинальная трактовка. После полимеризации пена от УФ не разрушается и от дождя не намокает?
может я не так понятно выразил свои мысли от солнца псул постоянно защищает ,а от ветра столько сколько надо, возможно псул выполняет функцию гидроизолятора(дождь) но я в это славо верю всё таки обычный паралон пропитаный какойто хренью и всё ,НО ................. вот небольшая выдержка - Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента Profband
Применяется для организации ВЕНТИЛИРУЕМОГО МОНТАЖНОГО ШВА. Полностью соответствует ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам». взято здесь http://www.profband.ru/psul.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2011 в 10:14:47
Коля-мба написал : возможно псул выполняет функцию гидроизолятора(дождь) но я в это славо верю
Если рама глубоко в оконном проёме, то с этой функцией лента кое-как справится. Защита от косого дождя сомнительна, особенно при большом расширении (читай при неровной четверти). :(
