mitin
mitin
02.07.2011 в 22:48:31
Получилось так, что готовый окна (профиль Rehau delight design? 2-камерный стеклопакет 40 мм) придется ставить самому. Мастеров-профессионалов в сезон не смог найти, берутся установить два рукастых непьющих мужика с небольшим опытом. Подскажите мне для контроля - правильно ли они будут их ставить: -1. Вынут стеклопакеты. -2. Поставят раму по уровню. -3. Засверлят по два отв. в вертикальной части окон и по одному в горизонтальной и в них забют рамные анкера. -4. Щели запенят. -5. Поставят назад стеклопакеты.
Вопросы:
  • для чего нужен установочный профиль?
  • достаточно будет для гидроизоляции пены снаружи окна сделать откосы из цем. раствора?
02.07.2011 в 23:03:51
mitin написал : -3. Засверлят по два отв. в вертикальной части окон и по одному в горизонтальной и в них забют рамные анкера.
через 50 см...
mitin написал :
  1. Поставят раму по уровню.
уровень проверить, отвес - тоже тема :) проверить диагонали
mitin написал :
подставочный? К нему подоконник крепится
mitin написал : -4. Щели запенят.
Распорки поставить. Если большая глубина - пенить за несколько раз хорошей пеной...
Поищите в инете и на форуме ... еще много разных тонкостей...
Например пароизоляция пены изнутри
mitin
mitin
02.07.2011 в 23:14:17
Пароизоляция пены изнутри - лентой ПСУЛ? Гидроизоляционную ленту по наружнему периметру рамы обязательно приклеивать? Анкера забивать через 50 см - и в верхней/нижней частях рамы, не только в вертикальные стойки?
mitin
mitin
03.07.2011 в 09:54:48
Посмотрел проплексовский фильм, в принципе, все понятно, как делать. В этом фильме только не говорится, что гидроизоляционную ленту по периметру окна приклеивать нужно.
mitin
mitin
03.07.2011 в 09:55:58
И косяки хочу штукатурные сделать снаружи/изнутри, хотя в фильме советуют их утеплять. Профиль 5-камерный 70 мм Rehau
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
03.07.2011 в 12:50:55
mitin написал : ПСУЛ?
это с наружи, а изнутри пароизоляция типа фальги на бумаге с клеевой массой
superstasik
superstasik
05.07.2011 в 00:39:18
mitin написал : Получилось так, что готовый окна (профиль Rehau delight design? 2-камерный стеклопакет 40 мм) придется ставить самому.
mitin написал : Мастеров-профессионалов в сезон не смог найти, берутся установить два рукастых непьющих мужика с небольшим опытом.
Что-то не понял, послушать в интернете и последить за двумя мужиками - это называется поставить самому?;) Эдак вы и дом целый сам построите! И дерево посадите!
Надеюсь, сына сделать рукастым не доверите.:D
superstasik
superstasik
05.07.2011 в 00:40:59
mitin написал : И косяки хочу штукатурные сделать снаружи/изнутри
Косяков вам наделают всяких, не только штукатурных.:D
А то, что вы имели в виду, откосами называется.
Лично я окно ставил не по модным технологиям, зиму пока с новым окном не пережил, так что рекомендовать ничего не могу.
Но считаю, что пароизоляция пены - фигня, которая нафиг не нужна! У меня столько пены на всех объектах незакрытой - а разрушается она только от солнечных лучей. Это мое личное неквалифицированное мнение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2011 в 09:21:36
superstasik написал : разрушается она только от солнечных лучей
Вы полагаете, что пароизоляция нужна для защиты пены? :)
игорь1979
игорь1979
Ялта
05.07.2011 в 09:33:40
Подскажите как и чем сделать гидроизоляцию вокруг пластикового окна? Снаружи вокруг пластикового окна, между окном и откосом, есть щель, в которую льет дождевая вода. Откос выполнен из полпана и короеда.
Подскажите как дополнительно закрепить пластиковое окно? Стена, в которой смантировано окно, выполнена из пеноблока.
Зараннее благодарен.
mitin
mitin
05.07.2011 в 09:49:22
Пришел к выводу, что в случае установки пластиковых окон со штукатурными откосми изнутри и снаружи использование ПСУЛ и пароизоляционной мембраны - разводка на деньги. Все равно все это будет оштукатурено и замазано - какой смысл выбрасывать деньги, если все это не будет работать?
