Доброго времени суток!
Заморочился установкой вводного автомата перед счетчиком в подъездном щитке и обнаружил, что нулевой провод со стояка заведён на корпус щитка, откуда потом расходится на квартиры. Судя по тому, что провод не обрезан, идёт далее по стояку, такая система функционирует ещё со времени постройки дома, лет так 50. Был удивлён, т.к. на щиток помимо нуля прикручено заземление со стиралки.
В связи с этим и вопрос: где нарушены правила подключения и нормально ли, что ноль вообще на корпусе щитка висит? Нужно ли провод заземления стиралки отключать?
AdmiX написал :
Все правильно.
AdmiX написал :
Занулять стиралку на корпус щита не следует. Судя по возрасту дома (50 лет!) стояковый ноль очевидно не может выполнять функции совмещенного рабочего и защитного!
ну щит по сегодняшним требованиям пуэ конечно не верно собран, но так во всех домах старше 10 лет.стиралку конечно же нельзя так соединять и она должна быть подключена к нормальному заземлению. Есть конечно вариант по прокладке нового нуля от щитовой течением 25-32 квадратов. Чих-пых автомат это конечно интересная марка не видел таких.
Anat78 написал :
Сегодняшние ПУЭ (7) говорят, что если реконструкции не было, то все должно соответствовать ПУЭ 6. Что собрано неверно?
Anat78 написал :
И без заземления нельзя. То есть обходиться без стиралки что-ли? Где вы там "нормальное" заземление возьмете?
И какое заземление для вас является нормальным?
AdmiX написал :
Нужно. Придётся жить без заземления. Ни в коем случае не занулять корпус стиралки!!! Это опасно!
Формально в вашем доме стиральную машину использовать вообще нельзя, т.к. в доме не существует заземления, а машина 1 класс защиты от поражения током, то есть должна быть заземлена...
Anat78 написал :
ноль в стояке не меньше 25 квадратов
Не гарантирует отсутствие разности потенциалов между водопроводными трубами и "нулём" на щитке. Запросто убить может при прикосновении к стиральной машинке, когда, например, моешься под душем. А при отгорании нуля на вводе в дом - обязательно гарантированно убьёт.
Только грамотная система заземления с подключением всех токопроводящих элементов (трубы, арматура, металлоконструкции, контур заземления и т.п) к ГЗШ в масштабах всего здания гарантируют безопасность использования заземления.
А за советы присоединять корпус стиралки и холодильника к "нулю" в доме без заземления надо публично пороть таких советчиков.
Меня самого как-то тряхнуло под душем, когда я за полотенцем потянулся - оказалось кто-то соединил в розетке N и PE. Знать бы кто такой умный...
Ага, а я как-то померял напряжение между водопроводной трубой и корпусом щитка - получилось порядка 25 В.
Каким проводом надо их соединить для уравнивания потенциалов, чтобы провод не расплавился? Когда касаешься проводом от щитка к трубе. то проскакивает искра, напоминающая сварочную дугу.
УЗО, естественно, срабатывает.
Если только через разделительный трансформатор все розетки в ванной и на кухне подключите... Представьте себе размеры такого трансформатора!
ПУЭ > 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Alexiy написал :
"Заземление" предусмотренно в старых домах, но при сотяке мене 16 кв, его сложно "впихнуть" в современные требования (в ПУЭ-6 нет ограничения на сечение, в пуэ -7 - есть).
Вот некоторые цитаты из ПУЭ-6.
1.7.32. Для защиты людей от поражения электрическим током при
повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов.
1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять:
1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех электроустановках (см.также 1.7.44 и 1.7.48);
2) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - тольков помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружныхустановках.
Заземление или зануление электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях, кроме указанных в 1.7.46, п.6, и в гл. 7.3 и 7.6.
1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно
1.7.33, относятся:
1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п. (см. также 1.7 44);
1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
В обоснованных случаях рекомендуется выполнять защитное отключение (для переносного ручного электроинструмента, некоторых жилых и общественных помещений, насыщенных металлическими конструкциями, имеющими связь с землей).
1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники (см. также 1.7.82).
1.7.82. Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам однофазного и постоянного тока. Для зануления таких электроприемников должен быть применен отдельный третий проводник,присоединяемый во втычном соединителе ответвительной коробки, в щите, щитке, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводнику (см. также 6.1.20).
1.7.95. Питание переносных электроприемников следует выполнять
от сети напряжением не выше 380-220 В.
В зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током (см. гл.1.1) переносные электроприемники могут питаться либо непосредственно от сети, либо через разделительные или понижающие трансформаторы (см. 1.7.44).
Металлические корпуса переносных электроприемников выше 42 В переменного тока и выше 110 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках должны быть заземлены или занулены, за исключением электроприемников с двойной изоляцией или питающихся от разделительных трансформаторов.
1.7.96. Заземление или зануление переносных электроприемников должно осуществляться специальной жилой (третья - для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая - для электроприемников трехфазного тока), расположенной в одной оболочке с фазными жилами переносного провода и присоединяемой к корпусу электроприемника и к специальному контакту вилки втычного соединителя (см. 1.7.97). Сечение этой жилы должно быть равным сечению фазных
проводников. Использование для этой цели нулевого рабочего проводника, в том числе расположенного в общей оболочке, не допускается
6.5.17. Требования, приведенные в 6.5.18-6.5.28, распространяются на аппараты (выключатели, переключатели и втычные соединители) для номинального тока до 10 А и напряжения до 250 В, а также на втычные соединители с заземляющим или нулевым защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.
6.5.23. Розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими заземлению (занулению), должны быть снабжены защитным контактом для присоединения заземляющего (нулевого защитного) проводника. При этом конструкция втычного соединителя должна исключать возможность использования токоведущих контактов в качестве контактов, предназначенных для заземления (зануления).
Соединение между заземляющими (нулевыми защитными) контактами вилки и розетки должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение токоведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным. Заземляющие (нулевые защитные) контакты втычного соединителя должны быть электрически соединены с их корпусами, если эти корпуса выполнены из металла.
Smily написал :
Это неправда. Нет там Заземления. Там TN-C и при этом, нет ГЗШ! Трубы к "нулю" не подсоединены
Во-вторых:
Smily написал :
А в большинстве домов нет никакой глухозаземлённой нейтрали! Вот, же:
Alexiy написал :
Даная проблема в подключении дополнительных линий в эт. щитах (старый фонд) очень злободневная. Судя по фото (конкретный момент) заменой АВ и установкой дополнительных АВ не достаточна для обеспечения безопасности. Так что же делать?
Alexiy написал :
И это абсолютно верно.
НО достаточно озвучить сумму 1-3 тыс. руб. и из 100 электриков 90 запросто возьмутся за эту работу. И подключение будет точно, такое как на фото.
И опять вопрос правильный.
SVKan написал :
Подойти к решению данной проблемы только в комплексе.
1-Уточнить в УК, ЖЭКе ит. д. когда планируется капитальный ремонт (ВРУ, стояки, эт. щиты, контур).
2-Привести эт. щит для начала в проектное состояние (отключение квартиры перед счетчиком, одни только скрутки на фазном и нулевом приходящих чего стоят). Может электрик пойдет дальше и отделит по нулю (приходящиму) квартиры с их заменой.
3-Уточнить, возможна ли установка в эт. щите дополнительных АВ с подключением не проектных линий (место установки АВ крайне не правильно, вправо и вниз, на провода термоусадку, видно зарезы и т. д.)
4-Соединены ли эт. щиты между собой и ВРУ при помощи сварки (полоса, катанка).
5-Сечение стоячного нулевого провода (по фото 10 мм.кв. если не 6) какое (менее 16 мм. кв. не подключать третью жилу).
6-Хорошо иметь информацию о присоединение стоячного нуля в других щитах.
7-Продумывание вопроса об установке в эт. щите защиты от перенапряжения.
8-Установка УЗО на дополнительные линии, а также квартиры.
9-Соединен ли корпус ванны с ХВС.
10-Что имеем между водопроводом и корпусом эт. щита.
11-Установка розетки вне помещения ванной комнаты (временно или до кап. ремонта).
12-Установка стиральной машины вне ванной комнаты (временно или до кап. ремонта).
Bladiclab написал :
Отвечу, что точно знаю:
4 - К щиту ничего не приварено, со стояка к нему подключен единственный нулевой провод.
5 - Сечение 6мм2.
6 - На втором этажном щите аналогичная схема.
8 - УЗО буду ставить 25А/30мА, одно на всю квартиру, сразу после счетчика. 25А из расчета старой алюминиевой проводки.
9 - Не соединён.
10 - Ничего.
11, 12 - Так и есть.
Обращались. ЖЭК предложил на средства жильцов организовать нормальную систему TN-C-S. Жильцы задумались... уже 7 лет всё думают... Заземления нет и по сей день!
Теперь уже не ЖЭК, а УК, но делать тем более ничего не собираются.
подразумевалось - есть ли разница потенциалов между водопроводом (любой металлической трубой в ванной) и корпусом эт. щита ("нулём"). Можно померить вольтметром напряжение между "нулём" из любой розетки и трубой.
Установка розетки снаружи, а стиралки внутри ванной - то же самое, что и розетка в ванной - внесение потенциального источника поражения электрическим током при повреждении изоляции машинки.
AdmiX написал :
Какие действия предложите исходя из этого?
Я бы начал с приведение эт. щита в порядок.
Установка АВ до счетчика (консультация с КУ, ЖЭКом).
Замена проводов от орехов (если и есть то за экраном) до АВ с АВ до счетчика со счетчика до АВ, УЗО ПВ 1- 4 мм.кв. (опять в ЖЭК, ключи от ВРУ у них).
Одеть термоусадкой, кембрик на уходящие концы с АВ.
Обжать наконечники НШВИ на гибкие провода доп. линий.
Bladiclab написал :
С ЖЭКом возиться пока времени нет, хотел убрать только сгоревший пакетник, а вместо него поставить дин-рейку и на неё уже перенести все автоматы + добавить вводной автомат до счетчика и поставить после счетчика УЗО. Порядок навести тоже вообщем было вторым по плану, но сейчас больше интересует что делать с заземлением стиралки, оставить или отрезать?
AdmiX написал :
Не вздумайте демонтировать пакетник. Присмотритесь внимательно, на нижней правой клемме присоединен провод нулевой от щита и провод, идущий на скрутку двух квартир (не целиковый). Если фазы на квартиры разнородные (что так и есть) то греха не оберетесь.
Ничего у Вас не нарушено. Провод заземления отсоединять не нужно, а вот дифавтомат или вилка узо не помешало бы.
Smily написал :
В таком случае пробросьте ж/з ПВ-1 6 кв от РУ по стояку.
А смысл? Трубы всё равно к нулю наверняка не подключены. Значит почти гарантированно будет бить током при прикосновении к трубе и стиралке.
Сергей141090 написал :
Таких умников надо самих в ванну посадить, заставить включить воду и придвинуть работающую машинку с занулённым корпусом вплотную к ванне. Меня так кусануло от воды из душа - я аж через край ванны навернулся.
Единственный выход (за неимением нормальной системы заземления и выравнивания потенциалов в доме) - не занулять корпус машинки. УЗО ставить обязательно
В Основной девиз ПУЭ какой? "Доступное безопасно, опасное недоступно"
В доме старше 10 лет наверняка система TN-C, то есть заземление напрочь отсутствует, либо трубы и прочие токопроводящие конструкции в доме к нему не подключены. Системы защитным проводником - это TN-S и TN-C-S - в обоих случаях "земля" подключена к контуру заземления. Если в доме нет контура заземления, то организовать TN-C-S, а тем более TN-S нельзя по определению. Кому нефиг делать - пусть почитает . Мне надоело очевидные вещи объяснять.
наизусть знаю, поэтому и говорю, а вот ваша фраза: в большинстве домов нет никакой глухозаземлённой нейтрали!-говорит за Вас.
Все на этом, диалого закончен.
Alexiy написал :
В любом здании с системой TN все металлоконструкции, коммуникации, нулевой провод вводного кабеля, арматура здания соединяются в обязательном порядке на ГЗШ и заземление на ГЗШ присутствует в любом случае, будь это естественный заземлитель в виде арматуры фундамента или искусственный, если естественный не удовлетворяет требуемым параметрам, что случается крайне редко и не в средней полосе России.
Alexiy написал :
Не "земля", а защитный проводник РЕ и не к контуру заземления, а к ГЗШ.
Alexiy написал :
Кому нефиг делать - пусть почитает обсуждение этой темы на другом форуме.
Теперь понятно, откуда у вас такие познания, если изучаете форумы, где Valeryko в авторитетах ходит.
Alexiy написал :
Alexiy написал :
TN-C - значит заземления нет. Нет заземления, значит заземляющий контакт присоединять к нулю нельзя!!!
Да кто Вам сказал, что в TN-C нет заземления? Что Вы подразумеваете под термином заземление?
А то, что вас от занулённой стиральной машинки ударило, дак Вы ещё машину себе в ванну затолкните и купайтесь с ней вместе. Надо думать, что делаете и всё будет нормально.
Alexiy написал :
Может для начала расскажешь где ты вычитал, что стиралка вплотную к ванне стоит? Может она вообще на кухне...
Если у тебя хватило ума подсоединять так стиралку и ставить ее в ванну (что в таком доме вообще запрещено ибо и розеток в ванне ну никак не положено иметь), то это еще не значит, что сделано именно так. И что советуют сделать именно так.
Если что, то по всем прежним нормам как раз делали зануление. Те же печки во всех старых домах именно так и сидят. В полном соответствии с нормативами, которые писались вовсе не для того, чтобы убивать людей.
alexposter написал :
полно таких домов, конечно - не большинство, но в Питере, Калининграде, на западной Украине - сплошь и рядом, 3х220 треугольником, без нуля.
Насчёт Питера я сомневаюсь, а что касается Западной Украины, так в Штатах вообще 110В.
avmal написал :
Я лично задавался этим вопросом и обследовал пару десятков домов 20-35 летней давности и ГЗШ оказалась менее чем в половине домов! Такие дела.
avmal написал :
А на электроподстанциях нет такого понятия "ГЗШ" - там почти в каждом помещении и кое-где по коридорам идёт стальная полоса заземления 5х60 ил 5х80, а ГЗШ, как таковой вообще нет! А контур заземления охватывает всю территорию подстанции не доходя до забора 2 м. Вот там заземление - я понимаю!
AdmiX написал :
Да: > 1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно
1.7.33, относятся:
4) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков
и шкафов, а также съемные или открывающиеся части, если на послед-
них установлено электрооборудование напряжением выше 42 В перемен-
ного тока или более 110 В постоянного тока;
AdmiX написал :
Да, сечение нулевого провода стояка и его древность исключают использование его как PEN.
Единственный "законный" вариант питания СМ в ванной - через разделительный трансформатор, но он при такой мощности велик и дорог. Как разумный компромисс - хорошее УЗО с уставкой 10мА вместо тр-ра.
SVKan написал :
Раньше - лишь для некоторых приборов (электроплит). Сейчас зануление (трехпроводка) обязательно почти для всех электроприборов, кроме имеющих двойную изоляцию.
Alexiy написал :
Не "земля", а защитный нулевой проводник, и не к контуру заземления, а к нейтрали трансформатора (глухозаземленной).
Kamikaze написал :
Да, но не забываем, что УЗО - по определению - дополнительная мера безопасности.
Заземление всё-таки нужно (так у нас сейчас принято) или разделительный транс (так в Японии принято) - это основные меры безопасности.
Поэтому, не успокаивайтесь на достигнутом. Требуйте устройство грамотного заземления в доме!
Kamikaze написал :
Зачем цепляться к словам? Смысл-то не меняется! Хотя да, я сам сторонник точных определений и это правильно.
avmal написал :
ну мы, знаете ли, не Штаты, и тонко намекать на толстые обстоятельства нечего. А насчет напруги - в старом городе повсюду 3х220 без нуля. Не верите - приезжайте, экскурсию проведу.
Alexiy написал :
ПУЭ-6
1.7.47. С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т.п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.
Alexiy написал :
Alexiy написал :
Я уже отвечал - обращались, нас послали...
Независимо от того что вам ответили - трубы должны быть занулены.
Обратитесь в юридический раздел форума, думаю там подскажут как и куда надо обращаться.
Есть такое дело. Часто приходится сталкиваться. В старых домах немецкой постройки особенно. Пообщался с местным жэковским электриком-старожилом, он мне объяснил, что в квартиру заходит 2 фазы, одна из которых заземлена. Нихрена не понял.
змеелов написал :
всё верно, фазу В заземляют, для того чтобы избежать ошибок при подключении устройств учета э/энергии, пошло со времен двухэлементных трехфазных счетчиков.
Всё равно не понял, да и не сильно старался вникать. Индикатор светится на обеих фазах одинаково.
Bladiclab написал :
А что значит разнородные фазы? Имеется ввиду с разных фаз из стояка? Обе фазы в квартиры идут с одной стоячной. Ноль я хочу отдельным проводом прикрутить к щитку и пустить на свой вводной автомат. А пакетник скрутить, толку от него, выполняет функцию держателя провода. Даже если-б фазы были разнородными, к каким последствиям это может привести?
AdmiX написал :
У соседа также пакетника нет. И если Вы снимите у него нагрузку при помощи АВ. То запросто получите удар током возвратом от счетчика соседа (да и от своего).
