Alex_5775
Alex_5775
04.07.2011 в 16:09:01
Добрый день!
Имеется кирпичная остеклённая (3х камерных стеклопакет) лоджия длиной 590, шириной 120 и высотой 260.
Дом – кирпичный! У соседа сверху - застеклено, вроде утеплено (по крайней мере, вагонкой обито) У соседа снизу - не застеклено (основные теплопотери, я так понимаю, будут через пол)
расстояние от верхней плиты до верхней кромки створок окна - 10,5см ТОЛЩИНА СТЕН: -смежная с комнатой - 50 см -парапет под остеклением - 12см -боковые стены - 74 см
Посоветуйте, пожалуйста, как грамотно и, самое главное, ЭКОЛОГИЧНО утеплить лоджию ИЗНУТРИ с учётом того, что планирую повесить электрический конвектор и уложить тёплый пол (если потребуется). Финальное покрытие пола – паркет или паркетная доска, на стены и потолок - вагонка...
Правильно ли я понимаю, что без пароизоляции потолка и пола никак не обойтись (чтобы влага не втягивалась внутрь из бетонных перекрытий), а на стены пароизоляция не нужна (чтобы не получилась баня внутри) и стены достаточно утеплить максимально паропроницаемым утеплителем (например, Ursa Glasswool M), чтобы основной парообмен происходил через стены…
Ремонтировать буду не сам, но хотелось бы вникнуть в нюансы, чтобы хоть как то контролировать процесс :)
Самое главное – хотелось бы избежать вариантов с промерзанием и промоканием перекрытий, накоплением и выпадением излишней влаги внутри лоджии и всяческих проблем с появлением плесени и грибков…
Заранее спасибо за советы, обсуждение и критику предлагаемых решений!
С уважением, Александр...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2011 в 16:40:46
Alex_5775 написал : Правильно ли я понимаю, что без пароизоляции потолка и пола никак не обойтись (чтобы влага не втягивалась внутрь из бетонных перекрытий), а на стены пароизоляция не нужна
Неправильно - зимой утеплитель следует защищать от влаги из помещения.
Какое расстояние от верхней плиты до верхней кромки створок?
Через окна, если нормально утеплите.
Alex_5775
Alex_5775
04.07.2011 в 17:00:22
ВТБ! Неправильно - зимой утеплитель следует защищать от влаги из помещения. Зимой у нас (да, думаю, у большинства тоже) в квартире влажность 20-30%, откуда взяться влаге? думаете, установки электрического конвектора недостаточно для поддержания лоджии в немокром состоянии? а если дополнительно к конвектору уложить тёплый пол? и форточку в комнату постоянно держать открытой? Какое расстояние от верхней плиты до верхней кромки створок? вечером измерю - отпишусь, см 15, думаю, есть...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2011 в 17:15:59
Alex_5775 написал : Зимой у нас (да, думаю, у большинства тоже) в квартире влажность 20-30%, откуда взяться влаге?
Это относительная влажность при комнатной температуре. Абсолютная выше, чем на улице.
Это и есть прямой путь к конденсату. Желательна приточная вентиляция с улицы в комнаты за лоджией - чтобы двери бы и окна были закрыты.
см 15
Достаточно для утепления.
Alex_5775
Alex_5775
04.07.2011 в 17:24:56
ВТБ!
Желательна приточная вентиляция с улицы в комнаты за лоджией - чтобы двери бы и окна были закрыты. Чтобы двери и окна из комнаты на лоджию были закрыты - проблем нет, эта комната за лоджией может проветриваться через другое окно, но чем это поможет в плане создания нормального микроклимата на самой лоджии - не пойму... объясните, пожалуйста
Alex_5775
Alex_5775
05.07.2011 в 10:01:29
Кто какие варианты утепления посоветует?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2011 в 11:07:17
Alex_5775 написал : Кто какие варианты утепления посоветует?
При таких огромных окнах постоянно отапливать лоджию - деньги на ветер. Я бы предложил утеплить парапет, пол, потолок и боковые стены мин.ватой пяток сантиметров, зашить стены ГКЛ или ГВЛ (пол по вкусу) и отделать пробкой. Тёплые полы не устраивать, установить электроконвектор с вентилятором, управление из комнаты. Перед выходом на лоджию заранее включать, при уходе выключать.
Alex_5775
Alex_5775
05.07.2011 в 11:33:16
ВТБ!
При таких огромных окнах постоянно отапливать лоджию - деньги на ветер. Да, в общем то, считаю, обычное остекление - 7 окон, каждое из которых высотой 136 см и шириной примерно 85 см :confused:
Я бы предложил утеплить парапет, пол, потолок и боковые стены мин.ватой пяток сантиметров Но ведь толщина парапета 12см, а боковых стен - по 74см, почему везде утепление одинаковое (пяток сантиметров) предлагаете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2011 в 11:48:01
Alex_5775 написал : почему везде утепление одинаковое
Потому что предлагаю временный обогрев тепловентилятором - до прогрева кирпичных стен дело не дойдёт. Можно чуток потоньше - но смысл на шести метрах сантиметры ловить?
Alex_5775
Alex_5775
06.07.2011 в 16:24:33
ВТБ!
Потому что предлагаю временный обогрев тепловентилятором - до прогрева кирпичных стен дело не дойдёт. Вариантов вообще никаких нет, чтобы до прогрева кирпичных стен дело дошло? :) естественно, без объединения лоджии с комнатой и выноса батареи центрального отопления...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2011 в 17:17:40
Alex_5775
Жалко улицу обогревать: "колёсико как бешеное".
