streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
05.07.2006 в 12:37:16
пол в душе выложен белой плиткой, затирка соответственно тоже белая. после полугода использования затирка некрасиво темнеет и частично отслаивается. что можно сделать? выскоблить как то старую затирку, замазать новую и покрыть каким то лаком (вот этого сделано строителями не было)? делают ли такую операцию за деньги или же никто за такое не возьмется и нужно делать самому? объясните пожалуйста
Oleg V
Oleg V
05.07.2006 в 13:06:29
Работа кропотливая и муторная, хотя вполне осуществимая. Лучше делать самому, мастера не найдете. Технологию Вы описали верно.
streetcleaner это как на русский переводится? =) Извините.
mar6565
mar6565
05.07.2006 в 13:07:39
Выскоблить старую, затереть новую, покрыть швы Atlas Delfin http://www.atlas-stroi.ru/katalog/zachita-delfin.htm можно покрыть в два слоя. Все можно сделать самому главное при покрытии швов сразу вытирать грунтовку если попала на плитку.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
05.07.2006 в 14:12:35
наивный вопрос - а как выскоблить старую затирку и насколько глубоко? нужно убирать всю или достаточно просто верхний слой, а новая затирка сцепится со старой? Oleg V переводчик говорит "автомобиль для уборки улиц"
Oleg V
Oleg V
05.07.2006 в 14:44:56
Для первого этапа родойдет полотно по металлу, обломанное. Потом железной щеткой можно, но это экстрим, на Ваш страх и риск. Я могу себе это позволить, но дать щетку в руки рабочему, не дам. Щетка должна быть узкая, в идеале в один ряд, как расческа, обрежте, если что. Серые следы металла смываются кислотой. Желательно, что бы торцы плиток были чистыми. Ну а дальше все как обычно. Затирку выгр***** как минимум на пол-толщины плитки.
Lomaster
Lomaster
Владимир
05.07.2006 в 16:51:21
Oleg V написал : Затирку выгр***** как минимум на пол-толщины плитки.
Офф топ, но как фильтр причудливо сработал! :) Никто бы и внимания не обратил, зато теперь понятно, какие слова плохие
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
05.07.2006 в 16:54:46
понятно. спасибо. сначала попробую отмыть насколько можно все же, а там уж если что буду видирать старую :(
05.07.2006 в 23:11:38
ничего личного, просто интересно проверить работу фильтра... Застра***тесь от потемнения межплиточных швов - используйте Атлас Дельфин. Наносите его аккуратно - он непросто смывается даже с поверхности гладкой настенной плитки - а тем более с напольной. Кстати, покройте все швы в ванной - на стенах тоже. Кстати, наверняка современные затирки имеют в своём составе антифунгицидные добавки.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
06.07.2006 в 09:44:02
mar6565 написал : Все можно сделать самому главное при покрытии швов сразу вытирать грунтовку если попала на плитку.
а вот почему этот пункт? что такого страшного произойдет если кисточкой случайно залезу на плитку? этот дельфин он же бесцветный вроде?
mar6565
mar6565
06.07.2006 в 16:39:47
Когда высохнет уже ничем не стирается, а он хоть и прозрачный, но при косом взгляде будет заметно разный блеск чистой и покрытой плитки. Короче в этом деле главное аккуратность и неспешность, муторное дело, зато результат на лицо.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
06.07.2006 в 17:32:20
т.е. если у меня сейчас плитка матовая, затирка как бы всегда матовая, то после этого дельфина затирка станет глянцевой? и будет глянцевая "сетка" на полу?
