De-Factus
De-Factus
26.02.2012 в 15:07:13
Уважаемый Авмал, подведя итог...ответьте пожалуйста четко что Вы имели ввиду??
De-Factus
De-Factus
27.02.2012 в 23:15:29
Гыы... И мое сообщение пропало :D .... ух кто то усердно ветку подтирает... Ладно поступлю так как посоветовал Господин пост которого почемуто стерли ;) ...Вот только непонятно зачем всё это?
Sergeyko
Sergeyko
28.05.2012 в 03:11:45
Обстоятельства, как всегда весомей желаний, поэтому замена проводки была отложена на какое-то время, теперь дело все-таки сдвинулось и получился в итоге такой вот вариант щитка, поругайте, плиз. Верхняя плашка пока не обрезана, в последствии конечно обрежу выступающую часть. Нижнюю земляную шинку заменю на длинную, что-то как-то не внушает мне доверие самозажимные контакты верхней земляной шины.
Sergeyko
Sergeyko
28.05.2012 в 03:13:11
На пустое место в верхнем углу планируется УЗМ
avmal
avmal
28.05.2012 в 09:10:26
Sergeyko написал : поругайте, плиз.
Зачем вы провода над Din-рейкой пустили? Понадобится ещё какой модуль воткнуть или существующие переместить, а там провода ...
Sergeyko
Sergeyko
28.05.2012 в 13:05:45
avmal написал : Зачем вы провода над Din-рейкой пустили? Понадобится ещё какой модуль воткнуть или существующие переместить, а там провода ...
Поправил, один провод вывел за рейку, второй не стал, так как все равно там места только на полэлемента остается, а по прямой он в этом месте лучше ложится.
avmal
avmal
28.05.2012 в 13:34:16
Sergeyko написал : все равно там места только на полэлемента остается
Поставьте вот такую штуку. http://www.electro-mpo.ru/card15743.html#.T8NGZ9V1DWE
vgo
vgo
20.09.2012 в 16:32:11
Можно возродить эту тему? У меня похожая ситуация: дом П-44 c электроплитами, старый, подозрительный щиток и необходимость доделать электропроводку. Я вчера и сегодня старательно читаю этот форум, что-то новое узнал, видимо, что-то нужное и прозевал, извините. Форум очень уж большой.
Мы делаем кухню.
Основные потребители:
  • Посудомоечная машина 2,4 kWt
  • Плита и духовка, в сумме 8,8 kWt
  • Вытяжка, холодильник, измельчитель, чайник, микроволновка, розетки у стола - хотелось бы не менее 16А.
Кроме того есть стиралка 1,85 kWt. Кроме того, есть старая разводка розеток и старая разводка осветительная (к сожалению, там тоже есть розетки и в них могут воткнуть что-то мощное).
И еще мы хотим поставить трехтарифный счетчик (Меркурий) с макс. током 60А.
Вся разводка по квартире идет прямо от щитка: освещение, розетки и прямой кабель к плите.
Щиток на 4 квартиры, стоит пакетник на 100, причем одна контактная группа у него сгорела и теперь, похоже, ток на 4 квартиры идет через вторую контактную квартиру.
На каждую квартиру, разумеется, счетчик и по 3 автомата (40А к плите, по 16А на розетки и освещение). Сосед еще добавил что-то вроде УЗО для подключения своей то ли стиралки, то ли посудомойки - не знаю.
За качество фоток извините, что-то с освещением получилось фиговато, если надо - пересниму.
Это общий вид верхней части щитка. Справа вверху - то, что добавил сосед.
Это - нижняя часть, где счетчики. Для справки ))
Теперь сняли крышку. Автоматы, над ними - нулевые колодки (наша - замененная, когда-то горела из-за недозатянутого винта)
И пакетник. Левая планка вся в окалине.
И автоматы - показываю левую группу, хотя мои автоматы в правой. Правая при съемке бликанула сильно.
Вот, теперь собственно мои проблемы.
Первая: я не знаю, куда тут можно ставить автоматы и проч. Хочется по автомату на розетки (старые), свет, плиту, хотя бы общий дифавтомат на стиралку и посудомойку, и дифавтомат на кухонные розетки. Даже если я сниму свои автоматы и поставлю рейку в упор до левой группы, получится сантиметров 12 - 6 одиночных устройств.
Вторая: поскольку счетчик всего 60А да и отбирать от магистрали максимум вряд ли стоит, а потребителей выходит в сумме чуть не 100А, возникает вопрос: не должен ли я поставить общий автомат для ограничения суммарного тока? Вероятно, никогда мы больше 60А не отберем, но мало ли что... пожар или повреждение счетчика нам не нужны.
Третья: если ставить автомат по пред. пункту, что брать? 40А мало, 63А - не многовато ли будет? Или искать что-то промежуточное? А оно бывает?
Четвертая: почитав форум, посмотрев внимательно на щит и пакетник, я задумался: а не находится ли все это в аварийном состоянии? И не должен ли я прежде всего добиться, чтобы этот щит нам кто-то привел в порядок? Или, может быть, с соседями скооперироваться - люди они вменяемые.
Маленькая пятая проблемка: можно ли использовать старый кабель к плите или лучше новый заложить? реально ли затянуть новый кабель в старые закладные?
Ставить дополнительный щиток очень не хочется, да и не понятно, куда. Старая проводка уходит прямо из этажного щита. Сделать щиток только на кухню? Только в крайнем случае: мест удобных нет, придется или в шкаф, или под самый потолок. В общем, крайне нежелательно.
Rumato
Rumato
Щелково
20.09.2012 в 18:17:08
  1. Тут никуда, если в квартире щиток не хотите, поставьте рядом с входной дверью.
  2. Должен, еще как должен. Бывает еще на 50.
  3. Кто-то конечно должен, но когда он соберется это делать неизвестно. Хотя можете потребовать протяжку резьбовых соединений.
  4. Лучше заложить новый. Протянуть вместо старого нереально. P.S. Вас на форуме обидели? Фото на радикале это месть?
vgo
vgo
20.09.2012 в 18:20:15
Rumato написал : P.S. Вас на форуме обидели? Фото на радикале это месть?
Не, я просто неопытный. Больше не буду.
vgo
vgo
20.09.2012 в 18:24:06
Rumato написал :
Я прикидывал разные варианты:
  1. Как-то ужать свои аппетиты до 6 позиций (принимаются конструктивные идеи, что с чем объединить).
  2. Договориться с соседом и, может быть за свой счет, поменять его три автомата на нормальные. Тогда влезет. 2а. Договориться со всеми соседями и поменять все автоматы в этом ряду на нормальные.
  3. Вынести что-то из своего оборудования на планочку к его УЗО.
Ну и должны же быть идеи у опытных людей.
ПО поводу п.4 меня сильно смущает не столько протяжка винтов, сколько 100А пакетник. Это ничего, что после него автоматов на 300А набирается?
ЗЫ. Если я на той же лестничной клетке поставлю свой маааленький щиточек, за это могут как-то особенно взгреть? ТО есть, в общем щите будут автоматы на свет, розетки, плиту и еще один сводный ампер на 30, а в отдельном щитке эти 30А будут раздаваться на розетки и технику с помощью УЗО или дифавтоматов, это как?
