Andrey_A82
Andrey_A82
Энгельс
05.07.2011 в 10:58:31
Здравствуйте! Обращаюсь за советом. 3 года назад мы купили квартиру в кирпичной новостройке. Часть стены в углу (угол квартиры выступает на 2 метра, относительно всего здания Г-образно) промерзает и температуры точки росы находится на внутренней поверхности стены со всеми вытекающими(конденсат, плесень). Мы 2,5 года ждали пока дом просохнет, но ожидания были напрасны. Мы обратились к застройщику, который не может определится как утеплять стену и хочет это сделать подешевле. Подскажите пожалуйста, какой из вариантов лучше:
  1. Пробурить множество дырок в стене с наружной стороны и запенить найденные пустоты (Но можно ли гарантировать что надут все пустоты и как повлияет на прочностные характеристики стены множество дырок и как дырки будут заделаны снаружи?).
  2. Утеплить пенопластом часть стены с наружной стороны квартиры (Не будет ли мостов холода и будет ли такой вариант эффективен?). Были предложения и просто сделать вентиляцию, чтобы влаги не было и утеплить изнутри, но их я посчитал неприемлимыми.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.07.2011 в 12:05:05
Andrey_A82 написал : Утеплить пенопластом часть стены с наружной стороны квартиры (Не будет ли мостов холода и будет ли такой вариант эффективен?). Были предложения и просто сделать вентиляцию, чтобы влаги не было и утеплить изнутри, но их я посчитал неприемлимыми.
Напрасно. С вентиляцией заниматься надо - с конденсатом можно и так решить вопрос, но теплее в доме при этом не станет. Идеально - утеплить снаружи стену, но не только Вашу, но и соседей снизу и сверху.Это Вам надо с соседями договариваться. Еще решение - заставить строителей видоизменить проект отопления, добавив на промерзающую стену батарею отопления.
05.07.2011 в 12:35:57
Хорошо бы. Если есть слой утеплителя - то не будет гулять ветер. Но не озвучен пирог стены. Дырки не проблема, заделать раствором, мастикой и тд
  1. Утеплить пенопластом часть стены с наружной стороны квартиры (Не будет ли мостов холода и будет ли такой вариант эффективен?).
Эффективнее первого и лучше. Но еще лучше и то и то. (чтобы внутри стены ветер не гулял)
Andrey_A82 написал : Были предложения и просто сделать вентиляцию,
Этоо тоже нужно, если она толком не работает.
Andrey_A82
Andrey_A82
Энгельс
05.07.2011 в 12:51:18
Но не озвучен пирог стены Я так предполагаю 2,5 кирпича толщина стены и где то в середине полкирпича слой пенопласта. Вот с пенопластом скорее всего и проблема, как признались строители, наверняка просто мусор туда сгребли. Вентиляция работает, но если зимой заставить её работать (приоткрыв пластиковое окно на режим проветривания)-в комнате сухо, но очень холодно 12-14 градусов. То есть как я понял мне проще попытаться добиться утепления стены снаружи, а потом самому пробурить изнутри стену и запенить пустоты (по сути цена бура + цена пены
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.07.2011 в 14:26:46
Andrey_A82 написал : и запенить пустоты
Очень велика вероятность, что там пустот нету. Туда сгребли строительный мусор при возведении стены и покрыли его кладочным раствором. Так сделано в моем доме. Поэтому запенивать может оказаться нечего.
  • цена пены
Вы прикиньте объем требуемой пены, если там действительно пустоты из под пенопласта. При толщине 10 см будете на квадратный метр иметь 100 л пены. Хороший баллон больше 50 литров не даст. Т.е. на кв.метр два баллона по 200 рублей за штуку. У Вас сколько площадь стены?
Andrey_A82
Andrey_A82
Энгельс
05.07.2011 в 14:33:33
участок который промерзает площадью около 8 м2, то есть пены на 3200р. Понятно, я ошибался с расчётами. Мне кажется что запенивать действительно нечего и стОит давить на то, что нужно утеплять пенопластом снаружи. В качестве аргумента буду указывать то, что запенивание не даст гарантии, так как неизвестно что внутри, а также на изменение прочностных характеристик стены при активном сверлении (обещали 40-50 отверстий сделать)
05.07.2011 в 14:44:33
Andrey_A82 написал : Я так предполагаю 2,5 кирпича толщина стены и где то в середине полкирпича слой пенопласта. Вот с пенопластом скорее всего и проблема, как признались строители,
Могут быть дырявыми наружние швы в кирпиче - гуляет ветер. Ищите тему на форуме - там подробно.
Andrey_A82 написал : Вентиляция работает, но если зимой заставить её работать (приоткрыв пластиковое окно на режим проветривания)-в комнате сухо, но очень холодно 12-14 градусов.
Добиваться нормального отопления.
Andrey_A82 написал : Только вот застройщик поначалу согласившийся на утепление пенопластом снаружи - пошел на попятную и теперь соглашается только запенить пустоты.
Пенить пустоты полумера - неизвестно что там и как. В теме на форуме человек разбирал стену изнутри и востанавливал слой утеплителя. Вам надо точно узнать конструкцию стены!
Andrey_A82 написал : а также на изменение прочностных характеристик стены при активном сверлении (обещали 40-50 отверстий сделать)
Это ерунда, но вряд-ли хорошо поможет.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.07.2011 в 14:45:18
Зря. На прочность дырки не влияют. Насколько я себе представляю Волгоград - зимы у Вас бывают лютые. Поэтому лучше утеплять снаружи. А 8 метров - это только Ваша часть. Другие квартировладельцы тоже захотят - этого строители и боятся.
Andrey_A82
Andrey_A82
Энгельс
05.07.2011 в 16:05:12
BV, Vladimir_Vas Спасибо Вам! Я в принципе понял что застройщик хочет сэкономить - запенив предполагаемые пустоты и что это полумера. Буду всеми силами добиваться утепления пенопластом снаружи. Ну и, уже за свой счёт, буду увеличивать количество секций в батарее (у меня 10,5 квадратов кухня 5 секций обычных чугунных батарей, при условии что часть стены угловая) А то что строители боятся что все захотят утеплить - да, это действительно так. Ещё и не хотят договариваться с архитектурным управлением.
koris
koris
Волгоград
05.07.2011 в 23:02:16
Andrey_A82 написал : Буду всеми силами добиваться утепления пенопластом снаружи
самый лучший вариант!
Vladimir_Vas написал : Насколько я себе представляю Волгоград - зимы у Вас бывают лютые.
а причём здесь Волгоград? Да и зимы не такие уж лютые у нас... в основном :)
всё в голове (с)
Andrey_A82
Andrey_A82
Энгельс
06.07.2011 в 07:39:59
koris написал : а причём здесь Волгоград? Да и зимы не такие уж лютые у нас... в основном
Ну чуть-чуть ошибся человек, в принципе у нас чуть мягче климат, чем в Волгограде. Но в общем очень похож.
