ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.10.2009 в 15:44:33
GEO-Tr написал : от тарелки молния может пройти к телеку
Корпус тарелки должен быть заземлен, чтобы разряд уходил не по оплетке кабеля, а стекал с именно с корпуса на землю. Тогда не будет необходимости извлекать штеккер антенны из ТВ.
Yurydan
Yurydan
Юг
05.10.2009 в 17:30:34
ppkvin написал : выгорают по половине печатной платы ТВ (восстановлению не подлежит).
  • да, приходилось видеть такое. Только они не выгорают, они испаряются!:scare
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.10.2009 в 08:38:58
Yurydan написал : они не выгорают, они испаряются!
Если проследить направление - выгорают\испаряются дорожки от антенного ввода к сетевому шнуру, т.е часть импульса разряда молнии попадает в сеть и может повредить остальную технику. Поэтому УЗИП - мощный варистор в ЗАСах установлен на выходных клеммах - параллельно нагрузке. Приоритет - защита техники.:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2009 в 09:21:08
ppkvin написал : Приоритет - защита техники.
Ага - защита варистора от длительного перенапряжения. :D
Одинец
Одинец
06.10.2009 в 09:29:44
Если телевизор дорогой - добавьте к нему ИБП, лучше известный бренд (АРС) ну и обязательно изолятор на антенный фидер (тем более если у Вас антенна, а не кабельное). Кстати, в самом тяжёлом случае ИБП крякнет, штуки на 2 попадёте - а телевизор жив...
06.10.2009 в 09:49:09
ВТБ! написал : Ага - защита варистора от длительного перенапряжения.
Повнимательнее
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.10.2009 в 11:04:58
ВТБ! написал : защита варистора от длительного перенапряжения
Уточняю: от импульсных перенапряжений.:) Для длительных до ~ 500 вольт - электроника ЗАС.
Одинец написал : обязательно изолятор на антенный фидер
Это для изоляции от потенциалов, а для разряда молнии в 20 кВ - не препятствие.:confused:
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.10.2009 в 12:47:32
ppkvin написал : Корпус тарелки должен быть заземлен
Это врядли у меня реализовано... а как это "на практике"? От тарелки ( с какого места: с корпуса тарелки или "стакана" что на тарелку смотрит?) провод (сколько жил, какого сечения?) должен идти к штырю, вбитому в землю?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2009 в 13:39:43
ppkvin написал : Уточняю: от импульсных перенапряжений.
От импульсных перенапряжений варистор защищать не нужно - это он от них защищает. А от длительных его следует защитить - только поэтому его и поставили ниже ключа.
Защитные свойства отключенного ЗАС как бы есть, но будет ли от них прок при ПУМ в антенну? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2009 в 13:48:50
filvik написал : Повнимательнее
"-Да ты не мудри, ты рукой махни!"
По-прежнему вижу защиту от импульсных перенапряжений 8/20 и 12/50мкс.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.10.2009 в 13:55:54
GEO-Tr написал : От тарелки ( с какого места: с корпуса тарелки или "стакана" что на тарелку смотрит?) провод (сколько жил, какого сечения?) должен идти к штырю, вбитому в землю?
А что написано в сервисмануале?:)
ВТБ! написал : будет ли от них прок при ПУМ в антенну?
Абсолютно никакого, здесь уже обратное воздействие - из антенны в сеть. Этот варистор В32К250 является как бы преградой, чтобы не "ПУМкнула" остальная техника. Интересную фразу пишет на заставке мой ноут Amilo - We make sure... ИМХО как раз в тему.:)
