villoso
villoso
06.07.2011 в 21:51:07
Братцы, вас тут опытных много, помогите советом, вот что мне с этой чёртовой канализацией сделать, чтобы она не текла? А то мистика какая-то.
Предыстория:
Приходит соседка снизу, говорит "вы меня затапливаете". И правда, у нее в туалете потолок и короб мокрые, обои отошли. Не течет, не льется, но мокро. Явно от нас.
Лезу в туалете в короб, унитаз пока прикручен на месте (в туалете очень тесно). С помощью фонаря и видеокамеры вижу что внизу лужа (бликует) и видно, что в лужу капает.
Капать может только внизу из соединения в фитинге с гибким шлангом подводки унитаза (тк коллектор из люка хорошо доступен и осмотрен сразу).
Отрубаю эту трубу, вычерпываю воду, меняю шланг. Вроде все ок. Но через два дня опять соседка, опять льётся.
Лезу смотреть - снова вода. Уже не капает, просто стоит. Беру болгарку, шурика с сверлом по керамике и такую-то мать и выпиливаю внизу новый ревизионный люк в коробе, чтобы добраться до канальи. Отчего-то когда делал, мне казалось, что уж тут течь нечему (а ведь правда после организации канальи и водопровода два года все было отлично и сухо, из них полгода почти каналья и водопровод были на виду, пока короб не сделал и плиткой не оболожил), но нет ведь.
Конфигурация такая - чугунный стояк, в нем под 90градусов резиновая манжета, еще та, которую строители ставили, смазана с внешней стороны чем-то по виду битумным, в неё я воткнул тройник 45градусный, в одном отводе гофра для унитаза (кстати хоть и считается моветоном тут, но работает нормально, и поменять ее раз в эн лет не вижу проблемы), в другом - переход с 110 на 50 и дальше труба пошла на раковины итп.
Вытаскиваю всё это добро, протираю тряпкой чугунину изнутри, сую новую манжету и в неё заглушку. Вытираю воду. Всё сухо. Полчаса сухо, час сухо, два часа сухо. Делаю вывод что всё ок. Заодно подновил немножко гидроизоляцию на полу в коробе (там флехендихт был, подмазал маленько обычной битумной мастикой). Меняю все трубы на новые. Манжета, тройник, переход, труба и всё это смазываю соотв. смазкой. Часа полтора-два контроля после этого - всё ок. Не течёт. Втыкаю унитаз назад, на следующий день - СНОВА ВОДА в коробе.
С матерком снимаю всё снова. Течь явно из соединения чугунный стояк-манжета-тройник ппр110. Смотрю внимательно, тройник чутка под углом к входу в чугунину, т.к. там на полу гипрочный профиль, и немножко поджимает тройник кверху. Убираю этот косяк, теперь тройник стопудово под 90 градусов воткнут, всё сухо и хорошо. Проверяю опять полтора часа - сухо! Ставлю унитаз, и на следующий день снова вода (! ! !)
Грешу на то, что пластиковая труба (тройник, не суть) втыкается в манжету в чугунину довольно легко, почти без усилия - не тяжелее чем одна пластиковая труба в другую. На форуме пишут что надо прям заколачивать киянкой через деревяшку. И каждый раз унитаз "в деле". Пока он не воткнут - не течёт. Стоит его воткнуть, течёт.
Что делать? У меня чугунина плохая? Манжета плохая (уже три штуки разных сменил)? Может быть обкрутить хорошенько манжету снаружи льном, который промазать чем-нибудь битумным или и вовсе унипаком, который для резьбовых соединений, и заколотить таки трубу-тройник в манжету киянкой через деревяшку? Всё больше склоняюсь пока к последнему варианту.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.07.2011 в 21:58:22
villoso А чугунина не треснула? Не смотрели? Снизу?
villoso
villoso
06.07.2011 в 22:01:51
На 100% не уверен, но вроде целая. Кроме того, ведь была бы треснутая, текла бы по-любому, я бы увидел пока горшок снят. А тут - пока унитаз не воткну, всё сухо. А потом течёт (когда уже толком не видно, откуда - совсем тесно там, не подлезть). Но течь больше неоткуда, явно с манжетного соединения.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
06.07.2011 в 22:30:29
villoso С начала в тройник надо всунуть кусок трубы 110 без раструба(6-7 см.) а потом гофру,и осмотреть или заменить гофру
villoso
villoso
06.07.2011 в 22:54:28
В гофре я абсолютно уверен, что не течёт. Я её только что облапал со всех сторон, всё сухо, да и у меня гофра внутрь кроба не заходит, косой отвод тройника чуть торчит из короба, так что гофра целиком снаружи. Если б она текла, вода бы была на полу в туалете.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
06.07.2011 в 23:08:04
villoso написал : Грешу на то, что пластиковая труба (тройник, не суть) втыкается в манжету в чугунину довольно легко, почти без усилия - не тяжелее чем одна пластиковая труба в другую. На форуме пишут что надо прям заколачивать киянкой через деревяшку.
Можно взять кусок трубы нагреть не газе и насадить в нее тройник,или отпилить раструб с трубы всунуть его в манжету , а потом тройник
gayanovv
gayanovv
Ижевск
06.07.2011 в 23:11:39
NNN написал : А чугунина не треснула? Не смотрели? Снизу?
  • Очень похоже на то. А если учесть, что до этого два года не подтекали все эти гофры-манжеты, то более, чем вероятно.
villoso
villoso
06.07.2011 в 23:16:11
gayanovv написал :
Если так, то что же она, зараза, не хочет течь при снятом-то горшке, пока всё видно.... Ладно, попробую внимательнее пощупать. Может и правда.. А что, трещина чугунного стояка - частое явление?
gayanovv
gayanovv
Ижевск
06.07.2011 в 23:27:06
villoso написал : Если так, то что же она, зараза, не хочет течь при снятом-то горшке, пока всё видно.... Ладно, попробую внимательнее пощупать. Может и правда.. А что, трещина чугунного стояка - частое явление?
Имеется ввиду трещина на горизонтальном участке чугунного тройника 100х100х100. Но не в самом низу. Скажем если смотреть лицом в раструб, то трещина может быть не на 6 часов(то есть в самом низу), а например на пол-восьмого или пол пятого. Поэтому когда идет сток с ванны или умывалки и не подтекает. А при "залповом сбросе с унитаза- захлестывает. Сталкивался с подобным, но в Вашем случае-гипотеза. В принципе иногда и на ощупь определяется.
Vodyanoj
Vodyanoj
Луганск
07.07.2011 в 11:20:29
Было бы неплохо увидеть фото и осмотрите пластиковый тройник на предмет трещины. А стык чугун-манжет-тройник ставить на силикон на уксусной основе можно. Только на сухую
villoso
villoso
07.07.2011 в 12:01:32
Фото постараюсь вечером сделать. Вчера уже решил в текущее хозяйство не лезть, может чего-нибудь на форуме умного насоветуют, решил сначала подождать-почитать.
Насчет силикона что-то меня терзают смутные сомненья... Я полагаю, фиг он к чему прилипнет, ни к чугунине (она чем-то очень черным мазутоподобным снутри вымазана, замучаюсь оттирать), ни к резинке, ни к ППР фановой трубе (был уже такой опыт, оказалось застывший силикон с нее снимается двумя пальцами на раз, совсем не держится)
Есть в загашнике вот такая штука - http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&tree=vspom&pr=m_sprut Если трещина в чугуне не обнаружится, думаю взять новую манжетку и лён подлиннее, лён промазать этой мастикой и манжету по внешней стороне этим делом обкрутить, потом всё это в чугунину запихать и заколотить уже туда плотненько пластиковый тройник. Как думаете, стоит ли так?
А если таки трещина в чугунном отводе - это вообще ремонтируется или надо кусок стояка менять?
