rriver
rriver
Серпухов
07.07.2011 в 16:44:30
Приветсвую всех! Это санузел (совмещенный) создается с нуля. Этаж последний.
Задача расположить инсталляцию и подвести отводы от ванны (справа от стояка) D50, умывальник D40 (перед стояком слева, прячу в пол, так как стена вент шахта в полкирпича) и отвод с кухни D50 (из стены). Можно ли располагать отводы от стояка ниже уровня стяжки и потом их забетонировать? Где лежит палка там будет стоят инсталляция! Посоветуйте как лучше расположить? p.s. То что на картинке можно переделывать)
артур липецк
артур липецк
Липецк
07.07.2011 в 17:59:25
rriver написал : То что на картинке можно переделывать)
канализация , это конструктор , собирайте - разбирайте , делайте так ,как нужно , вариантов у вас много , но для начала надо бы стояк у соседа снизу обрезать , чтоб раструб был под самый потолок соседа , , тогда появится свобода поставить на стояк два и более крестовин - троиников ,и все само собой влезет
rriver написал : Можно ли располагать отводы от стояка ниже уровня стяжки и потом их забетонировать?
ну вопрос конечно интересный , сейчас все зашивается и бетонируется , ведь ломать не строить ))) по возможности сначала надо ставить косые это 45*гр . и троиники и отводы , если расстояние не позволяет , то тогда уже прямые , как исключение
rriver
rriver
Серпухов
07.07.2011 в 19:08:17
век живи! век учись!
артур липецк написал : чтоб раструб был под самый потолок соседа
а вот это мысль, с этого можно и начать) Даже если сосед надумает евроремонт делать, раструб ему точно не помешает))
