Какого качества СПЕЦНАЗ на Пражской не знаю, но при покупке необходимо выбрать нужное количество грунт-эмали (более правильно по маркировке грунтовки) ХВ-0278 одной партии, посмотреть дату изготовления, лучше если дата изготовления - не более трёх месяцев назад от даты приобретения. Попросить паспорт качества на данную партию (обязаны предоставить без слов), на паспорте качества должны быть координаты и печать ОТК изготовителя. Изготовителем должен быть Ярославский ЯРЛИ. Если же там стоят печати перефасовывающих фирм и т.п., брать такой продукт не рекомендую. На упаковке должны быть все фирменные знаки и вся необходимая информация о продукте и контактный телефон. Можете связаться сразу, чтобы Вам подтвердили подлинность продукции. Телефон должен быть Ярославским, а не московским или ещё каким-нибудь. Не считайте меня занудой. Если бы все покупатели так поступали, в нашей стране не было бы подделок, фальсификантов и прочей продукции-шушеры. Я только испытывал СПЕЦНАЗ в лабораторных условиях, а также в натурных на атмосферно-коррозионной ("крышной") станции. При нанесении самостоятельно в 3 слоя с должной подготовкой ржавчины 3 года стоит нормально. Если на кладбище много ультрафиолета (нет деревьв, навесов и т.п. над оградой), то в принципе, можно обойтись только СПЕЦНАЗОМ. Если много солнца, то сверху лучше применить алкид (ПФ-115) или уралкид (производства КВИЛ г.Белгород).
Уралкид высохнет за 4-6 часов в сухую солнечную летнюю погоду.
Все операции проводите в сухую солнечную погоду с минимальной влажностью, лучше после 11 дня и до 17 вечера.
Сначала протрите сухой неворсистой х.б. тканью ограду от пыли, паутины и т.п. Перед зашкуриванием поверхность должна быть сухой. После зашкуривания не должно оставаться неплотно держащегося старого покрытия и растрескавшегося покрытия, его тоже нужно снимать. Потом всё это обеспыльте чистой тряпкой. Далее протрите ацетоном. Он соберет остатки влаги и слегка обержирит поверхность. После полного улетучивания ацетона нанесите первый слой СПЕЦНАЗА. Этот материал высыхает очень быстро, особенно в тепле. Так что все слои успеете нанести за один день. Главное, чтобы не было непрокрасов. Постарайтесь красить в противоположных направлениях, чтобы получилось крест-накрест, хотя на ажурных оградах это сделать достаточно трудно. Если на поверхности будут значительные участки, покрытые фазовой ржавчиной, после удаления рыхлого слоя, их предварительно перед общим окрашиванием следует пропитать разбавленным СПЕЦНАЗОМ, хотя он и так не густой, но всё равно предельно развести, нанести локально, тщательно втирая в ржавчину, подождать полчаса и красить далее всю поверхность без разбавления.
