11.07.2011 в 13:42:40
шпийон написал : Прчем, если усилие боьшое, то и вперёд надо подавать на меньший угол, градусов на 30.
и смазки не жалеть.
tda63 написал : Диаметр трубы в месте нарезки резьбы 1/2" должен быть занижен до 20.5 мм. Тогда не будет рваных краев и чрезмерного усилия. Болгарка и штангенциркуль
С клуппом толщина (+ -) пофиг.
11.07.2011 в 16:51:01
tda63 написал : Если замените ее на клупп, Вам даже напильник для снятия фаски не потребуется...
Можно даже перпендикулярностью среза пренебречь :)
in my humble opinion
22.07.2011 в 21:10:59
Если кому вдруг интересно стало - резьбу нарезал, отвод не отломался :) Подавал по 30-45 градусов вперед и пару оборотов назад, резьба в итоге получилась весьма чистая.
22.07.2011 в 21:24:30
Можно было посмелее резать, не по "45 градусов и назад"
22.07.2011 в 21:35:45
Смазывать салом.
