Мощный не сильно тяжелый аккумулятор с преобразователем 220 вольт.
Чтобы к нему можно было подключать любой электроинструмент.
05.07.2006 в 21:04:39
05.07.2006 в 21:32:42
Есть - бензогенератор на 3кВт !:):)
Ещё есть такие =>
НО, размер цена и вес, явно не подойдут! :):):)
05.07.2006 в 21:51:17
Возможно это подойдет. Насчет качества ничего сказать не могу. Аккумулятор потребуется минимум автомобильный.
05.07.2006 в 22:00:56
IS написал : Возможно это подойдет. Насчет качества ничего сказать не могу. Аккумулятор потребуется минимум автомобильный.
И скорее всего не один..... И не надолго....
Например - УШМ 2кВт потребляемый ток от сети 220В 9А, на 12 вольтах ток будет 166,6А. И это в том случае если КПД инвертора (не бывает) 100%!!
05.07.2006 в 22:41:53
Ну реально 2 кВт будет потребляться при старте и при максимальной нагрузке, а в остальных случаях меньше. Но аккумулятор в любом случае предпочтительнее танковый :)
На самом деле скорее всего вегоднее окажется бензиновая или дизельная электростанция.
06.07.2006 в 06:00:45
У меня товарищ пробовал питать эл. инструмент от компьютерного бесперебойника на 400 Va. Дрель (ватт 400) работала, а болгарка (Китай 115 мм, ~500 Вт) уже не запускалась. (бесперебойник естественно в сетьне включался). А вообще если взять электронику от мощного бесперебойника и 1-2 автомобильных аккумулятора, то не сильно мощным инструментот может и можно будет работать какое-то время.
06.07.2006 в 07:08:17
Обращаю внимание, что не каждый бесперебойник можно запустить при отсутствии сети 220 В.
Для небольших мощностей (порядка 400 Вт и менее) можно использовать китайские преобразователи. Точную цену не назову, но стоят недорого. Черные коробочки небольших габаритов.
