SergeyE
SergeyE
10.07.2011 в 14:36:38
Достался трехлетний ноутбук - тяжелый, ну да ладно - жить можно. Проблема в одном - минуты через 3-4 работы включается вентилятор - шумит основательно. Вытащил я его - ни пыли, ни скрипа - в общем просто мощный он. Может уже есть опробированные решения по снижению шума - какие-нибудь крышки-днище в виде пассивного радиатора или еще что ???
Максим123
Максим123
10.07.2011 в 19:56:25
Раз достал вентилятор - купи и поставь такой же новый. смажь маслом, выключи все лишнее, греться меньше будет
10.07.2011 в 22:35:07
Максим123 написал : поставь такой же новый
Не факт что такой-же новый пропеллер будет тише.
anuta__
anuta__
11.07.2011 в 14:13:11
Смазать для начала, только не маслом, а силиконовой смазкой.
Профан27
Профан27
Владимир
11.07.2011 в 16:32:56
Есть еще смысл в bios-е поискать, нат ли настройки режимов охлаждения. У меня в компе, на котором сейчас пишу эти строки (правда, это не ноут, десктоп) есть несколько режимов. Если стоит "silent" - тихий, то все прекрасно. Но иногда самопроизвольно сбрасывается в "standart" - тогда воет, и приходится переустанавливать. А там еще какой-то есть, типа "супер" - ни разу не включал, вообще оглохнешь, наверное.
tvmaster
tvmaster
11.07.2011 в 18:22:26
Предлагаю весь ноут обклеить шумоизоляцией, например, ковролином, затем смазать силиконом кнопки, чтобы громко не стучали, петли экрана, чтобы не скрипели, вентилятор, чтобы не шумел и главное винчестер не забыть смазать.
11.07.2011 в 19:06:47
Профан27 написал : Если стоит "silent" - тихий, то все прекрасно
Замечательный режим. Ещё больше восторгов станет когда благодаря ему что-нить сгорит или от перегрева просто выключаться станет.
11.07.2011 в 19:07:59
tvmaster написал : Предлагаю весь ноут обклеить шумоизоляцией, например, ковролином,
Непременно утеплённым. Он имеет лучшие шимозащитные характеристики.
Максим123
Максим123
11.07.2011 в 21:59:57
Видел подставку для ноутбука со всторенными вентиляторами.
12.07.2011 в 09:23:51
tvmaster написал : главное винчестер не забыть смазать.
А то патрон может заклинить.
LexxM
LexxM
12.07.2011 в 11:31:56
Если шумит воздух выдуваемый, то делать ничего и не надо. Если поставить менее эффективный вентилятор, то либо ноут сгорит от перегрева, либо, чтобы не сгореть, снизит тактовую частоту, что уменьшит производительность. Единственно, что МОЖНО попробовать, это поставить новый вентилятор такого же формфактора, той же производительности, но более тихий по ТТХ. Но это вряд ли кардинально что-нибудь изменит.
