iale
iale
05.02.2013 в 13:48:06
evgeniy256 написал : Кто в курсе, почему на официальном сайте WAGO (www.wago.com и www.wagocatalog.com) нет клеммников 773-322, 773-324, 773-326, 773-328, а вместо них (судя по фото и прочим параметрам) выступают 773-102, 773-104, 773-106, 773-108 соответственно?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=38097&p=476838&viewfull=1#post476838
evgeniy256
evgeniy256
Вологда
05.02.2013 в 22:00:11
Стало более-менее понятно. Благодарю!
falken
falken
Протвино
11.02.2013 в 13:50:04
А что с тестом на устойчивость соединения со временем, просто сейчас надо соединить медные жилы для света и думаю, что использовать И если использовать ваговсие клеммы с пастой для соединения алюминия и меди, может с медных жил или из отверстия убирать пасту, чтобы паста не разъедала медь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2013 в 14:21:56
falken написал : может с медных жил или из отверстия убирать пасту, чтобы паста не разъедала медь
Что за медь такая, что вазелина боится?
iale
iale
11.02.2013 в 15:24:32
falken написал : если использовать ваговсие клеммы с пастой для соединения алюминия и меди, может с медных жил или из отверстия убирать пасту, чтобы паста не разъедала медь.
у Ваго на свет есть 224 серия, алюминий в отверстие с пастой, медь - без пасты
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.02.2013 в 09:28:00
В "Эпицентре" обнаружены китайские клоны клемм Ваго 222-й, 224-й, 773-30Х серии под маркой "ЕМТ". Нифига не дешевые, на уровне оригинала. Внешние отличия: собственная номерация серий, присутствует облой, хотя "прорисовка" циферок-буковов хорошая. Внутри клона клеммы 222-413 - токоведущая шинка из твердой латуни(?), никелированная.
evgeniy256
evgeniy256
Вологда
06.06.2013 в 12:40:46
Клеммы WAGO: виды, особенности монтажа.
Uran79
Uran79
Ярославль
14.04.2015 в 13:28:00
Доброго. Апну трупик оффтопом небольшим.
Кто-нить пробовал замуровывать рычажные клемники WAGO (я так понимаю 222) цементом , если что провод моножила алюминий (старый советский, в черной полиэтиленовой изоляции примерно 2квадрата и 1,5 квадрата многожильного медного типа ПГУПП) , если что - для освещения - макс. нагрузка 300 ватт. ?
Ну или просто вмуровать , как полёт , нормальный ?.
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 13:36:33
Uran79 написал : Кто-нить пробовал замуровывать рычажные клемники WAGO (я так понимаю 222) цементом , если что провод моножила алюминий (старый советский, в черной полиэтиленовой изоляции примерно 2квадрата и 1,5 квадрата многожильного медного типа ПГУПП)
WAGO 222 как-бы не предназначен для алюминия, для него есть WAGO 773, который для многожилы не очень подходит. Может лучше соединить TB-1503 ? При этом алюминий колечком вокруг винта обернуть, а многожилу наконечником оконцевать. Всяко будет надёжнее, если в здравом уме и твёрдой памяти решили замуровать :)
Rumato
Rumato
Щелково
14.04.2015 в 13:39:09
Uran79, Сгорит. Проверено.
Uran79
Uran79
Ярославль
14.04.2015 в 13:39:19
ksiman, перепутал, моножила медная.
