Uran79
Uran79
Ярославль
14.04.2015 в 13:41:53
Rumato, почему ? и сразу или потом лет через 5 ? а ж не собираюсь включать пока не просохнет окончательно. и нагрузка у меня там 2-3 лампочки по 60-70 ватт не больше , а иногда и энергосберегайки вкручены.
дополнительно замотал еще изолентой , просто нужно было удлинить провода.
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 13:50:20
Uran79 написал : перепутал, моножила медная.
Всё равно надёжнее винтовым клеммником
Uran79 написал : дополнительно замотал еще изолентой , просто нужно было удлинить провода.
Так Вы уже всё сделали? Тогда смысл спрашивать? :confused:
Rumato
Rumato
Щелково
14.04.2015 в 13:52:59
Uran79, Алюминий с медью сгорят через пару месяцев. Я на себе тренировался. Если нужно сделать необслуживаемое соединение под замуровку медь с медью, то опрессовка. Винтики, пружинки это все так... Хотя если стоит задача сдать объект и свалить, то можно и просто скрутить.
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 14:00:15
Пробовал ставить 222 на алюминий, но исключительно на виду как времянку - держало нормально. На постоянку замуровывать я бы не рискнул.
SergeyE
SergeyE
14.04.2015 в 17:24:24
Rumato написал : Алюминий с медью сгорят через пару месяцев. Я на себе тренировался
буквально вчера размотал скрутку меди с алюминием - медь внутри, поверх нее два алюминиевых провода накручены, заизолированно было черной хб изолентой; с 1987 года там висела стиралка и иногда пылесос; все это было у края пола полу в стене, полу под полом - в общем в сухом месте
28 лет раскрутил не потому что были проблемы, а просто проверить - не там ли проблема
медь почернела (и вероятнее всего это остатки изоленты), а алюминий как новый; неудивительно - т.к. хб изолента не полностью перекрывала доступ воздуха к меди
в общем - ничего критического, а уж если бы скрутку сделали качественно и изоленту нормальную, то 50 лет простояло бы; в общем опасности соединений меди с алюминием ОЧЕНЬ сильно преувеличены
Uran79
Uran79
Ярославль
07.05.2015 в 14:49:36
Шютка: нуно было брать Wago непосредственно на самом заводе в Германии , вспомним старые советские времена :) - методом проноса через вахту или переброски через забор, за 2 пузырей немецкого шнапсу ;)
Uran79
Uran79
Ярославль
07.05.2015 в 15:15:20
Имхо:
Думается что плотнонабитые скрутки пыхнут от КЗ куда как раньше, особенно учитывая плотность набивки коробки с рем. запасом. да и иногда хотя и заматывают в 2-3 слоя, но в натяг чтобы слой не толстый получился, поэтому при нагреве такая вот натянутая ПВХ просто лопнет и всё ПВХ в изоленте и в кабеле всё ж немного различны по степени стойкости к температуре. Хотя конечно кабель сейчас тоже шаманят, но в основном всё же придерживаются стандартов, а вот с изолентой встрять можно куда чаще , потому что делает её только не ленивый.
Да в испытаниях не хватает вибростенда :) - даю подсказку - если есть знакомые в хим. лаборатории то можно попробовать одолжить лаб. шейкер лучше польский старого образца , там можно и амплитуда регулировать и время.
Еще идея - найти силовые провода из бескислородной меди или меди с высокой степенью очистки - не меньше чем 99,999 % содержания меди и протестировать с ними , ну если получится заменить шинку в клеммнике на провод из такой меди только чтобы сечение было такое же, ну конечно предварительно её облудив или хорошим ПОС и хорошим (ПСР) и нагрузить.
Uran79
Uran79
Ярославль
08.05.2015 в 20:25:51
Как-то так:
«Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно» (Золотой теленок).
Хотя и электрика наука о контактах, по-моему стройной вывереной теории о контакте м/у 2-мя разнородными проводниками не разработано до сих пор, или я не прав ?
u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Иркутск
12.05.2015 в 12:11:09
У меня на времянке висит (уже год, ремонт идет медленно но верно, так как делаю сам "по книжке") на клемме СМК 222 (типо ваго) под 3 провода, весь фартук кухни - 6 розеток, из которых чайник и микроволновка, плитка "гомельчанка" 3.6 киловатт, причем очень часто работает все вместе сразу на полную катушку, пока проблем нету.
siemens
siemens
Тула
28.05.2015 в 19:19:41
Испытания мощные! ТС мегамолодец :)
Но в итоге вывод-то какой? Ведь было заметно увеличение падения напряжения на ВАГО, а что будет через 10-20 лет с ними?
Uran79
Uran79
Ярославль
10.10.2015 в 04:05:09
siemens, вывод - каждый остался при своём ;)
