NoNe
NoNe
Луганск
12.10.2015 в 20:02:11
Radio написал : ваго - это высоконадежное и высокотехнологичное соединение
после сворачивания 222 серии и перехода на 221 для меня они умерли.
Radio написал : навязывайте свое частное мнение другим.
И я о том же. Не нужно хреновенькую клемму равнять с индустриальной опрессовкой. Несопоставимо как по цене, так и по надёжности. Не в пользу ваго. а насчёт простоты соединения - идиот за электропроводку не возьмётся. Если у человека хватит ума и усидчивости разобраться в кабелях, защите, правильном штроблении, то такую простую вещь, как опрессовка соединений, человек освоит очень быстро. На этапе электромонтажа соединение кабелей - не самое трудоёмкое дело.
jekasus
jekasus
Добрич
12.10.2015 в 20:28:33
NoNe написал : идиот за электропроводку не возьмётся.
Многие не знают, что идиоты...
Баш майсторът
Radio
Radio
Заблокирован
12.10.2015 в 22:16:38
Серьезно? :a
NoNe
NoNe
Луганск
12.10.2015 в 22:39:20
Radio, если возьмётся, то за оголенный провод :D
Детравиль
Детравиль
12.10.2015 в 22:43:40
Радио, всё вагинальную тематику массажируете, ну так, не навязчиво? :)
TechnicsKuzya
TechnicsKuzya
Симферополь
24.12.2018 в 13:46:10
Тема окончательно мертва? Возник вопрос по испытанию клеммника Hager. Есть смысл озвучивать?
MaSeVi
MaSeVi
24.12.2018 в 14:07:17
TechnicsKuzya написал: Есть смысл озвучивать?
Озвучьте, коли возник вопрос к Хагеру...
Посититель
Посититель
24.12.2018 в 14:27:54
TechnicsKuzya написал: Возник вопрос по испытанию клеммника Hager. Есть смысл озвучивать?
НЕТ!
Так как от производителя способ НЕ меняется и соответственно ВАГИНЫ советуют, проектируют, используют для стационарного электромонтажа НЕ понимающие в электо/пожаро безопасности, а после прочтения моих НЕОДНОКРАТНЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ, САМЫХ ПОДРОБНЫХ на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового, продолжают использовать в работе за деньги заказчиков только УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!
Соединение проводов за шкафом
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2018 в 14:36:59
Посититель, Вы давно не снимались в "С легким паром" . :)
Да, ни фига.
TechnicsKuzya
TechnicsKuzya
Симферополь
24.12.2018 в 16:56:14
Посититель, здравствуйте, Ваша точка зрения мне известна, правда она никак не отменяет факт использования самозажимных клеммников в Европе и остальном мире.
TechnicsKuzya
TechnicsKuzya
Симферополь
24.12.2018 в 17:03:02
MaSeVi, вопрос по методике тестирования, как я понимаю ввод/выход брался через Quick Connect, но в реальности ввод зажимается "под винт", соответственно и падение на соединении будет меньше. Далее, удалось ли добиться значительного нагрева клеммника с учётом более значительной "массы" металла по сравнению с теми же Wago!? Клеммник заявлен на 63А, соответственно необходимо подвести через винт 63А и снять их через Quick Connect, при этом, если брать во внимание, что АВ с Quick Connect у Hager лишь до 16А, то и защищать такой выход с общего клеммника АВ на 16А, с характеристикой С. P.S. Если нужен потребитель с более чем 16А, то для этого есть клеммники QuickConnect с несколькими винтами. Можно протестировать и такой вариант, вход-выход через винт, ток 63А.
