Radio
Radio
Заблокирован
26.12.2018 в 11:45:46
dokar, а сизы где взять? :confused: это ж надо ехать покупать де-то...
dokar
dokar
Мадонатор
26.12.2018 в 11:52:05
Radio написал: надо ехать покупать
У нашего атамана нема золотого запаса ? :a
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
26.12.2018 в 11:55:54
dokar, да где-то валялись когда-то, давно не брал это в руки. Вероятно не найду. :)
Serge3leo
Serge3leo
26.12.2018 в 14:01:56
Kamikaze, «... на фотошоп не похоже. Похоже на реальные фотографии СИЗов, которые явно перед съёмкой пожгли горелкой ("турбо" зажигалкой) ...»
А может, провода заменили, а СИЗы оставили? ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.12.2018 в 14:32:24
Kamikaze, - доброго здоровья вам. Давненько не виделись. :)
Kamikaze написал: Явно "подпалены" со стороны юбки газовой горелкой до навинчивания на провод (локальное обугливание до угля при отсутствии следов нагрева на теле СИЗа и на изоляции проводов).
Безусловно.
Kamikaze написал: Radio даже поленился закоптить тело СИЗа.
Я не столь категоричен, что-бы приписать ему создание фейков. Думаю он просто где-то фотку стырил...
Kamikaze написал: Лет десять, когда интересовался вопросом, весь американо-канадский интернет был завален описаниями сгоревших "их" СИЗов на алюминиевых проводах. У них очень модно (было?) делать СИЗами ответвления к механизмам розеток.
Хрен его знает... На люминиевую лапшу Казанские СИЗы мы крутили году эдак в 94-м. Дома те стоят на месте, копоти на стенах не видать. :confused: А после уже только медью проводку делали.
Kamikaze написал: Radio, на фотошоп не похоже. Похоже на реальные фотографии СИЗов, которые явно перед съёмкой пожгли горелкой ("турбо" зажигалкой). Совершенно идиотский фейк. Не хватило ума хотя бы провода возле СИЗа "пришмалить"... Для сравнения СИЗ, поплывший под циклической нагрузкой 20А: http://www.mastergrad.com/forums/t50637-pro-ispytaniya-klemmnikov-wago-i-ne-wago-2/?p=713360#post713360 Изоляция проводов возле СИЗа плавится, внутри уголёк, а корпус СИЗа снаружи только деформирован - в районе пружинки.
У меня такое же впечатление от этого фото. Особенно как увеличил. По первой не разобрал что черная изоляция на жилах имеет девственный вид.
Serge3leo написал: А может, провода заменили, а СИЗы оставили? ;)
Была такая мысля... Но они не так плавятся. Так что это - поджог. Без вариантов.
Rumato
Rumato
Щелково
27.12.2018 в 21:36:37
Ответ американского электрика
С середины 60-х до начала 70-х годов 20-го века, в США выросли цены на медь, отчасти из-за вьетнамской войны. В результате, для домашней проводки начали использовать алюминий, в основном сплав АА-1350, который был разработан для высоковольтных линий, и никак не для жилищного монтажа. Монолитный провод из АА-1350 "тёк" при нагреве контактов (расплывался), и вдобавок окислялся безбожно, создавая порочный круг нагрева, расплывания, окисления, и снова нагрева. Было много проблем и пожаров. Даже когда АА-8000 сплавы, которые совсем не страдают от этих проблем вышли на рынок, дурная слава алюминия уже закрепилась, и в жилищке теперь алюминий используется только для вводного кабеля, но никак не для внутренней проводки. Так было с середины 70-х годов -- Америка плотно и надолго вернулась к меди.
dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2018 в 21:58:42
Rumato,
Интересно к каким пиндоским сплавам ближе те два , которые нам сейчас пытаются втюхать последним приказом ? :cool:
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
27.12.2018 в 22:13:54
dokar, Не удивлюсь, если это их точная копия.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.12.2018 в 04:48:02
dokar написал: Интересно к каким пиндоским сплавам ближе те два , которые нам сейчас пытаются втюхать последним приказом ? :cool:
Так это и есть те-же самые американские 8030 и 8176 ... http://aluminium-guide.ru/alyuminievaya-provodka/
Это как-бы твердый алюминиевый сплав. Однако гнездовые зажимы для него должны быть выполнены из алюминия 2020, а винты из омедненного алюминиевого 6061. Латунные шинки "непрохоже" из-за различных коэффициентов теплового расширения. В розетках выключателях зажимы должны обеспечивать стабилизацию контактного давления. Да и жилы нужно мазать "контактолом"... Геморрой тот еще. :cool:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.12.2018 в 05:33:16
Rumato написал: dokar, Не удивлюсь, если это их точная копия.
Rumato, - нет не копия. Оригинальный сплав "Stabloy" фирмы ALCAN, зарегистрированный как алюминиевый сплав 8030 в 70-х годах прошлого века. В РФ это по ГОСТ Р 58019-2017 Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030. Технические условия (с Поправкой)
Serge3leo
Serge3leo
30.12.2018 в 01:49:45
ПPOPAБ написал: Латунные шинки "непрохоже" из-за различных коэффициентов теплового расширения.
Что-то я мотивировочную часть за коэффициенты теплового расширения не пойму. Действительно, если принять, для твёрдого сплава 8030 (Al-Fe-Cu) - 23.6х10⁻⁶, латуни - 18.7х10⁻⁶, меди - 16.6х10⁻⁶ и стали 13.0х10⁻⁶, то при нагреве на 100℃ медный провод 2.5 мм² в латунной шине с дыркой ⌀4 зажатый стальным винтом ослабит (ошибка, было сплющит) на 1.6 мкм, а алюминиевый только на 0.3 мкм.
Т.е. латунные шины со стальными винтами "расширяются" примерно с коэффициентом расширения алюминия и сплавов ;)
P.S. Но у WAGO есть же стабилизация прижима и им же всё равно ж? Если я правильно их документы прочитал.
P.P.S. В тексте для провода 2.5 мм² была ошибка, не сплющит, а ослабит. А вот для проводов сечением 4 мм², медный ослабит на 1.5 мкм, а алюминевый зажмёт на 0.1 мкм.
