18.07.2011 в 12:24:08
nerochen написал : Шитрок имеет точно такое же право называться гипсовой шпатлевкой.
А сбоку чё написано!
nerochen написал : Привет лесная школа
Церковноприхотская!
nerochen написал : Для меня они суть продукта не меняют,
А для меня ой как меняют последние 10 лет , не было претензий по шпаклёвке- потому что не брал сухих.
Добрых дел мастерррр
18.07.2011 в 13:09:48
ars di написал : Церковноприхотская!
пожалуйста, пожалуйста, тут главное не комплексовать
ars di написал : А для меня ой как меняют последние 10 лет , не было претензий по шпаклёвке- потому что не брал сухих.
Сильное заявление.. Выйграю подряд по ремонту секстинской капеллы - позову :D
18.07.2011 в 13:12:59
nerochen написал : Сильное заявление.. Выйграю подряд по ремонту секстинской капеллы - позову
Ловлю на слове!
nerochen написал : пожалуйста, пожалуйста, тут главное не комплексовать
В чём! С удовольствием бы закончил , но не судьба!
18.07.2011 в 21:58:15
Никто такого права ему не давал. Все смеси традиционно называются по виду основного связующего, и Шитрок не исключение. Шитрок так и называется " Шпатлевка со связующими на основе винила. " - это переводчик так перевёл, если бы переводил преподаватель материаловедения, он бы перевёл так: "клеевая шпаклёвка на основе ПВА" А чего там напихано наполнителем - это дело десятое, пускай там даже 99, 999999% гипсовых наполнителей - если этот гипс не является связующим, то и смесь не имеет права называться гипсовой.
nerochen написал : И все дело - в полимерных добавках типа вашего ПВА
Втом то и дело, что "типа нашего ПВА" - не добавки в Шитроке, а основа.
28.07.2011 в 17:00:17
Ой, коллеги, дочитался до "гипса в Шитроке" :) :) :)
Хм, теперь вопрос: а хто-нить этикетку (состав) читал ВНИМАТЕЛЬНО? И хде там гипс??
Мы, я полагаю, говорим здесь о традиционной универсальной "зелёной крышке", да? (Ибо я недавно начал работать с реально гипсовыми СУХИМИ смесями Шитрок - привезли из Ставрополя. Вот где гипс - так это в мешках )))) Короче, два вида Ширтока сухого:
1.Влагостойкая шпатлёвка для внутренних работ "Изи Сэнд", мешок бело-синий. Облегченная, если правильно аглицкую этикетку прочёл, 8кг. Шлифуется ну, так скажем, нормально. Но труднее готовых Шитроков. Зато держит влажность и ВООБЩЕ БЕЗ УСАДКИ!! Т.е. ноль усадки. Вообще! И можно выбирать мешки с нужным временем застывания затворённой смеси: 45 и 90 мин. Через это время - можно класть второй слой по ещё влажноватому первому - ничего ужасного не происходит, скорее наоборот)) Скорость работы по объекту возрастает, и качество шитроковское, хоть как-то и непривычно это от "сушняка". Коллеги-"серпянщики" говорят - даже с серпянкой нет трещин. Затворяется махом. Пылит, правда, при засыпке в ёмкость (после непылящего Вебера-Ветонита дышать пылью не хочется уже))). Может, изобретут и амеры что-то подобное?
2.Тоже влагостойкая, но уже для фасадки - "ДюраБонд", мешок коричнево-зелёный. 11кг. Всё то же самое, только она мегастойкая - как раз для заделки широких трещин и каверн на фасадах. Не шлифуется вовсе! Ну как бетон. Т.е. надо выглаживать до схватывания. А его время - на упаковке, тоже 45 и 90 мин. Хотя с 45-мин мешками нехватка была.... ДефцитЪ, блин...
28.07.2011 в 18:01:49
Logofet, Это что, реклама?
29.07.2011 в 13:48:25
Logofet написал : Ой, коллеги, дочитался до "гипса в Шитроке"
Вам предстоит еще много чудных открытий. Если захотите конечно. Впрочем, можете всю жизнь считать евроокна продуктом внеземных технологий, а юнис - суперсмесью сделавшей ненужным плиточный клей
Logofet написал : Хм, теперь вопрос: а хто-нить этикетку (состав) читал ВНИМАТЕЛЬНО? И хде там гипс??
Я читал. Горная порода аналогичная гипсу стоит в составе в первой строке
29.07.2011 в 20:12:31
nerochen написал : Горная порода аналогичная гипсу стоит в составе в первой строке
... "Все горы состоят из камней"....
29.05.2018 в 21:24:10
Буду шпаклевать потолок. Между слоями шитрока нужен грунт? Если полоски шпателем срезать только, не шлифовать. Последний слой буду точно шлифовать. Каким номером наждачки шлифуют шитрок под покраску? Хочу купить ведро шитрока 17л. долго он стоит после вскрытия, если закрывать крышкой?
29.05.2018 в 21:38:08
rufus555 написал: Буду шпаклевать потолок. Между слоями шитрока нужен грунт? Если полоски шпателем срезать только, не шлифовать. Последний слой буду точно шлифовать. Каким номером наждачки шлифуют шитрок под покраску? Хочу купить ведро шитрока 17л. долго он стоит после вскрытия, если закрывать крышкой?
rufus555, грунтовать между слоями не стоит, при перетирке вылезут залысины, с которыми Вы намучаетесь
