Alexiy
Alexiy
12.07.2011 в 14:05:15
Нет. Непрочно это всё.
Alexiy написал : Под плитку - только бетонное основание. Всё.
kat515
kat515
12.07.2011 в 14:11:50
я тут прочитала статью про укладку плитки на дерево, написано, что можно так: положить лаги, сверху фанеру 18 мм, на фанеру гипсокартон, а поверх уже класть плитку на клей на цементной основе. Что скажете?
Alexiy Почему не прочно? пол что ли провалится? или имеется ввиду, что плитка отваливаться будет?
Alexiy
Alexiy
12.07.2011 в 14:23:04
И то и другое. Дерево имеет большой коэффициент влажностного расширения, поэтому вся конструкция будет "гулять". Зачем вам это? Я себе лично такого бы делать точно не стал.
Bladiclab
Bladiclab
12.07.2011 в 14:23:39
kat515 написал : положить лаги, сверху фанеру 18 мм, на фанеру гипсокартон, а поверх уже класть плитку на клей на цементной основе. Что скажете?
Вы так и не пояснили по посту № 26. Возможно, и предложений будет больше.
Alexiy
Alexiy
12.07.2011 в 14:28:59
Не, ну как же?
Bladiclab написал : Alexiy Вы квартиру по водяному уровню (лазеру) отстреливали? Какая высота стяжки получается?
Alexiy написал : Слой стяжки делал по полоскам-маякам, которые выставлял по обычному уровню. Пол оказался довольно ровным и стяжка получилась везде почти одной толщины 3-4 см. Армировал сеткой. Взял самую дешёвую сварную с ячейками 40 мм.
Bladiclab
Bladiclab
12.07.2011 в 14:36:40
Alexiy написал : Не, ну как же?
Вопрос для kat515.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
12.07.2011 в 14:47:43
kat515, пусть ваш электрик перетянет соседям кабель лежащий у вас в квартире. После этого возьмите с них бумагу что претензий не имеют
Bladiclab
Bladiclab
12.07.2011 в 14:55:36
gugulaki написал : пусть ваш электрик перетянет соседям кабель лежащий у вас в квартире.
Осталось уточнить мнение соседей снизу. Со старой проводкой у них может быть не дешевый ремонт. Один только вопрос что будет с потолком после замены. Ремонт кто делать будет.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
12.07.2011 в 15:02:59
Bladiclab написал : Со старой проводкой у них может быть не дешевый ремонт. Один только вопрос что будет с потолком после замены. Ремонт кто делать будет.
Не, перетяжка через верх, найти распайку, через верхню квартиру протянуть ВВГшку, от распайки до люстры в гофрочке, загерметизировать как говорил Alexiy
kat515
kat515
12.07.2011 в 16:00:40
а если соседи откажутся, то жить мне без плитки? :(((
Bladiclab
Bladiclab
12.07.2011 в 16:18:07
kat515 написал : а если соседи откажутся
Детям мороженое, женщинам цветы, мужику коньяк – главное не перепутать.
А если серьезно прозондировать почву кто живет. И тогда будет пища для размышления. Много не выясненных моментов (коробка с пазлами а нам нужна картина).
