Tonal написал :
Зачем? При прямой промывке вода омывает сетку снаружи и уходит в дренаж. При обратной (через байпас) вода проходит через сетку фильтра в обратном направлении обычного тока и только потом попадает в дренаж.
Посмотрите внимательно конструкцию фильтра ханивелл с прямой промывкой (возможно, у фильтров с видео другая конструкция, но думаю, что такая же). Если промывать его в обратном направлении так же как на видео, сливая воду через штатное дренажное отверстие, то вода через сетку в обратном направлении течь не будет однозначно - она будет сразу тупо уходить в дренаж.
То есть хоть и звучит, что обратная промывка, реально разница между прямой практически нулевая - надо делать дренаж, поставив еще один кран до фильтра по ходу тока воды, чтобы обратно вода полностью прошла через фильтр, то есть через сетку. Но с этим заморачиваться пока не охота все же ).
пяпа написал :
Когда есть перемычка (байпас), как на видео выше, то промывка получается обратным потоком, и именно через сетку вода проходит. На фильтре должен быть в таком случае промывочный краник внизу колбы.
То же самое - никакой промывки не получится в этом случае, т.к. вода не пойдет через сетку в обратном направлении, а сразу будет сливаться в штатный дренаж.
Будет выглядеть как на картинке, красным обозначен ход воды при "обратной" промывке через штатный дренаж - вода просто не пойдет обратно через сетку, т.к. ей некуда туда идти (кран ХВ закрыт же), а даже если и пойдет, каким-то чудом, то без отвода в канализацию грязи толку с этого будет мало - грязь, отлетевшая с нужной стороны сетки, так и останется же по ту сторону сетки и когда включишь ХВ, она точно так же снова забьет сетку :)
