Аватар пользователя
Bevi
Руза
09.07.2019 в 00:13:26
#6647399
pegas1981 написал: Ставьте обычную механику 10-20 микрон на магистралку и не чешите себе мозг. Будет мало чистоты, можно подставить на питье и готовку краник с очисткой в две-три ступени 5мкм + умягчение + 1мкм. Осмос нужен только там где человек действительно понимает для чего он нужен и как работает, а также готов тратить дополнительные средства на мембраны и запчасти. Эта схема применима для предельного большинства квартир многоэтажных домов.
pegas1981, По поводу осмоса поддерживаю. Я не знаю почему все сразу осмос советуют.
Аватар пользователя
ashim1990
09.07.2019 в 20:24:18
#6647949
Bevi написал: Я не знаю почему все сразу осмос советуют.
А заработать? Или чтоб другие тоже гемор имели. :)
Аватар пользователя
Bevi
Руза
09.07.2019 в 22:19:27
#6648014
ashim1990, заработать на чем?)
Аватар пользователя
Аватар пользователя
EngineTech
Тула
19.07.2019 в 22:05:52
#6653374
Был приобретен корпус магистрального фильтра Новая вода A488 формата BB10 в количестве двух штук. Впечатления неоднозначные, несмотря на свою цену (12700 за единицу). Уплотнение головы кольцевое из прозрачного силикона, имеющее Г-образный профиль, из-за чего колба сидит как влитая и требуется усилие, чтобы ее снять. Тест магнитом провален, неодимовый магнит держится. Колба из нержавейки с вварной чашкой дна. Тест магнитом проходит. Внизу колбы криво приварена направляющая для картриджа, стоит ли попросить заменить изделие? В комплекте обрезиненый стержень для откручивания гайки и кронштейн из слабомагнитящегося легкого материала. Срок службы изделия, заявленный производителем составляем 5 лет (что очень странно). Если нужно, могу сделать фотографии.
Аватар пользователя
EngineTech
Тула
20.07.2019 в 01:27:15
#6653481
Все таки решил сделать фото.
Я конечно ожидал увидел нержавейку везде, в том числе и материале головы (ну или хотя бы никелированную латунь), но видимо стоимость не является решающим фактором в этом вопросе. А с другой стороны практически нет аналогов. Пластик не рассматривал изначально, Викинг и Тайфун имеют очень неудобные системы стыковки колб с верхней частью (пробовал на стенде в магазине, жутко не понравилось). Акватик дешевле, но фиг найдешь. Нашел аналог на ebay, но судя по всему там такая же голова и с учетом доставки выходит дороже. Посмотрим, как будет в эксплуатации.
Аватар пользователя
cineman
20.07.2019 в 14:19:44
#6653612
На форуме контекстной рекламой висит картинка со схемой обратной промывки для двух фильтров холодной воды. Часть картинки закрыто текстом рекламы, потому приводить картинку не вижу смысла. Суть метода в том, что два фильтра включены параллельно. Перед каждым фильтром соленоидный НО клапан. На промывном конце колбы каждого из фильтров должен быть клапан или шаровой кран нормальнозакрытый. Прежде я не встречал эту схему. Кто нибудь пользовался? Как организована управляющая часть?
Аватар пользователя
Master_kiev
06.08.2019 в 13:54:34
#6663176
Нужно отталкиваться от проблем с водой (анализа воды), но базовые решения напишу.
  1. Самый распространенный магистральный фильтр Big Blue 10-20 дюймов.
    • текст спискаКартридж полипропилен (лучше ставить 20 мкм, чтобы быстро не забивался)
    • текст спискаЕсли много ржавчины (окисленного 3-х валентного железа), то лучше ставить полипропиленовую нить.
  2. При наличии гидрокарбонатов, временной жесткости (если жесткая вода) - применяют умягчители воды на основе ионообменной смоле (натрий катионирование). Нужно смотреть в анализе воды на сульфаты, чтобы их не было (ибо тогда загрузка хуже работает) и железо больше 1 мг тоже плохо.
  3. При наличии железа - это обезжелезиватели на основе смолы микса (работает на жесткость, железо, нитратную группу, аммоний и тд), или засыпка Бирм (природный цеолит), или еще аэрация, которая убирает и железо и сероводород.
дальше можете спрашивать
Аватар пользователя
nill
12.08.2019 в 07:53:41
#6666887
Подскажите оптимальный набор магистральных фильтров для квартиры пока изучая инфу определил На холодную первая ступень механика, потом умягчитель типо waterboss или другого, после него угольный На гроячуюю первая тоже механика, вторая ступень арагон от гейзер Все фильтры хочу делать с обходными кранами чтобы можно было выключить проход воды через фильтр если захочу сократить количество ступеней
Аватар пользователя
AKI
18.08.2019 в 08:58:36
#6670919
nill написал: холодную первая ступень механика, потом умягчитель типо waterboss или другого, после него угольный
С учетом арматуры такая система займет немало места, да и обслуживание будет требовать. Неужели водоканал подает столь жесткую и некачественную воду? Или у вас какие-то особые требования к качеству, уточните, пожалуйста проблему, которую вы решаете...
nill написал: гроячуюю первая тоже механика, вторая ступень арагон от гейзер
Использовал фильтр арагон от гейзер - накипь на спирали чайника росла как и прежде (мск цао). Обслуживание (регенерация) - возня на выходные.
Аватар пользователя
Maxfactor
19.08.2019 в 15:22:06
#6671806
По колбам из нержавейки так и не понял какая система крепления лучше/надежнее: стягивающий хомут как у гейзера или накидное кольцо с резьбой как у "новой воды" (тремя постами выше)?
Аватар пользователя
Анна Владимировна
20.08.2019 в 15:05:25
#6672549
Уважаемые форумчане, изучив обсуждения по теме магистральных фильтров в этой ветке, окончательно запуталась. Какой магистральный фильтр с нержавеющей колбой (!!!!) будет более-менее надежным из всех сейчас, в 2019 году? Выбираю из трех:
  1. Гейзер Тайфун 10 SL - собиралась покупать его, но теперь, похоже, это китайское г..
  2. atoll I-11SM-p
  3. AQUATIC HP-10C
Аватар пользователя
pegas1981
Воронеж
20.08.2019 в 15:48:04
#6672585
Анна Владимировна написал: похоже, это китайское г..
у нас всё ток такое и продаётся. из нержавейки у китайцев ток напыление.
Аватар пользователя
menket
Белгород
20.08.2019 в 15:55:41
#6672589
pegas1981, а не у нас?
Аватар пользователя
nill
20.08.2019 в 21:55:55
#6672790
AKI написал: С учетом арматуры такая система займет немало места, да и обслуживание будет требовать. Неужели водоканал подает столь жесткую и некачественную воду? Или у вас какие-то особые требования к качеству, уточните, пожалуйста проблему, которую вы решаете...
Главная цель получить наилучшую воду в квартире для принятия душа и ванны ну и плюс чтобы техника служила дольше, поэтому интересует разумный максимум, место все разместить есть, вода обычная
AKI написал: Использовал фильтр арагон от гейзер - накипь на спирали чайника росла как и прежде (мск цао). Обслуживание (регенерация) - возня на выходные.
Правильно понимаю для арагона в любом случае лучше поставить механику перед ним чтобы он работал дольше? я буду делать обходные краны для всех колб чтобы можно было выключить любую ступень, если арагон надоест оставлю только механику на горячей
Аватар пользователя
ashim1990
20.08.2019 в 23:10:05
#6672854
nill написал: Правильно понимаю для арагона в любом случае лучше поставить механику перед ним чтобы он работал дольше?
Правильно. Но я советую Арагон только для питьевой воды.
Аватар пользователя
AKI
20.08.2019 в 23:13:20
#6672856
nill написал: Главная цель получить наилучшую воду в квартире для принятия душа и ванны
Промышленный обратный осмос.
nill написал: плюс чтобы техника служила дольше, поэтому интересует разумный максимум, место все разместить есть, вода обычная
разумный максимум и наилучшая вода плохо сочетаются. Разумный максимум, это вода, которая не влияет на здоровье отрицательно, при водных процедурах. А это зависит не только от воды, но и от человека и его здоровья. Идеальная система (баланс цена-качество) - душ, в котором помимо воды из магистрали переключается на режим ополаскивания водой глубокой очистки (после осмоса). То есть моемся (принимаем душ) в обычной воде (механический фильтр) а ополаскиваемся максимально чистой.
nill написал: Правильно понимаю для Арагона в любом случае лучше поставить механику перед ним чтобы он работал дольше?
Арагон это очередной гербалайф (по моему опыту). Ионообменной очистки достаточной для реально ощутимых результатов - нет. Ибо объем смешной. Обслуживание сложное, срок службы (кол-во регенераций) ограничено. Больше его в качестве фильтра для себя не рассматриваю. Но вы можете попробовать набить свои шишки. :)
Аватар пользователя
nill
21.08.2019 в 20:29:58
#6673357
AKI написал: Промышленный обратный осмос.
В квартиры такое ставят ? если да то можно пример таких установок, цены на них и стоимость обслуживания в год, хотя бы порядок сумм чтобы прикинуть свои возможности
И по горячей воде, правильно понимаю осмос туда никак не засунуть и реально работает только механика ? Если поставить две колбы на горячую про запас не будет ошибкой ? (как мин эксперимент с аргоном можно провести)
Аватар пользователя
AKI
21.08.2019 в 21:12:18
#6673378
nill написал: В квартиры такое ставят ?
Не ставят. Но и ионообменные фильтры в квартирных магистралях - редкость. Ибо либо надо иметь большой объем (как на установках для ИЖС) либо это будет баловство и на качество воды влиять мало.
nill написал: И по горячей воде, правильно понимаю осмос туда никак не засунуть и реально работает только механика ?
Да, только механика. Поэтому и возник вопрос: какой смысл в умягчении ХВС, если будет смешиваться с жесткой из ГВС.
nill написал: Если поставить две колбы на горячую про запас не будет ошибкой ? (как мин эксперимент с аргоном можно провести)
Если место и бюджет позволяет - ставьте. Разумеется, если смонтируете надежно. Сопротивление у пустых колб фильтров не очень больше.
Аватар пользователя
nill
22.08.2019 в 07:43:57
#6673616
AKI написал: Ибо либо надо иметь большой объем (как на установках для ИЖС) либо это будет баловство и на качество воды влиять мало.
Большой объем это какой, можно примеры установки для умягчения с большим объемом?
И по горячей воде, где то слышал мнение что там из за температуры нет хлора и железа и чистить холодную имеет смысл очень хорошо для идеального результата
Аватар пользователя
AKI
22.08.2019 в 08:15:46
#6673630
nill написал: Большой объем это какой, можно примеры установки для умягчения с большим объемом?
Вот тут, например, указан объем воды для разных фильтров.
nill написал: по горячей воде, где то слышал мнение что там из за температуры нет хлора и железа
вода для ГВС поступает из того же источника, что и ХВС. Ее просто нагревают. Более того нагретая вода активнее взаимодейтсвует с матераилом труб. А это во многих случаях железо. Поэтому рассчитывать на чистую воду из ГВС я бы не стал.
Аватар пользователя
ashim1990
22.08.2019 в 10:38:38
#6673688
nill, ставьте бойлер, и все получится.
Аватар пользователя
nill
24.08.2019 в 08:37:33
#6674784
Ну а если воду из под умягчителя пускать только на бытовую технику типо стиралок, посудомоек, а на всю холодную поставить два фильтра механика и угольный так нормально? или если ставить умягчитель пусть он всю воду и чистит ресурса как понимаю там точно хватит ?
Аватар пользователя
AKI
24.08.2019 в 09:09:41
#6674791
nill написал: если ставить умягчитель пусть он всю воду и чистит ресурса как понимаю там точно хватит ?
О каком умягчителе речь? Все химические "умягчители" имеют ограниченный ресурс и требуют расходных материалов.
nill написал: если воду из под умягчителя пускать только на бытовую технику типо стиралок, посудомоек, а на всю холодную поставить два фильтра механика и угольный так нормально?
Не понял задачи. Вы предлагаете два параллельных водопровода организовать (питьевой и технический)?
Аватар пользователя
nill
24.08.2019 в 20:57:35
#6675096
AKI, я имею ввиду умягчитель типо АКВАФОР WaterBoss или аналоги
AKI написал: Не понял задачи. Вы предлагаете два параллельных водопровода организовать (питьевой и технический)?
технический и для мытья в ванной и душе, питьевой отдельно под мойкой
Аватар пользователя
Николай 75
Мурманск
04.09.2019 в 21:24:09
#6682503
Доброго времени суток Господа мастера....Есть желание поставить вот таких два девайса для механической отчистки холодной и горячей воды..В правильном направление я думаю?Посоветуйте пожалуйста..https://www.bigam.ru/product/filtr-itap-112-530432/ https://www.bigam.ru/product/filtr-honeywell-ff-12-aam-spromyvnoj-167802/
Аватар пользователя
Николай 75
Мурманск
04.09.2019 в 21:37:55
#6682512
"Апостол" в теме о фильтрах советовал человеку промывные фильтра фирмы ICMA …..Наверное для меня это и есть альтернатива.....
Аватар пользователя
AKI
04.09.2019 в 22:37:45
#6682573
nill написал: я имею ввиду умягчитель типо АКВАФОР WaterBoss или аналоги
Если подходящая по литражу модель помещается в квартире и есть понимание обслуживания данного фильтра - то вполне подойдет. Только еще раз обращу внимание на принцип работы такого фильтра: слаборастворимые соли (карбонаты и гидрокарбонаты) он переводит в растворимые - хлориды. То есть общая минерализация воды не падает. И если стакан ополоснуть такой водой при высыхании останутся разводы. И на стекле душевой кабины и на зеркале. И на теле человека. Поэтому чем пропитывать свою кожу вопрос скорее медицинский. Но на ощупь вода будет легче мылиться.
nill написал: питьевой отдельно под мойкой
Надеюсь ОО, а не ионообменник собираетесь ставить.
Аватар пользователя
AKI
04.09.2019 в 22:48:23
#6682584
Николай 75 написал: В правильном направление я думаю?Посоветуйте пожалуйста.
В ФГО промахнуться сложно, хотя бывают косяки и у брендовых изделий (на форуме есть тема). Убедитесь, что прокладка не резиновая на ФГО для ГВС.
А вот хонивел не советую. Ибо сам ими пользуюсь. Дорого (переплата за бренд) и бестолково. И крантики у них "елочная игрушка" - шарики облезают и плохо держат. Берите ФАР.
Аватар пользователя
sheff1
Липецк
23.09.2019 в 14:12:21
#6694325
Подскажите, гейзер тайфун можно ставить горизонтально? У меня ниша, там с местом тяжело...
У меня там стоит пластиковый прозрачный корпус, уже 15 лет стоит, в нем сетка нержавейка на 10 микрон. Начитался я здесь, что лопаются они, купил тайфун 10sl, а на место пластикового не установить - тайфуны же разбираются так, что им удвоенная длина нужна... остается только горизонтально... но правильно ли это? А вдруг воздух так не выйдет???? Про сложности разборки горизонтального наполненного водой фильтра - понятное дело, не пугает. Лишь бы работал и не тек.
