Фильтры аквафор полипропиленовые. Покупаю где попало. Для мытья и стирки как раз. Как установил, ржавчины стало меньше на сантехнике. Но даже через 5 микронники 2-х валентное железо проходит. Поэтому я с этим смирился. А для питья установлен отдельный фильтр.
Помогите определиться, решил поставить 2 магистральника на ХВС акватик 10". Кухня - раковина и котел на приготовление горячей воды. Санузел - унитаз, душ, раковина, стиралка. HP-10С S 1/2" цена 4333 в наличии, но смущает производительность 19 л/мин. Хватит-ли такого потока для моих потребителей? Второй вариант HMF-10C, поток 45 л/мин, но ценник уже 7977, и надо заказывать, а сколько ждать заказ не понятно судя по сообщениям в этой теме. И тут обратил внимание на HP-20C 1/2", есть в наличии, производительность 38 л/мин, а главное ценник 4270, меньше чем у сл10(демпингуют похоже изза низкого спроса). Скажите стоит брать сл20? хар-ки вроде нормальные, я так понимаю минус только в необходимости большего свободного пространства под них? но с этим не будет проблем.
Если готовы тратиться на большие картриджи - то ставьте. Для обычной квартиры хватит 10 SL. Я тоже сомневался в производительности, но не заметил разницы без фильтров и с фильтрами. Но выбрал колбы с 3/4 фитингами.
Естественно, но при частой замене картриджа бактерий меньше будет в выходящей воде. А в фильтре длительного пользования их размножится побольше. Но это только страшилки. Мы пили и ели этих бактерий всю жизнь - до появления фильтров и ничего. :-)
EvgenyD написал :
В качестве второго фильтра в квартиру решил остановиться на Новой Воде А082.
Гейзер это все таки пипец. Замена геморойная.
Выкладываю результаты спектрального анализа корпуса.
В целом соответствует.
Бошку определить не удалось. Надо сдирать покрытие. Судя по всему латунь чем-то покрытая.
У Гейзера раньше были такие корпуса. У меня один от Гейзера, второй от Аквафора. Отличаются фактически только цветом верхней отливки, у Гейзера золотая, у Аквафора серебристая, и диаметром нижней пипки для слива. В своё время был выбор между 3 (!) корпусов нержавейки от Гейзера, выбрал такой как на фото. Современный Тайфун смущал своим хлипким видом, большим количеством сварочных швов и не очень удобной (может быть) системой замены картриджа.
По факту поимел геморрой в подборе картриджа на горячую воду, так как картридж имеющий толстую сердцевину до самых краёв не давал сесть колбе до упора на место (довольно оригинальный нижний упор картриджа). Подходят только такого типа (на фото). Также на фото Гейзер старого образца (с золотистой верхней отливкой).
P.S. На холодных стояках стоят пластиковые НЕПРОЗРАЧНЫЕ колбы от Гейзера.
В ассортименте картриджей Гейзер имеются грязевые серии ЭФМ, ПФМ с пористостью 1/0.5, 5/0.5, 5/1 мкм. В настоящее время пользуюсь 5 мкм картриджами Аквафор. Есть ли смысл ставить более тонкий гейзеровский картридж? Фильтр чистит воду на кухне для стиральной машины и как первая ступень мехочистки для Кристалла.
Подскажите, пожалуйста. У нас новый дом. Не знаю про системы фильтрации в доме, но редукторы на вводе со стояка стоят. Хочу поставить сразу фильтры от накипи и прочих примесей. Какие типы фильтров в стояке желательно поставить? Мне посоветовали поставить проточные типа Тим или Honeywell, и на стиралку солевой. Тим, говорят, китай, но китай заводской, вроде как не уступает honeywell. Вообщем, что посоветуете и какого производителя? Желательно с вертикальным монтажом, так как выводы из стояка вертикальные, хотя по идее и по горизонтали влезут
