DiVO
DiVO
02.02.2015 в 18:06:05
Alexr написал : У кого установлен на вводе магистральный фильтр ВВ 20" с картриджем Арагон 3 ВВ 20" отзовитесь. Очень интересно узнать качество очистки.
Поставил три дня назад себе магистральный фильтр Гейзер тайфун ВВ 10" с картриджем Арагон 3 ВВ 10". Пока особо ничего не могу сказать по качеству очистки, т.к. анализ воды делать не буду. Чисто визуально вода стала прозрачней, желтоватый оттенок пропал. На напоре никак не сказалось, несмотря, что у меня горячая вода идет от ЭВН, т.к. уже лет шесть не пользуюсь ГВС. После принятия душа, извиняюсь за интимную подробность, кожа не чешется, как было до установки фильтра, что уже само по себе очень радует. Продавец обещал, что раза три картридж можно будет регенерировать. Дальше будем посмотреть.
Warhamster
Warhamster
Самара
02.02.2015 в 23:05:22
Гейзер Арагон ВВ 10 и ВВ 20 стандартные же? То есть подходят в любые колбы соответствующего калибра?
beast2001
beast2001
03.02.2015 в 09:40:37
Комрады, выручайте! Стоят магистральные Акватик HMF-10C 20BB на ХВ и ГВ. Собирал систему сантехник, сразу поставили фильтра и на пол года забыли. Сейчас по причине заср...егося душа (внутри него все забито грустой рыжей массой) полез менять фильтра - состояние их конечно удручающее (и это новый дом!). Проблема в том, что поставив новые фильтра и закрутив колбы не могу избавиться от протечки из под гайки!!! Как не ставлю, чуть чуть подкапывает. Что я не так делаю? Уже сил нет затягивать гайку... Фильтра поставил родные - акватик.
На одной колбе обнаружил проблему как парой страниц выше - резьба закручивается с небольшим перекосом (так нарезана). НО пол года же они не текли!
Посоветуйте как закрутить? Мб на ленту какую или смазку....
DiVO
DiVO
03.02.2015 в 10:01:44
Warhamster написал : Гейзер Арагон ВВ 10 и ВВ 20 стандартные же? То есть подходят в любые колбы соответствующего калибра?
Надо смотреть сам картридж и примерить. Раньше с арагонами (по крайней мере с SL 10") шел переходник (резиновая шайба). У меня, по-моему, у тещи ещё должен лежать не распакованный арагон-2 с таким переходником. Единственно, не помню, то ли этот переходник, чтобы арагон можно было в стандартные колбы ставить, то ли сугубо в аквафоровские.
maslenkin
maslenkin
03.02.2015 в 11:02:58
beast2001 написал : Посоветуйте как закрутить? Мб на ленту какую или смазку....
только вчера менял фильтры у своих акватиков, сложностей же нет. Я делаю так: после установки фильтрующего элемента в колбу, смотрю в отверстие его, выставляю по центру и придавливаю рукой... на фильтре образуется выемка, которая не дает "заваливаться" при строго вертикальном насаживании колбы на крышку фильтра. Обязательно промазываю резиновые прокладки, у меня для этих целей есть смазка HUSKEY LVI-50.
POMOR
POMOR
03.02.2015 в 11:15:29
А я брызгаю силиконовый спрей на резьбу и на резинки. Колбы Акватик из нержавейки. Первые 3 раза трудно закручивались, теперь нормально - резьбы наверно притерлись.
zavy
zavy
Томск
03.02.2015 в 13:01:37
Здравствуйте! Не можете ли подсказать, имеет ли смысл установка сетчатого металлического (100, 50 мкм есть даже и 20 мкм) предфильтра в системе, если дальше ставлю пропиленовый? Это все перед бойлером. Очень уж вода у нас грязная.
DiVO
DiVO
03.02.2015 в 13:19:58
zavy написал : имеет ли смысл установка сетчатого металлического (100, 50 мкм есть даже и 20 мкм) предфильтра в системе, если дальше ставлю пропиленовый? Это все перед бойлером.
Имхо, смысл невелик, если оба фильтра ПЕРЕД регулятором давления. Если же полипропиленовый фильтр после регулятора, то он не сможет защитить регулятор от засорения и выхода из строя.
zavy
zavy
Томск
03.02.2015 в 14:22:51
DiVO; Регулятор давления не планируется. Смысл ищу тот, будет ли этот фильтр вообще что то фильтрвать? И как с качеством у FRESSO PROFF? Судя по цене Китай. http://santehnika.galacentre.ru/catalog/santehnikazapornaya_armatura/219844.php
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.02.2015 в 14:25:08
DiVO написал : Если же полипропиленовый фильтр после регулятора, то он не сможет защитить регулятор от засорения и выхода из строя.
а кто кого должен защищать? редуктор спасать колбу от разрыва или колба защищать редуктор от засорения?
DiVO
DiVO
03.02.2015 в 17:59:15
zavy написал : будет ли этот фильтр вообще что то фильтрвать?
Конечно, что-то да будет. Другое дело, что принцип действия обоих фильтров одинаковый (механический), а способность фильтровать полипропиленового картриджа на порядок превосходит сетку промывного фильтра. И мало смысла использовать их совместно один за другим.
andrewkhv написал : а кто кого должен защищать? редуктор спасать колбу от разрыва или колба защищать редуктор от засорения?
Это Вы должны решить сами.
