Подскажите. В качестве уплотнителя для соединения латунных резьбовых вставок фильтра, можно использовать анаэробный герметик или исключительно фум лента? Спасибо.
20.07.2020 в 13:11:58
20.07.2020 в 13:26:58
Sinoptik2020, анаэробный герметик на латунных вставках в пластике почти наверняка образует неразборное соединение. В случае ошибок монтажа (или протечки) в помойку пойдет корпус ("голова") фильтра. При аккуратном монтаже (без "бороды") на таких вставках и лён с пастой возможен. Фум нужен на пластиковой резьбе. А тут две металлические.
29.07.2020 в 12:16:07
Позволил себе смотаться в отпуск (пока была возможность и ковид снова не нагрянул), потому несколько задержался с анализами воды - результаты такие: Жесткость 350 Электропроводность 283 Ph 8.0 Cu/Zn/Mn/Pb - N/a Fe 6.66 Давление воды на подаче: 3,5-4
из фильтров на входе ХВС пока что стоят: Фильтр грубой очистки (300мкм), Фильтр механической очистки (100мкм) HoneyWell FF06-3/4AA, пустая колба 10 дюймов 3/4 - для того чтоб установить картридж по надобности... Вопросы: 1)Нужен ли фильтр с ионообменной смолой (смягчитель)? если да, то его ставить на общий вход, предварительно отделив питьевую отдельным отводом или на каждого потребителя свой; 2)Нужны ли какие-либо еще фильтры на входе? Может предусмотреть еще одну колбу для сменных картриджей? 3)Отдельный фильтр для питьевой воды будет стоять под кухонной мойкой, видимо угольный чтоб убрать вкус хлора; 4)смотрю я на свои результаты анализов и мне стает стыдно: тут в теме у людей гораздо более подробные :o Может необходимы еще какие-то результаты для определения нужности определенных фильтров на входе?
29.07.2020 в 16:38:54
XKent, Уточните в каких "попугаях" указаны цифры анализа. Ибо есть несколько вариантов в т.ч. в Европе. В целом цифр может хватить, хотя это скорее не анализ, а экспресс-оценка. По третьему вопросу, смотрите в сторону ОО фильтра.
30.07.2020 в 08:29:29
Позвольте усомниться. У меня жесткость 21+ при этом специалисты экодара говорили что ни разу такую жесткую не смягчали. А 350 - это больше чем на порядок, скорее всего ошибка.
30.07.2020 в 09:23:02
Dron/9K, сомнения легко развеять изучением вопроса: единиц измерения жесткости воды - много. В разных странах приняты разные. Поэтому жду, когда автор вопроса укажет в каких единицах ему в отчете дали цифры.
P.S. По поводу "жесткости 21+", FYI (ЛИКБЕЗ):
30.07.2020 в 21:43:15
AKI,
итак попугаи:
Проводимость в mS/cm
Жесткость в ppm
Железо mg/l
30.07.2020 в 23:36:29
XKent, Жесткость (если перевести в российские °Ж) семерка. Это верхняя граница нормы. Вода очень жесткая, но в пределах (СанПиН 2.1.4.1074-01). Перед водогреем имеет смысл поставить солевой умягчитель. Но это половина беды.
По железу (если ничего не напутали) 6,66mg/l это превышение нормы (СанПиН 2.1.4.1074-01) в 25 раз. Уточните еще раз. С таким показателем нужно обезжелезивать. В противном случае все будет в ржавых подтеках.
31.07.2020 в 08:05:04
AKI написал: В разных странах приняты разные.
Но мы-то в России живём, поэтому если единица не указана, то однозначно подразумевается у температуры тоже разные градусы бывают, но если сказать без единиц, то всем понятно что С.
Хотя, нужно признать, что большинство измеряет в DH аквариумными тестами :)
31.07.2020 в 09:32:25
31.07.2020 в 20:46:30
AKI, уточнил таки насчёт железа: оказывается единицы там не миллиграммы/л а микрограммы/л, что при сокращениях (mg/l или μg/l ) легко упустить. Так что 6.66 микрограмм/л в пределах нормы... А вот с жёсткостью придется разбираться. Кстати посоветуйте какой фильтр и в каком месте системы водоснабжения его установить. Напомню также, что у меня коллекторная разводка. ГВС реализовано с помощью подачи холодной воды на солнечную панель(там бойлер) и догрева (если надо) ее до нужной температуры газовым котлом. Выбор источника и контроль температуры реализован с помощью ESBE VMC322.
