31.07.2020 в 22:19:24
XKent написал: при сокращениях (mg/l или μg/l ) легко упустить. Так что 6.66 микрограмм/л в пределах нормы...
Ну ОК. Это хорошо, поскольку удаление железа еще та задачка.
По жесткости. В анализе нет детализации на Ca/Mg, но кальций будет по любому. Как всегда, карбонаты/гидрокарбонаты. У этих солей кальция есть свойство: с повышением температуры растворимость не повышается, а падает. И поэтому при нагреве образуется накипь. Исходя из этого не имеет смысла ставить умягчающие фильтры на общую ХВС. Только на ту часть воды, которая будет нагреваться. Оптимально – солевые (полифосфатные) фильтры. Они требуют периодической замены содержимого (гранул). Вода после них не слишком питьевая. Поэтому для питьевой ОО - сильно рекомендован. Кроме того (по вашей схеме вроде учтено) - грязевые фильтры на выходе водогрея. Вроде все.
01.08.2020 в 15:37:11
AKI,
Вот тут мне несколько непонятно: мы же вроде смягчаем только горячую воду - таким образом на состав холодной питьевой воды мы не влияем. Или имеется ввиду, что мы можем использовать в качестве питьевой горячую воду также? И для удаления примесей привнесенных полифосфатным фильтром мы будем использовать ОО?
Потенциальных водогрея у меня два (солнечная панель и котел) то есть по грязевому фильтру на выходе из каждого?
Ещё один мини вопрос: нужен ли байпас на группу магистральных фильтров ХВС?
01.08.2020 в 15:47:14
Господа, если вода относительно чистая (сужу по нормальному цвету и отсутствию видимого глазом осадка, в лабу пока не возил) - нужны ли проточные фильтры в целях защиты сантех. оборудования (смесителей, кранов, ну и техники)? Сантехника предполагается не дешевая, но усложнять систему без необходимости тоже не хочется.
Ищу электромонтажника и отделочника на севере СПб
01.08.2020 в 16:12:12
XKent написал: несколько непонятно: мы же вроде смягчаем только горячую воду - таким образом на состав холодной питьевой воды мы не влияем. Или имеется ввиду, что мы можем использовать в качестве питьевой горячую воду также?
Воду из ГВС иногда используют почти как питьевую: чистят зубы, поласкают рот. А некоторые "хозяйки" для ускорения варки наливают горячую воду из-под крана в кастрюли. Речь об этом.
XKent написал: И для удаления примесей привнесенных полифосфатным фильтром мы будем использовать ОО?
ОО на воде из ХВС и полифосфатный фильтр его не затрагивает.
XKent написал: Потенциальных водогрея у меня два (солнечная панель и котел) то есть по грязевому фильтру на выходе из каждого?
Вода из этих водогреев где-то сливается и поступает на подачу (к коллектору). Вот там самое место ФГО.
XKent написал: Ещё один мини вопрос: нужен ли байпас на группу магистральных фильтров ХВС?
Замена картриджей или чистка сеток это полчаса-час. Разумеется, если колбы не в глубинах сан тех шкафа. Если перерыв водоснабжения на такое время приемлем, а финансы позволяют иметь запас картриджей, то смысла в байпасе нет.
01.08.2020 в 16:18:32
Omavel написал: нужны ли проточные фильтры в целях защиты сантех. оборудования (смесителей, кранов, ну и техники)?
вода в реальных условиях не всегда одинакова. Например, слив стояка, замена оборудования, любой ремонт и просто случайный фактор могут принести ржу, муть и песок. А иногда камушки. Если оборудование дорогое, механика 100мкм после ФГО - ну как бы вредна не будет. Оценить пользу можно узнав у соседей (если дом не новый) или по содержимому своих фильтров. Обычно это содержимое неприятно удивляет. Например, нитками льна и или ФУМ-ленты.
01.08.2020 в 21:13:11
AKI написал: Вода из этих водогреев где-то сливается и поступает на подачу (к коллектору). Вот там самое место ФГО.
да там благодаря esbe vmc не все так гладко:
горячая вода в него может попасть иди с №1 (с панели) или с №3 (от котла), ну и выходит с №5 на коллектор, а грязь (по идее) стоит отлавливать перед попаданием в этот самый Esbe. Кстати подскажите почему грязевики ставят после нагревателей, я же уже фильтровал воду перед подачей в них? Или там благодаря нагреву образуются какие-то соединения, достаточно крупные, чтоб улавливаться ФГО?
Еще пришло в голову: а как быть с посудомойкой и стиралкой - они же сами догревают воду и питаются от ХВС, которое полифосфатный фильтр не проходит?
01.08.2020 в 21:51:04
XKent, Сетка ФГО крупновата для термостатических клапанов. Некоторые производители (например Watts) устанавливают мелкие (по виду 200 микрон) на входе. Поэтому для вашего случая нужно два ФГО перед входами 1 и 3 и желательно с мелкой сеткой.
Про фильтрацию после нагревателей на жесткой воде я рассказал чуть выше, перечитайте про растворимость солей кальция (жесткости). И если у водогрея есть некоторая "защита" в виде заборного патрубка, который находится высоко, то у солнечной панели такой особенности нет.
СМ проще оборудовать своим небольшим фильтром, хотя современные порошки содержат те самые полифосфаты (почти все, а не только Калгон). А ПМ оборудована умягчителем по умолчанию (нужно использовать соль).
01.08.2020 в 22:32:07
AKI написал:
AKI, а косой фильтр и ФГО это разные сущности или одно и то же? Можете подсказать конкретную модель для 100мкм, чтобы я понимал от чего отталкиваться
01.08.2020 в 22:35:37
Omavel, "косой" фильтр это одна из реализаций ФГО (Фильтра Грубой Очистки). ФГО бывают и не "косыми", посмотрите
Конкретная модель зависит от обвязки. Иногда "косые" фильтры правильно не установить. Но все остальные дороже. Для конкретики нужно фото вашего узла ввода. Либо чертеж.
Фильтры 100 микрон (после ФГО) отдельная тема, посмотрите "народную марку"
01.08.2020 в 22:58:09
AKI, благодарю. А что скажете насчет недорогих 100мкм Honeywell?
А 100 мкм ставится после редуктора или до? Т.е. надо ли защищать редуктор таким фильтром? Или лучше защитить этот фильтр от перепадов давления? (Видел картинки с лопнувшими колбами) :)
02.08.2020 в 00:22:06
Omavel, имхо, фильтр 100 мкм ПОСЛЕ редуктора. И никогда - в пластиковом корпусе.
P.S. Если что, я не сантехник.
