XKent написал: при сокращениях (mg/l или μg/l ) легко упустить. Так что 6.66 микрограмм/л в пределах нормы...
Ну ОК. Это хорошо, поскольку удаление железа еще та задачка.
По жесткости. В анализе нет детализации на Ca/Mg, но кальций будет по любому. Как всегда, карбонаты/гидрокарбонаты. У этих солей кальция есть свойство: с повышением температуры растворимость не повышается, а падает. И поэтому при нагреве образуется накипь. Исходя из этого не имеет смысла ставить умягчающие фильтры на общую ХВС. Только на ту часть воды, которая будет нагреваться. Оптимально – солевые (полифосфатные) фильтры. Они требуют периодической замены содержимого (гранул). Вода после них не слишком питьевая. Поэтому для питьевой ОО - сильно рекомендован. Кроме того (по вашей схеме вроде учтено) - грязевые фильтры на выходе водогрея. Вроде все.
