05.07.2020 в 00:12:11
GSR_02, К Викингу подходят только его собственные картриджи. И они не разумно дорогие. Гросс 20 универсален.
GSR_02 написал: какой (пластиковый) фильтр для холодной воды взяли бы сегодня на неограниченный бюджет.
Если бюджет не ограничивать, то не пластик а нержавейку. Вот такую: Pentec ST-BC-20. Или попроще - Pentek st-2. Пластик их же. Например, Pentek 150111, High Temperature. Потому что у в условиях МКД их стояка ХВС может пойти горячая вода. Проверено личным опытом.
05.07.2020 в 13:37:57
AKI написал: GSR_02, К Викингу подходят только его собственные картриджи. И они не разумно дорогие. Гросс 20 универсален.
AKI, Я имел ввиду то, что продают в российском магазине (Гейзер, Атолл, Аквафор и прочее). А вы мне говорите про пластиковый Pentek 150111 в цену в 2-3 нержавейки и который в России не продается. В итоге взял пластиковый Гейзер за 2400. Его в хомут.
05.07.2020 в 15:04:33
GSR_02, сначала "бюджет неограничен", а потом "дорого". Вот поэтому я не горю желанием заниматься ассортиментом местных магазинов. Пентек это качественный бренд. Модель, которую я указал - для ГВС. С армированной колбой. Максимальная защита в пластике. А вы взяли для ХВС и с обычной. Впрочем, Гидролок/Аквастоп/Нептун - утонуть не даст. Но надо будет держать их всегда в рабочем состоянии.
05.07.2020 в 16:03:26
AKI написал: GSR_02, сначала "бюджет неограничен", а потом "дорого". Вот поэтому я не горю желанием заниматься ассортиментом местных магазинов. Пентек это качественный бренд. Модель, которую я указал - для ГВС. С армированной колбой. Максимальная защита в пластике. А вы взяли для ХВС и с обычной. Впрочем, Гидролок/Аквастоп/Нептун - утонуть не даст. Но надо будет держать их всегда в рабочем состоянии.
AKI, да по сути ни один фильтр не даст 100% гарантии, что он не протечет. Поэтому для ХВС взял самый дешевый. Ну а как ради некой безопасности:
Для ГВС пока думаю что брать. Возможно, тоже Гейзер, нержавейку. Тайфун. У Атолла ценовая политика не ясна - колбы стоят в 2-3 дороже, чем у других, при этом по характеристикам особой разницы нет.
05.07.2020 в 16:12:11
GSR_02, у Атолла цельная латунная голова. Это плюс. Любые сварные швы на нержавейке потенциальное место протечки. Небольшой, но неприятной (как у ПС). А сделать нержавеечную голову из цельной болванки не просто (так не делают).
"электрокран" должен питаться от ИБП (с аккумуляторами). Надежность их довольно высокая. Но защитить колбу ХВС от перетока ГВС (у соседа) ничего из вышеперечисленного не может. Неприятность в эксплуатации водопровода не только в протечке (или выходе из строя), но и в сложности ремонта. В эту сторону надо смотреть при крепеже и расположении больших по размеру фильтров. На форуме множество "счастливчиков" маленького лючка в сан тех шкаф, которым в итоге приходится разбирать стенку даже для небольшого ремонта узла ввода.
17.07.2020 в 19:01:44
AKI, Оцените целесообразность установки
17.07.2020 в 19:26:08
imusorka, весь мир с радостью пьет "застоявшуюся фильтрованную воду" из бутылок. Ибо вся бутилированная вода ровно так и приготавливается. Вроде никто не жаловался.
Что касается УФ фильтра в связке с механикой углем и умягчителем, то для питья такая вода будет значительно хуже ОО. Ибо механика и тонкая очистка на состав воды не влияют. А умягчитель добавляет растворимых солей. Сильно меняя (зачастую ухудшая) вкус воды. Ибо хлорид кальция растворимый, но горький. И самое главное механика уголь и умягчитель задерживают далеко не все вредные для здоровья растворимые в воде соли и органику. В общем эта попытка экономии места обернется экономией на здоровье.
19.07.2020 в 12:25:09
AKI, Спасибо за ответ. Я так понимаю, что ОО лучше ещё и тем, что будет задерживать микро-пластик?
Единственное, что немного смущает в ОО - это то, что он сначала всё убирает, а потом надо обратно минерализировать, но качество того магния, кальция, и калия, что содержится в картриджах под очень большим вопросом.
19.07.2020 в 12:38:37
imusorka написал: ОО лучше ещё и тем, что будет задерживать микро-пластик?
Размер "сита" в мембране ОО таков, что молекулы воды проходят, а молекулы карбоната кальция или оксида железа не проходят. Размер любой молекулы пластика больше, чем у всего вышеперечисленного. Ответ очевиден – не пройдет.
imusorka написал: немного смущает в ОО - это то, что он сначала всё убирает, а потом надо обратно минерализировать
Есть много мест на земле, где качество питьевой воды (по содержанию солей) аналогично воде из ОО без минерализации. Продолжительность жизни в таких местах весьма высока.
Запомните: водопроводная вода не является источником кальция, калия или магния для человека. Минерализация после ОО - скорее дань моде - вкус воды немного отличается от не минерализованной.
20.07.2020 в 09:50:01
AKI, Ещё есть возможность приобретения фильтра
AKI написал: Минерализация после ОО - скорее дань моде
Бывают ли отдельные мембраны ОО, чтобы не дублировать по сути все те же магистральные фильтры, что идут в стандартных комплектах из 5-6 ступеней или лучше взять самый простой вариант без всяких минерализаторов типа такого
20.07.2020 в 10:46:55
imusorka написал: Ещё есть возможность приобретения фильтра Aquasana. Заявлено всё красиво, но отзывов нет. Раз здесь нет мембраны ОО, то и толку от него нет, правильно?
Неправильно. Мембрана ОО фильтрует далеко не все. Вообще нет идеальных фильтров, а тем более отдельных элементов. Нельзя говорить: есть мембрана и все хорошо, нет и все плохо.
Что касается фильтра Aquasana, то смущает чисто маркетинговый слоган: "up to 99% of 77 harmful contaminants including..." (до 99% из 77 вредных загрязнений включая...). КАКИХ? И естественно привязка к их собственному картриджу. И главное: если ОО мембрану не убивать хлором, она будет служить долго, пока не забьётся. То есть не теряя фильтрующих свойств. А другие типы фильтрации начинают с хороших показателей фильтрации, а со временем их теряют (кроме механических). Вот это и есть главный минус в т.ч. и фильтра Aquasana.
imusorka написал: Бывают ли отдельные мембраны ОО, чтобы не дублировать по сути все те же магистральные фильтры...
Отдельная мембрана на бытовой воде (с хлором) - достаточно бессмысленно. Она быстро придет в негодность.
imusorka написал: взять самый простой вариант без всяких минерализаторов типа такого Ecosoft?
Вполне себе годный вариант, если подходит вам по габаритам. Кстати, где ваш анализ воды? Или опять выбираем "лекарство", не зная "болезни"?
P.S. Хорошая табличка по способам фильтрации (ЛИКБЕЗ):
