vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
20.02.2025 в 07:53:41
Доброго времени суток уважаемые специалисты . Подскажите пожалуйста , как грамотно отремонтировать стык на чугунном стояке ? Стык мокрит, выделяется и нарастает какая то субстанция ржаво-желтого-зеленого цвета . На первый взгляд трещин нет , понимаю что нужно все это дело зачистить от ржавчины , воскребсти , расчеканить , зачистить стык и зачеканить заново . Каким способом это лучше сделать , в голову приходит только каболка , может есть другие способы ? . В санузле предстоит ремонт , стояк будет зшит , менять на пластик нехотелось бы , будет шуметь намного больше , дом с 2007 года постройки , думаю лет 20 ещё простит чугун . 20250220_11265020250220_112839
Есть 10 ответов в нашем Telegram канале
strider1978
strider1978
20.02.2025 в 08:00:19
vovanoff78 написал 20.02.2025 в 07:53
Не простоит, раз уже подвинулся.
Надо менять.
Это решаемо.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
20.02.2025 в 08:34:36
strider1978 написал 20.02.2025 в 08:00
А что именно с ним будет если подвинулся ? Какие будут последствия? Пока вижу только одну сложность , как извлечь старую заделку из стыка , незнаю что там , сера какая нибудь или пенька , днем ведь это все дело течь начнёт, а ночью шуметь нельзя .
master.msk
master.msk
20.02.2025 в 08:46:26
vovanoff78, надо, во первых, закрепить трубу стояка хомутами. Затем расчистить стык и замазать полимерным герметиком. Утеплителем, как на вашем фото, утеплять глупо. Утеплитель , на канализации , на мой взгляд, как шапка из фольги. Единственная его "полезная функция" может быть в том, что вы позже заметите возможные проблемы. Всю трубу надо зачистить от грязи, покрасить. Особенно, если планируете зашивать в короб.
20230228_210802 20230501_124414 20230501_124548 20230501_124606
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
20.02.2025 в 09:10:59
master.msk, Закрепить нужно я так понял от подвижки ? Закреплю конечно но все равно мало верю что какой-то хомут или два со шпилькой на 8-10 , удержит вес стояка 8ми этажей с верху , у меня второй , или я не прав ?Красить обязательно буду , наверное битумной мастикой лучше всего ? Утеплитель надел временно от конденсата , который прям течёт летом в низ и образует лужу , как с этим по другому бороться ?
master.msk
master.msk
20.02.2025 в 09:25:59
vovanoff78, хомут надо не на длинной шпильке, а на консоли. Надо смотреть на месте, что и где крепить, обычно не требуется подвешивать весь стояк на нижнем этаже, на каждом этаже должен быть свой крепеж.
Сложно сказать, никогда не видел конденсат на трубе канализации, скорее всего, и у вас, это не конденсат, а протечка. Соответственно, и под утеплителем она никуда не уйдет, только хуже будет сохнуть.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
20.02.2025 в 09:53:45
master.msk, То что не на длинной шпильке это понятно, надо как у вас на фото , кронштейн к стене и хомут к нему крепить , но всеже ....Был именно конденсат равномерный по трубе , поэтому и утеплил, при снятии посмотрю что там под ним за два года образовалось. А как перебирать сам стык, если я рсчеканю , все что смывается по стоянку полезит наружу , и как тогда туда герметик пихать ? Или надо делать заявку , на отключение стояка хвс и гвс перед этим , чтоб соседи выше не смогли сливать воду , но опять же , вода то в бочках всеравно останется и каждый по разу может смыть . Поэтому , может лучше расчеканить , зачистить , зачеканить каболкой на треть чтоб остановить течь , а сверху полимерным герметиком замазать , эту же процедуру повторить и с нижней части соединительной муфты ?
master.msk
master.msk
20.02.2025 в 13:50:37
vovanoff78, стояк не заполняется полностью, "течь вверх" не возможна. Иногда, на нижних этажах, при сливе стиральных машин, может пена от моющих средств вверх, из подвала, подниматься по стояку. Вы посмотрите, возможно край верхней трубы не полностью в раструбе. Отключать воду, для того, чтобы заделать стык, точно не нужно. Если труба до упора а раструбе, никакая каболка, чтобы замазать герметиком, там не нужна, щель не большая.
Некоторые мои покупки. для ремонта чугунного стояка. 1000035953 1000035951
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
20.02.2025 в 15:07:51
master.msk написал 20.02.2025 в 13:50
стояк не заполняется полностью, "течь вверх" не возможна А как на счет стыка в нижней части муфты, его по идее тоже нужно перебрать ?
master.msk
master.msk
20.02.2025 в 15:24:33
vovanoff78, переборка, это замена, не тот случай, чтобы разбирать, чистить и ставить на место. Если нет трещин, зачем? не понимаю. Всего лишь надо запихнуть в раструб герметик, предварительно очистить то, что отчистится.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
20.02.2025 в 16:01:19
master.msk, С низу есть небольшие следы выделения , думаю тоже надо расковырять что в труху превратилось , зачистить и замазать герметиком.
