Nessie
Nessie
21.02.2025 в 00:14:48
Уважаемые форумчане! Делаем ремонт в квартире в многоквартирном доме, вторичка. Намедни переваривали стояки водоснабжения, делал сварщик из Жилищника. Прораб зачем-то заказал трубы длиной 2 метра, и их не хватило на всю высоту заменяемого участка. В итоге получилось не по два, а по три шва на стояк. Ну и качество сварки вызывает сомнения. Я дизайнер, по инженерке не специалист, но постольку-поскольку могу сказать, сделано что-то без вопросов или под вопросом. В данном случае вопросы есть. А вы что скажете: 1) допустимо вот так варить трубы "кусочками"? 2)какие мнения о качестве сварных швов! Спасибо.
1000077871 1000077873?
Есть 11 ответов в нашем Telegram канале
master.msk
master.msk
21.02.2025 в 09:31:21
Nessie, количество сварных швов на метр трубы нигде не указано. Ваши соседи снизу отказались от замены? если так, то внизу, в стяжке должны быть резьбовые муфты, это много хуже, чем лишний сварной шов, который не течет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2025 в 18:01:18
Nessie написал 21.02.2025 в 00:14
Я дизайнер
покрасьте трубы в канарейковый цвет ) все будет хорошо )
21.02.2025 в 18:11:09
допустимо, но лишние швы явно не плюс.
не идеал, но не текут и ладно. Но доступ лучше оставить.
