XKent
XKent
Афины
28.06.2020 в 21:10:06
Приветствую! Начинаем работы по водопроводу + отоплению(автономному газовому) в квартире на четвертом этаже 6тиэтажного дома. То есть водоснабжение только холодное, подвод выполнен медной 15ой трубой. Воду на анализы сдал - результаты будут через неделю. Пока что хотел прояснить некоторые моменты по фильтрации в порядке от входа до потребителя: 1)Фильтр грубой очистки на 300-500мкм; 2)Редуктор давления, обратный клапан, сетчатый фильтр с промывкой на 100мкм; 3)Магнитный фильтр - вот тут уже вопрос: ставить его на общий вход или отделять отдельной гребенкой потребителей, которым он нужен (котел, стиралка, посудомойка); 4)Фильтр с ионообменной смолой (смягчитель) - ставить на общий вход, предварительно отделив питьевую отдельным отводом или на каждого потребителя свой; 5)угольный фильтр (чтоб убрать запах/вкус хлора)- ну тут по идее понятно что он перед краном, из которого будет забор питьевой воды;
Не знаю насколько в реальности нужен №3, но все мастера очень рекомендуют его как минимум для котла. Понятно, что 3/4/5 опциональны и нужность их будет понятна после анализа, но хотелось бы чисто концептуально разобраться в месте их установки...
GSR_02
GSR_02
Уфа
01.07.2020 в 20:25:28
Добрый вечер Подскажите, пожалуйста, какие мне фильтры приобрести. Данные: Новостройка, давление не известно (квартира черновая, даже туалета нет, есть только счетчики). Но вода идет сверху, этаж 16 из 18. Места много, можно поставить условно любое количество фильтров. Будет редуктор давления FAR, гаситель гидроударов, Нептун. Планирую установить 3 колбы для ХВС и 2 колбы для ГВС. По ходу жития и экспериментов решу вопрос какие фильтра ставить. Пока (на первый раз, потом видно будет) для ХВС - это 5 мкм + уголь рассыпной + 1 мкм. Для ХВС - 5 мкм + 1 мкм. Все на BB20.
Задача: помочь приобрести универсальные (и надежные) колбы BB20 в количестве 3 для ХВС и 2 для ГВС. Универсальной в плане - можно поставить фильтра не только одного производителя. Эти колбы повешу в августе-сентябре на стадии ремонта,а пользоваться ими буду зимой, т.е. нужно распределить места под колбы для шкафа. Прошу помочь.
AKI
AKI
01.07.2020 в 21:33:59
GSR_02 написал: Задача: помочь приобрести универсальные (и надежные) колбы BB20 в количестве 3 для ХВС и 2 для ГВС.
Исходя из этого надо оценить свои силы в покупке корпусов из неравейки, например: Atoll I-12BM-p STD
GSR_02 написал: давление не известно (квартира черновая, даже туалета нет, есть только счетчики). Но вода идет сверху, этаж 16 из 18. Места много, можно поставить условно любое количество фильтров.
Как только поймете справляетесь по деньгам или нет, или уточните давление - можно будет посмотреть пластик. Сейчас рекомендации - скорее выбор из доступного. Даже ассортимент Леруа - победнел. А у вас сроки сжатые.
GSR_02
GSR_02
Уфа
02.07.2020 в 10:42:48
AKI написал:
AKI, Спасибо. Как раз смотрел на Atoll I-12BM-p STD. Вроде советуют еще Атлас, но нержавейки не нашел. Таких, наверное, куплю сейчас 2 штуки (1 ГВС + 1 ХВС) и фильтра на 1 мкм. И оставлю место еще на по 1-3 для таких колб (чтобы сантехник мог просто их добавить в течении получаса). Т.е. на время стройки и начального проживания будет 1 мкм (т.е. на два Атолла), потом первый фильтр будет на 5-25 мкм (буду думать по степени загрязненности). У меня тропический душ, поэтому только BB20. Если, все же нужно будет вешать все колбы - то думаю на ГВС 2 колбы Atoll (5-25мкм в зависимости от степени загрязненности воды + 1 мкм. Без угля, карбона, ионообмена и УФ) и на ХВС 3-4 пластиковые колбы (их в хомуты, чтобы при разрыве вода капала, а не топила и Нептун оперативно сработал без залива соседей). ХВС 1 фильтр 5-25 мкм (в зависимости от степени загрязненности воды) + уголь + 1мкм + ионообменный. Последний (ионообменный) - по необходимости. Если ионообменный не понадобится, то 5-25 мкм + 1 мкм + уголь + 1 мкм.
Вопрос. Вы писали про насыпной угольный фильтр. Напишите, пожалуйста, разборный угольный фильтр (чтобы туда в будущем насыпать) для Atoll I-12BM-p STD.
AKI
AKI
02.07.2020 в 11:01:23
GSR_02 написал: Вы писали про насыпной угольный фильтр. Напишите, пожалуйста, разборный угольный фильтр (чтобы туда в будущем насыпать) для Atoll I-12BM-p STD.
Точнее не фильтр, а картридж для корпуса BB20 под насыпной фильтрующий материал. Вот ссылка. Сейчас такие найти не просто. Поэтому можно посмотреть любой полный картридж (например, с насыпным углём). Как правило они разборные.
P.S. Насколько я знаю (в т.ч. и по личному опыту) в Башкирии много районов с повышенным содержанием железа в воде. Как хороший пример можно посмотреть вот на эту комбинацию фильтров.
Уголь за исключением органики и (в частности, нефтепродуктов и пестицидов) не всегда приносит ожидаемый результат. В общем нужен анализ воды. Тогда будет понятно, с чем и как бороться.
GSR_02
GSR_02
Уфа
02.07.2020 в 18:35:14
AKI написал:
AKI, Есть ли у вас данные по фильтрам уже с рассыпным углем? Которые продаются в магазинах из Атолл, Гейзер, Барьер и прочие. К сожалению, у меня город указан неверно (я не помню, чтобы его указывал - сайт его как-то сам нашел, пытаюсь поменять, но пишет "Смена города возможна после 30 дней"). Мой город Набережные Челны (Татарстан). По анализам ничего не могу сказать, TDS показывает 174, у родителей (живут в городе, но в частном доме без фильтров) - 199. Т.е. в целом вода неплохая. Явных проблем никогда не было. Думаю, пока ставить то, что я и так задумывал (5-25мкм, 1мкм, уголь, 1 мкм на ХВС и 5-25мкм, 1 мкм на ГВС. На ГВС ставить 4 колбы явно перебор - если захочется по-быстрому помыть руки теплую воду придется ждать).
GSR_02
GSR_02
Уфа
02.07.2020 в 18:51:09
AKI, что вы можете сказать про фильтра Гейзер? Вот сравниваю BB20 для ХВС. У Атолла стоит чуть больше 8000. Гейзер 2500. При этом у Гейзера латунные вставки и давление до 7 атм (у Атолла 6 атм). Не пойму, за что Атолл просит 8000, это же пластмасса. Нержавейка у Гейзера тоже сильно дешевле, но уже не в 3 раза. Вот сижу и чешу репу. Может Гейзер?
GSR_02
GSR_02
Уфа
02.07.2020 в 19:05:49
И вопрос по Гейзеру, как у него с надежностью? При этом, я как я писал выше: 1.Поставлю редуктор давления Far. 2.Буду крепить хомутами (чтобы при ЧП колба не отвалилась, а только капала вода). 3.Электрокраны Нептун.
AKI
AKI
02.07.2020 в 19:23:36
GSR_02, Приведите ссылки на конкретную модель. Сравнивать (делать обзоры на все подряд) у меня нет времени. Заодно посмотрите какая пластмасса корпуса (их четыре основных вида), есть ли армировка и прочие мелочи. Так же сравните способ крепления колбы (резьба на колбе или на "гайке"). Возможно, прояснится разница в цене. P.S. Обязательно посмотрите колбы вживую. Руками попробуйте открутить или удержать.
GSR_02
GSR_02
Уфа
04.07.2020 в 19:47:41
AKI написал: GSR_02, Приведите ссылки на конкретную модель. Сравнивать (делать обзоры на все подряд) у меня нет времени. Заодно посмотрите какая пластмасса корпуса (их четыре основных вида), есть ли армировка и прочие мелочи. Так же сравните способ крепления колбы (резьба на колбе или на "гайке"). Возможно, прояснится разница в цене. P.S. Обязательно посмотрите колбы вживую. Руками попробуйте открутить или удержать.
AKI, Пока взгляд упал на:
  1. Аквафор Викинг для горячей воды. Это нержавейка.
  2. Аквафор Гросс 20 для холодной воды. Выполнен из стеклонаполненного армированного пластика. Что вы можете сказать об этих моделях? Можно ли в них засунуть фильтра от Атолл/Пентек?
GSR_02
GSR_02
Уфа
04.07.2020 в 20:07:26
AKI, по вашему мнению (и опыту), какая пластиковая колба BB20 подойдет для меня исходя из моих критериев:
  1. Надежность и долговечность. Видимо наличие латунных вставок и армировка.
  2. Универсальность для картриджа. Т.е. в данную колбу можно поставить не только "свой" картридж, но и иных производителей (Атолл, Пентек, Unicorn и прочее).Это чтобы не было так - сэкономил на колбе, но потом втридорога приходится покупать фильтра одного производителя.
Либо, какой (пластиковый) фильтр для холодной воды взяли бы сегодня на неограниченный бюджет. Именно пластиковый, на нержавейку вы дали понять, что взяли бы Атолл )
