AKI, Почему Atlas Filtri лучше Ecosoft? Вроде в обоих случаях ПП без латунных вставок.
17.06.2020 в 20:19:45
17.06.2020 в 21:30:03
imusorka, Называйте конкретные модели. У Atlas Filtri почти во всех линейках есть корпуса с латунными вставками. Есть цельнолатунные головы и корпуса из нержавейки. На любой выбор и карман. У Ecosoft чуток попроще.
18.06.2020 в 14:23:39
AKI, У Atlas я смотрел на DP20 Mono Big. С латунными есть только DP10 Duo, но они прозрачные и меньше, конечно же. Для надёжности, стОит переплатить за Аквафор/Гейзер со вставками?
18.06.2020 в 14:56:40
imusorka написал: Для надёжности, стОит переплатить за Аквафор/Гейзер со вставками?
Зависит от давления/скачков в магистрали, этажа, возможности правильного крепления труб/фильтра и наличия Гидролока/Аквастопа/Нептуна. Последнего у вас нет. Остальное вы до сих пор держите в тайне.
18.06.2020 в 17:53:52
AKI, Если вы про анализ воды, то карантинные меры пока что не позволяют его сделать. Давление будем регулировать сами редуктором. Этаж высокий. Монтаж будет делать специалист. Что выбрать в таком случае?
18.06.2020 в 18:08:53
imusorka, Анализ воды отдельная тема. Вопросы были конкретные. Ваши буквы: "высокий этаж/давление будем регулировать/монтаж будет делать специалит" - ни о чём не говорят. Всего доброго!
19.06.2020 в 11:57:20
AKI, Если честно, конкретных вопросов не вижу. В любом случае, благодарю за консультацию.
19.06.2020 в 12:19:11
imusorka, Если честно, то я уже устал их повторять: Давление в магистрали/стояках? (пример ответа: 5 бар) Скачки есть/нет, и какие? (пример ответа: до 10 бар) Этаж? (пример ответа: 15-й из 33-х) Возможность крепления труб/фильтра? (пример ответа: размещение арматуры на железобетонной перегородке вент-канала на консолях, трубы из нержавеющей стали, крепление жесткое на муфтах).
P.S. И если очень честно, то очень неприятно, когда человек сам не знает, чего хочет, но задает массу бесполезных вопросов. Те, кому действительно нужна помощь всегда предельно конкретны.
19.06.2020 в 14:17:25
Этаж: 10/10. Давление: ~3. Скачки ещё неизвестны. Крепление можно сделать любое. Сантехника на очереди.
19.06.2020 в 14:28:20
imusorka, ставьте защиту от протечек, жестко монтируйте трубы/фильтр на крепежах (что бы исключить нагрузку на пластиковые резьбы) и выбирайте Atlas Filtri или Ecosoft (20ВВ что доступнее в ваших краях или подходит по бюджету). Монтируйте без мотков льна/срыва резьб (тангит или фум) и не заморачивайтесь по поводу латунных вставок. Размещайте фильтр так чтобы откручивание колбы/замена картриджа не превращалось в Камасутру с отрывом от стены и подтоплением соседей снизу (место под миску/ведерко снизу предусмотрите). После анализа воды подберем картриджи.
19.06.2020 в 19:05:53
AKI, Понятно. Спасибо ещё раз.
