darg1987
darg1987
20.02.2025 в 13:49:00
Стоит ли под мойкой дополнительные краны устанавливать или гибкую подводку напрямую к трубам прикрутить? Меньше соединений - меньше возможных протечек, не?
Screenshot_1
Есть 18 ответов в нашем Telegram канале
master.msk
master.msk
20.02.2025 в 14:00:53
darg1987, по этому фото ничего нельзя сказать. Если соединения не всегда у вас получаются, лучше точно не испытывать судьбу, не делать лишних. Краны, скорее всего, закиснут, в нужный момент все равно не сможете повернуть. Не надо, не тратьте ваши денежки.
strider1978
strider1978
20.02.2025 в 15:01:20
darg1987 написал 20.02.2025 в 13:49
не?
Не. Стальные трубы просто прорежут прокладки гибкой подводки. Хорошо если сразу. Но могут и потом, под Новый год, например.
ser000
ser000
20.02.2025 в 15:15:04
В теории оно даже часто уплотняет, но бывает край трубы на столько кривой и острый, что лучше поставить с уплотнением по резьбе небольшой удлинитель трубы с нормальным концом или кран, а может даже тройник с краном на отводе для стиральной машинки или посудомойки.
Если выше по течении стоит гребёнка с индивиндуальными кранами на каждую трубу, то краны на концах можно не ставить. А если разводка тройниковая на несколько помещений, то краны позволят пользоваться водой в других местах, когда надумаете менять буксы или кран на кухне.
master.msk
master.msk
20.02.2025 в 15:19:41
strider1978, "Проблема" легко решается удлинителем 1/2 15 мм. Будет у вас "американка в сборе". Или переходом вр1/2×нр 3/8, смотря какая гайка на подводке смесителя.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2025 в 15:23:05
master.msk написал 20.02.2025 в 15:19
strider1978, "Проблема" легко решается удлинителем 1/2 15 мм. Будет у вас "американка в сборе". Или .....
Тогда уж пусть этим удлиннителем (переходником для подключения гибкой подводки) и будет кран. Даже если он и закиснет, роль переходника все равно выполнит.
master.msk
master.msk
20.02.2025 в 15:48:51
Мишутк, да может и кран в роли удлинителя или перехода на 3/8....как и любой бездельник - в роли сантехника, не самый плохой вариант себя занять. Нет, я не против, если нужны краны для отключения приборов в тройниковой разводке, пусть будут краны. Но, в этом нет никаких дополнительных бонусов, одни "лишние соединения") Обычно в кухне краны ставлю, во время ремонта, для временного пользования водой, т.к в кухне они не будут мешать плиточникам. Что тут обсуждать, не понимаю. надо - поставил, не надо - не поставил. А автор темы, видимо хочет поставить, но, пока еще не придумал, зачем ему это надо)) 20250118_212531
