15.04.2021 в 10:12:56
ashim1990, зачем вы дезинформируете людей? На вопрос:
suhmax86 написал: Поможет ли установка такого фильтра продлить службу машинок стиральных,кранов ?
вы отвечаете "Нет".
Даже маленькая песчинка окалины, попавшая из крана в тазик, где застирывается ваша рубашка может оставить на ткани трудно выводимое коричневое пятно.
Также и вредный совет оставляет пятно на репутации советчика. Поэтому перед тем как уверенно что-то отвечать ознакомились бы с
24.04.2021 в 18:16:48
Здравствуйте! Уважаемые мастера, можете как-то прокомментировать качество воды ХВС и ГВС в МКД (новостройка) по имеющимся данным лаб.анализа (прилагается, ХВС - 3-е по счету фото). Планируется установка недешёвой сантехники и т.к. периодически бывают случаи появления ржавой воды, есть желание кроме сетчатых поставить магистральные. Для питьевой планируется ОО на кухне. Но есть ограничения - давление (статическое) после вводных кранов 4,0-4,5 бар. Состояние картриджей Sl10 соседских (по дому) фильтров после 40-дневной эксплуатации для примера прилагается. Заранее спасибо откликнувшимся.
24.04.2021 в 19:39:28
servr, Здравствуйте. Вводные вы изложили отлично, а вопрос чуток абстрактный: комментировать качество воды это как прокомментировать здоровье человека по анализам. Явных нарушений (судя по анализам и состоянию фильтров) - нет. Вода не очень качественная, но и не плохая. Чуть хуже "среднего".
Теперь к вопросам, которые вы не задали, но ответы, на которые могут быть вам полезны: вода со средним содержанием солей жесткости и железом. Именно это сочетание оставляет подтеки на сантехнике. Снизить содержание растворенных солей в условиях квартиры - очень сложно, дорого и результат вас не порадует. Остается фильтровать железо. Налет останется, но не будет рыжим.
В анализе ГВС содержание железа (общего) чуть меньше чем в ХВС. Содержание двухвалентного железа - примерно одинаково и мало. А фильтр ГВС выглядит хуже, чем фильтр ХВС (тем более разбор ХВС как правило выше). В чем же причина такого расхождения? Дело в том, что при водоподготовке и нагревании происходит коагуляция соединений (прежде всего гидроксидов) трехвалентного железа. Частицы укрупняются, кроме того, часть остается в трубах (иначе бы они не зарастали). А та часть что не остается легче фильтруется.
Зачем я все это вам рассказываю: даже микронными механическими фильтрами на ХВС вы не отфильтруете все трехвалентное железо. Подтеки останутся. Возможна комбинация (для ХВС) картриджа с обезжелезиванием и картриджа мелкой фильтрации. Давление на вводе у вас достаточно. Но если планируется большой разбор, то надо смотреть на колбы 20ВВ, а не 10SL. На ГВС будет достаточно одного фильтра (5–10 микрон). Вот, собственно, и все по подтекам и сантехнике.
По общей органике - типичная вода СПб. Но если нет запахов или кожных реакций или других проблем, ставить угольные фильтры - излишне. Тем более, что планируется ОО.
Надеюсь, рассказал понятно.
24.04.2021 в 22:47:46
AKI, Спасибо за скорый ответ! Все понятно и обстоятельно разъяснили. Относительно известковых отложений ("накипи") на нагревательных элементах (ТЭНах) бытовой сантехники и элементах сантехнических приборов, хотелось бы узнать ваше мнение о 2-х способах борьбы с этим «злом» (при умеренной жесткости, до 7 мг-экв/л) с точки зрения продления жизни недешевой сантехники. Это применение магнитной и полифосфатной обработки воды перед этими устройствами?
24.04.2021 в 23:26:19
servr, магнитная - бессмысленна, полифосфатная - работает для ТЭН-ов, но ограничена на питьевой воде. Для более точно оценки нужны показатели карбонатов и гидрокарбонатов кальция/магния. Их в анализе нет. А pH низкий.
Основная причина накипи на ТЭН-ах это прежде всего падение растворимости карбонатов при росте температуры (говоря чуток упрощенно).
03.05.2021 в 14:19:12
Добрый день, Чем больше читаю, тем больше начинаю путаться. Можно ли односложно посоветовать чайнику производителей и модели оборудования (фильтров). Панельный 9-ти этажный дом (12 лет), 3-й этаж, г/в из системы отопления (или отопление в с/у из системы г/в). Места для монтажа мало, т.к. буду ставить накопительный бойлер на 50 л (использование на период отключения г/в). Планирую, как и STL6, на стояк горячей и холодной воды следующее: шаровой кран - грязевик - счётчик - редуктор - 100 микронный фильтр с промывкой - обратный клапан - фильтр тонкой очистки - потребители
03.05.2021 в 17:17:51
Ratt888, с какой целью фильтры и какое давление на входе?
Ratt888 написал: (или отопление в с/у из системы г/в).
скорее так
04.05.2021 в 15:46:52
Ratt888 написал: Планирую, как и STL6, на стояк
STL это что такое: токарный станок с ЧПУ или светильник?
Ratt888 написал: шаровой кран - грязевик - счётчик - редуктор - 100 микронный фильтр с промывкой - обратный клапан - фильтр тонкой очистки
Если пользоваться только ХВС схема еще куда ни шло. Если одновременно ХВС-ГВС, будут перепады. Ибо фильтры после редуктора сведут его стабилизацию на нет при большом разборе. ОК видимо после промывного ставите чтобы байпас не делать.
Про цели и давление BV уже спросил. Добавлю, что без анализа воды (хотя бы простого) выбирать фильтры - тоже самое, что выбирать таблетки в аптеке по размеру упаковок или их цвету.
08.05.2021 в 14:59:54
Спасибо за реакцию. STL6 - это участник форума. Задавал аналогичные вопросы страницу-две назад) Схемку придумал сантехник, который делает ремонт с/у. Фильтры сказал ставить, просто, чтобы были, не для коррекции состава воды, а для ее чистоты (от мутности) и для долгой работы термостатов. Давление не знаю, но напор хв очень сильный. Про гв ничего сказать не могу, ввод заглушен, мастера не пользуются. Мы не жили в квартире, только планируем въехать после ремонта. Соседи ничего внятно сказать не могут, у них только косые фильтры от застройщика. Наш корпус второй от котельной. 100-микронные Хонивеллы планировалось ставить уже с редукторами. Поэтому они в моей схеме рядом. Прошу подсказать схему (последовательность) подключения к хв и гв, при условии наличия резервного бойлера (на период подключений) и возможности в последствии поставить (добавить) картриджный фильтр/фильтры для корректировки качества воды после анализа. А также прошу указать производителей и моделей оборудования, если рекомендация не запрещена форумом. Заранее признателен за оперативный ответ.
08.05.2021 в 16:23:53
Ratt888 написал: 100-микронные Хонивеллы планировалось ставить уже с редукторами. Поэтому они в моей схеме рядом.
в 100-микронных Хонивелах с редуктором (HS10) сначала фильтр, а потом редуктор. И это правильно. Обратный клапан встроен до фильтра. Этот обратный клапан надо удалить и заменить на внешний, на том же месте. Это те детали, которые у вас в неправильной последовательности.
Что касается фильтров тонкой очистки, то видимо речь только о колбах. Если вы читали тему, то для подбора колб (фильтров) требуется: давление в магистрали. планируемый разбор (потребители и жильцы). анализ воды или хотя бы ее оценка наличие места под фильтры бюджет (хотя бы ориентировочно, чтобы я не терял время, а потом услышал: "ну это очень дорого у меня всего 5 тысяч").
Это как минимум. Иначе покупайте первый попавшийся.
08.05.2021 в 18:15:19
Спасибо. Фильтр, редуктор и обратный клапан могу купить по отдельности. Правильно ли я понимаю схему? Стояк хв - кран - грязевой фильтр - счетчик - обратный клапан - фильтр 100 мк (хонивелл или фар) - редуктор - тройник - первая линия (стиралка, унитаз) / вторая линия (тройник - кран на водогрей - водогрей, кран мимо водогрея, соединительный тройник, магистральный фильтр (колба из нержавейки Гидротек) - смесители (кухня, душ, умывальник). Стояк гв - кран - грязевой фильтр - счетчик - обратный клапан - фильтр 100 мк (хонивелл или фар) - редуктор - магистральный фильтр (колба из нержавейки Гидротек) - смесители (кухня, душ, умывальник). Картриджи буду выбирать после анализа воды.
