25.03.2020 в 18:05:48
немного дурацкий вопрос: а колбу устанавливать обязательно вертикально? другие положения не рабочие? И бигблю- так понимаю типоразмер колбы? слим из другой оперы, а что такое кристал биг блю? для всех ББ картриджи взаимозаменяемы,соответсвенно в своем размере(20,10) ?
25.03.2020 в 18:37:13
Колбу ставят вертикально, иначе сложно центровать картридж при установке, воздух не выйдет при работе и обольешься при замене. Биг-блю (ББ) - типоразмер (стандарт). Слим это обычный узкий стандарт стакана фильтра. "Кристал фильтр" это частное фирменное название. Картриджи во всех типоразмерах взаимозаменяемы. 10, 20 это высота колбы в дюймах.
25.03.2020 в 22:11:18
Вообщем так, имеются следующие данные. Многоэтажка в городе, 2 этаж 16 этажного дома, подача воды снизу. Какая именно вода (ее свойства) не знаю, дом еще не сдан, но хочется подготовится заранее. Буду ставить редуктор давления (два редуктора на холодную и горячую воду), посоветовали мембранный Jiacomini. Также хочу поставить обычный фильтр грубой очистки и сеточный самопромывной фильтр сетку. Нашел довольно неплохие Китайские модели, но они в основном на 40 микрон (не мало ли будет, не будет ли сетка забиваться?). Есть также фильтры сетка на 70 микрон и 100 микрон. Что же выбрать?
25.03.2020 в 22:26:29
kuzzman, Слишком много неясностей. Без состава воды (или хотя бы опыта соседей) полезность того или иного фильтра угадать сложно. Для ФГО норма 200-500 микрон. Меньше не надо.
"Китайские модели" бывают разные. Нужна конкретика. Некая "норма" для сетчатых магистральных фильтров - 100 микрон.
P.S. Важна не только сетка. Но и конструкция фильтра, сборка узла (способ промывки). Вот очень
25.03.2020 в 22:31:17
Если брать фильтр 70 микрон, то вот такого плана:
Это на холодную воду, на горячую понятно, что нужен либо цельнометаллический, либо латунный фильтр.
25.03.2020 в 22:32:33
25.03.2020 в 22:46:38
Время сейчас тяжелое. Не только для вас. Но и для ваших соседей. Водопроводы часто собирают из г-на и палок. На ОК экономят. Поэтому колба фильтра ХВС - тоже латунь. Тем более второй этаж МКД и новостройка.
По ссылке довольно стремный фильтр. Резьба на колбе неглубокая, шлицы под ключ... почти нет их. А это пластик.
25.03.2020 в 23:12:52
Да фирма вроде неплохая, надежная. но думал для холодной воды не так критична колба.
А есть вот такие довольно интересные колбы из нержа:
Но опять же судя по описанию 40 микрон
26.03.2020 в 10:15:23
kuzzman написал: фирма вроде неплохая, надежная... ...А есть вот такие довольно интересные колбы из нержа:
Мой десятилетний опыт работы с Китаем говорит следующее:
Итого: выбор подобной арматуры в Китае - лотерея. Поэтому советовать какой выбрать "билетик" - извините без смысла. Если твердо намерены покупать Китайское - простое правило: делать контрольную закупку и, если все ОК - быстро и строго там же закупать основную партию.
26.03.2020 в 16:52:12
Почитал обсуждение. Про " пахнет фекалиями" -это в " надзор" + забор воды на анализ( обязаны приехать и исполнить процедуру со свидетелями и актом. А если просто вода мутная от " механики" ,то в пределах ТТХ изделия ,ставить на вход от стояка ( у меня прозрачная) и минимальный картридж 1/0,5 мкм( Гейзер).Этого достаточно для комфортного пользования в быту. Для питья ( после " механики" ) можно ставит любой хоть ТРИО хоть толстый моно .
26.03.2020 в 17:35:32
gavrik написал: Про " пахнет фекалиями" -это в " надзор" + забор воды на анализ... ...ставить на вход от стояка
Вы наверно пропустили, что это не квартира в МКД, а колодец частного дома. Для питья никакая механика не избавляет от биологии, и очень условно от растворенной химии. Например, фосфорорганику (читай пестициды) механика не фильтрует от слова совсем.
Из инструкции к Аквафор ТРИО:
Рекомендовать для питья что-либо кроме ОО в данном случае – нельзя.
